frominfotek
11.04.2012 в 16:26:14
Добрый день!
Предстоит стяжка (своими силами, УБО+элементы пола, спасибо форуму). В кухне и прихожей планируется теплый пол в матах + керамогранит, между кухней и прихожей - просто керамогранит, в комнатах - паркетная доска или пробка (боюсь, что именно - понятно будет лишь уже после стяжки).
Но никак не приходит понимание, какую разницу по высоте черновой стяжки делать, чтобы после чистового покрытия все в ноль было, без перепадов? Есть ли какие-то стандартные величины, например: под теплый пол делать ниже на 14 мм?
mihamaster
12.04.2012 в 00:25:39
frominfotek написал : что именно - понятно будет лишь уже после стяжки).
Так дело не пойдет!Надо определяться с покрытием.
frominfotek написал : Есть ли какие-то стандартные величины,
Стандартных величин нет,поскольку разные толщины.
frominfotek
12.04.2012 в 10:48:17
Понятно, перефразирую вопрос:
  1. Сколько толщины добавляет теплый пол в матах (сам мат + слой клея), без учета керамогранита/плитки?
  2. Какова толщина подложки под пробку или паркетную доску (и нужна ли она вообще - подложка)?
Михалыч
Липецк
12.04.2012 в 16:37:45
mihamaster написал : Так дело не пойдет!Надо определяться с покрытием.
+1.
frominfotek
12.04.2012 в 16:43:07
Определился с покрытием: паркетная доска и керамогранит + теплый пол в матах.
