fatrogue
fatrogue
Орел
25.04.2012 в 13:09:02
Уважаемые мастера, прошу совета! Такая ситуация: в санузле есть душевая в строительном исполнении(трап в полу), а также водяной теплый пол во всем помещении и в душевой в том числе. Для отделки санузла купили плитку Tubadzin коллекция Ren и на пол в душевую выбрали мозаику, но она настенная. Чем это может быть чревато? и какую затирку выбрать для душевой? пока выбираю между Litokol LITOCHROM 1-6 с добавлением IDROSTUK-м, Mapei ULTRACOLOR PLUS, и ceresit ce 40.
fatrogue
fatrogue
Орел
26.04.2012 в 18:03:00
неужели все профессионалы на объектах с утра до ночи?
otyan
otyan
27.04.2012 в 02:24:39
fatrogue написал : на пол в душевую выбрали мозаику, но она настенная. Чем это может быть чревато?
Скользко будет. И повылетать может.
fatrogue написал : какую затирку выбрать для душевой?
По мне так любую с добавками при затворении, если мозаика керамическая с "обычным" торцом. Если смальта или стекло - эпоксидная затирка, и клей тоже.
waw0375
waw0375
27.04.2012 в 09:17:39
Трап может быстро пересыхать от тёплого пола. Если трап с сухим затвором, то хорошо.
Vadim098
Vadim098
27.04.2012 в 09:34:05
Советую затирку акриловую использовать! Мозаика на полу должна быть только для пола иначе по вылетает вся (((
fatrogue
fatrogue
Орел
27.04.2012 в 09:53:50
трап viega с сухим затвором. скользко вроде не должно быть(плитка не глянцевая, покрытие на ощупь точно такое же как и у керамогранита из этой серии. торцы обычные). а почему повылетает? от перепадов влажности или еще по какой причине? кстати, класть собирался на forbo Eurobond_778
fatrogue
fatrogue
Орел
28.04.2012 в 11:44:18
и все-таки, а почему повылетает?
waw0375
waw0375
28.04.2012 в 11:53:30
Насчёт повылетает, не знаю. Но почему хотите настенную использовать...., не понятная красота. Можно обыграть поддон душевой как отдельный элемент. Подобрать какую-нибудь каменную или стеклянную напольную мозаику. Душ всё-таки, условия эксплуатации как на мойке:). Истираемость, вода, химия... .
fatrogue
fatrogue
Орел
28.04.2012 в 16:56:03
waw0375 написал : Но почему хотите настенную использовать....
потому что все из одной коллекции и она такая же по рисунку, расцветке и фактуре как керамогранит (остальной пол в санузле - керамогранит) ну и, что более важно - она уже куплена пробовал поцарапать покрытие на этой мозаике и на керамограните - по ощущениям ничем не отличаются. насчет истираемости: не совсем понятно, как можно босыми ногами протереть плитку до дыр? тем более, что в душ заходить будем все-таки реже, чем в сам санузел... меня еще волнуют вопросы: правильно ли я выбрал клей и какую затирку все-таки взять? нахваливают Mapei ULTRACOLOR PLUS, но подойдет для моего венегрета (душ+теплый пол) ? вроде бы всем условиям удовлетворяет litokol LITOCHROM 1-6 с добавлением IDROSTUK-м, но я про litokol ничего не слышал... хочется взять нормальную вещь, чтоб потом не переделывать.
AlexKa
AlexKa
Орел
07.07.2012 в 15:18:08
У Cersanit отличные коллекции плитки
