katsman
katsman
14.04.2012 в 09:01:58
Год назад сделал ремонт и переклеил обои. Сейчас появилось несколько мест на стенах, где начали отклеиваться обои. Стали отходить края. Вопрос:
  1. В чем может быть причина отклеивания обоев? Вроде соблюдалась технология: грунтовались стены, при наклейке обоев использовался спец.клей на обоев на флизелиновой основе и клеем мазалась только стена. Может быть связано с уровнем влажности в квартире?
  2. как лучше подклеить края, чтоб не порвать обои? Какой клей лучше использовать для обоев на флизелиновой основе?
Грэй
Грэй
14.04.2012 в 10:37:30
katsman написал : В чем может быть причина
плохая подготовка стен; мало клея при приклеивании(быстро впитался в стену) ... быстрое впитывание встену также вытекает из плохой подготовки стен
katsman написал : как лучше подклеить края,чтоб не порвать обои
порванное можно совместить обратно, приклеится будет незаметно, а вот постарайтесь лучше не запачкать грязным инструментом и руками.
katsman написал : Какой клей лучше использовать для обоев на фл
любой можно.
Янн
Янн
Пушкино
14.04.2012 в 18:30:18
katsman написал :
  1. как лучше подклеить края, чтоб не порвать обои? Какой клей лучше использовать для обоев на флизелиновой основе?
Янн:- Вы сперва опрыскивателем смочите их и стенку, потом уже мажте клеем.Я использовал ПВА.
Def461
Def461
Харьков
14.04.2012 в 19:37:10
Да уж. Клеить обои на чистый ПВА. А отдирать в случае ремонта потом зубами?
katsman
katsman
14.04.2012 в 20:12:12
Я имел ввиду, обойный клей для обоев на флизелиновой основе какого производителя лучше покупать? А то, что надо использовать именно обойный клей для обоев на флизелиновой основе, по-моему очевидно. Зачем что-то изобретать и клеить на ПВА? Планирую взять кисточку для рисования у дочери и аккуратно приподнять отклеившыйся стык и промазать клеем.
Def461
Def461
Харьков
14.04.2012 в 20:25:19
Для отклеившихся краёв есть специальные клеи, в тюбиках с гребенкой.
Грэй
Грэй
14.04.2012 в 21:07:50
katsman написал : А то, что надо использовать именно обойный клей для обоев на флизелиновой основе, по-моему очевидно. Зачем что-то изобретать и клеить на ПВА? Планирую взять кисточку для рисования у дочери и аккуратно приподнять отклеившыйся стык и промазать клеем.
Вот Вы же всё знаете сами - зачем тогда спрашивали? ;)
zzaazz
zzaazz
14.04.2012 в 21:30:26
katsman написал : В чем может быть причина отклеивания обоев?
Основные причины(типовые): плохая подготовка стен(левая грунтовка, мало грунтовали и т.п.) и слишком жидкий клей.
katsman написал : как лучше подклеить края, чтоб не порвать обои?
Смочите из пульверизатора слегка обои. Намажьте стену клеем. Приклейте обои. Полувлажной губкой, промакивая а не растирая, уберите клей.
katsman написал : Какой клей лучше использовать для обоев на флизелиновой основе?
Клей для обоев на флизелиновой основе.
