kazbeck
Воронеж
07.04.2012 в 22:41:52
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с деревянным полом. Цель: звукоизоляция от соседей снизу (слышно очень хорошо) ну и чтобы более-менее ровно было. Сверху будет линолеум. Существующий пол: шпунтованная доска на лагах, лаги на плитах перекрытия. Разность уровней плит до 2 см.
Соседей снизу слышно очень хорошо, почти разбираю слова.
Когда пол разобрал - обнаружил дыры, сделанные строителями ХЗ зачем (фото во вложении). Ну дыры то я залатаю, а что постелить сверху? Бюджет у меня небольшой, максимум 20 000 на черновой пол. Комната 16 м2. 7 этаж кирпичного дома Пока варианта два:
  1. Вспененный полиэтилен 1см толщиной на плиты, сверху лаги и те же доски.
  2. Кнауф УБО 6 см + Кнауф суперпол (по моим подсчетам 18000 р.)
Saverb5
07.04.2012 в 22:46:42
Я делал так:снимал весь пол до двутавров,выгребал всю грязь и пыль. Далее варианта два:либо керамзит плюс ГВЛ листы Либо устройство новых лаг(или ремонт этих),между лагами-Шуманет или Роквул акустикбатс. Я бы пошел первым путем-проще
kazbeck
Воронеж
07.04.2012 в 23:03:13
Имеется в виду керамзитный песок?
Saverb5
07.04.2012 в 23:09:42
kazbeck написал : Имеется в виду керамзитный песок?
да,на сайте кнауфа должен быть техлист по укладке
kazbeck
Воронеж
07.04.2012 в 23:16:24
Спасибо за идею, ща поищу цены и прикину стоимость.
Saverb5
07.04.2012 в 23:48:17
Незачто http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=f11d972c-f3c3-4932-804b-6c6bc5256162 Вот посмотрите.
kazbeck
Воронеж
10.04.2012 в 08:55:52
По стоимости получается не дешевле стяжки+самонивелира. Может есть еще какие-то варианты? Будет ли толк от минваты, уложенной между лагами? Сами лаги класть прямо на плиту или что-нибудь подложить?
