Нужно несколько советов)) 1) Кухня в новостройке, стена несущая в монолитном доме, без отделки от застройщика. Самой кухни (мебель и т.п.) нет и не понятно когда будет. Но когда она все же будет, эта стена будет покрашена, также будет фартук из плитки. До появления кухни нужно привести помещение в приемлемый для проживания вид. Вопрос: Что делать? Под покраску нужна штукатурка/шпатлевка/грунтовка и т.п., под плитку как я понимаю наоборот голая стена самое лучшее. Думала на время "безкухонного" проживания приклеить какие-то обои, которые потом легко оторвать. Можно ли клеить обои прям на стену, чтобы не мазать по всей стене штук./шпат. и чтобы потом оторвались легче? Или потом можно будет наклеить плитку на слой штукатурки? 2) Санузел. Планируется плитка на часть стены, остальная часть - под покраску. Как правильно делать? - штукатурить только ту часть стены, где будет краска, обходя те места, где будет плитка? Сначала окрасить, а потом клеить или наоборот? Как красиво приклеивать крайние (по верху и по бокам) плитки, чтобы они и не отвалились, и клей из под них не был виден на окрашенной части стены?
