Imorsh
25.04.2012 в 11:41:08
День добрый!
Хочу сделать накопительный бак из нержавейки литров на 200-250. Бак НЕ напорный. Интернет советует для этих целей "пищевую" - AISI 304. Ценник получается 16-20 и аж до 55 тыр 8-( Это за бак на 250 литров!!!!
Так же много предложений по готовым бакам из нержи такого объема 5-8 тыр
но там вроде как другая сталь 340-я или еще какая
Вычитал мнение что 340-я может кородировать по сварным швам. Срок службы бака - 2-3-4 года (что мне кажется странным).
Вопросы
  1. Где найти дешевый (до 10 тыр) бак на 200-250 л из пищевой 304 стали
  2. Какую еще марку нержавеющей стали можно использовать для накопительного бака для воды?
  3. Правда или нет что для баки из 340-й живут 3-4 года потом кородируют по сварным швам?
  4. Чем и как правильно варить такую нержу (304, 340)? Нужна ли аргоно-дуговая? Или ...
Samar
Самара
25.04.2012 в 12:24:22
Imorsh, а почему нерж., пластик не устроит?
Imorsh
25.04.2012 в 12:54:02
ну что то меня в экологичность потянуло... Думаю нержа более нейтральна в этом плане. С пластиком (полиэтиленом) еще дешевле.
Ну и думал заказать под свой эскиз - компактнее встанет под скат крыши.
Imorsh
27.04.2012 в 15:09:47
Up теме. Неужели ни кто не заморачивается материалом бака для ПИТЬЕВОЙ воды?
shuzoy
27.04.2012 в 15:31:36
Imorsh написал : ...Ценник получается 16-20 и аж до 55 тыр 8-( Это за бак на 250 литров!!!! ...
Офигеть... Аквариумы и те дешевле в разы стоят... Извините за ОФФ... по теме ничего подсказать не могу(
Викторыч
Томск
27.04.2012 в 15:34:48
Imorsh, http://www.cosmogon.ru/show_item.php?iditem=7617&symcheck=gli
Imorsh
27.04.2012 в 15:58:59
Викторыч, :-))) интересное место для поиска емкостей! Ни за что бы не догадался. 100 литров и стенка тонковата - 0.8
Вот тут нашел - http://nerzhaveet.ru/Prise тоже сталь толщиной 0.8 но литров уже 250. Стоит 9570 На этот ценник готов согласится. Смущает толщина... боюсь маловато будет. в других местах говорили что и 1 мм маловато для такого объема.
Новый вопрос - стенка 0.8 - каков срок жизни бака?
Викторыч
Томск
27.04.2012 в 16:09:06
Imorsh, Есть еще http://www.chermet.com/nerjaveushiy-list-rulon.html#cat119 цены у них совершенно смешные, думаю они не соответствуют реальности, но позвонить можно. А срок жизни зависит от условий эксплуатации, разок забыли воду слить -до первого мороза, вне зависимости от толщины стенки
Samar
Самара
27.04.2012 в 16:37:30
Imorsh написал : в других местах говорили что и 1 мм маловато для такого объема.
Ну это , возможно имелось ввиду если самому делать, например при помощи сварки. Тогда нужно больше 2мм и то качество св.швов будет зависеть от оборудования (аргон и пр.) и сварщика А если детали соединять завальцовкой - ну ведра так делают, то 0,8 нормально. Т.е. срок службы зависит от технологии изготовления, т.к. сварные швы имеют другой состав ослабляются и могут потечь раньше. Срок жизни бака, если честная пищевая нержа 12Х18Н10 (AISI 304), то - лет 100 P.S.
Imorsh написал : но там вроде как другая сталь 340-я или еще какая
какято другая, AISI 340 не слышал и не нашел , вот например марочник сталей
Imorsh
27.04.2012 в 17:43:32
пока не звонил. но там цены за кг так что не понятно насколько они смешные
Imorsh
27.04.2012 в 17:59:17
Викторыч написал : А срок жизни зависит от условий эксплуатации, разок забыли воду слить -до первого мороза, вне зависимости от толщины стенки
это понятно. я про стойкость самого материала в целом и сварных швов в частности.
Samar написал : Ну это , возможно имелось ввиду если самому делать, например при помощи сварки.
да нет. я пока варить вообще не умею. Заказывал не материал, а готовый бак. практически все как я понимаю именно варят, а не вальцуют. толщину 1.5 обосновывали тем что жесткость стенок 250 литрового бака может быть недостаточной. выпирать будет.
Samar
Самара
27.04.2012 в 19:51:04
Imorsh написал : что жесткость стенок 250 литрового бака может быть недостаточной.
Обычная бочка для воды 200л имеет толщину стенки 0,8...1,0мм. И 100 лет может ржаветь под открытым небом и поскольку она круглая (с местными ребрами-выштамповками жесткости) ничего там не выпирает. А их между прочим кантуют будь здоров. Там тоже обечайка с днищем соединена вальцовкой. P.S. не заморачивайтесь, пластик - идеальное решение. Легко затащить, помыть, заменить или выкинуть. Дешево и сердито.
Imorsh
28.04.2012 в 13:15:26
Samar написал : AISI 340 не слышал и не нашел
ошибся я - 430-я сталь
Arty66
28.04.2012 в 13:28:40
Вот проблему нашли! Берем дешевый бак из черного железа, покрываем хемкладом хс изнутри, получаем резервуар, который никогда внутри не заржавеет, вода в нем тоже ничего впитывать не будет, и форму любую можно сделать. Только дорого, блин.
Imorsh
28.04.2012 в 14:56:55
Arty66 написал : Берем дешевый бак из черного железа, покрываем хемкладом хс
Нет спасибо! Хемклада нам не нада! :-) В таком случае полиэтиленовый бак и дешевле и легче и проще. Пока рою тему с нержой.
