Семко
Семко
04.05.2012 в 14:52:07
Впервые решил самостоятельно положить кафель в ванной. Долго и тщательно выбирал подходящие материала, изучал технику укладки. Не прошло и полу года, как он начал отваливаться. :( Не могу понять в чем причина? Хочется в дальнейшем избежать такой проблемы. Жду советов.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
04.05.2012 в 15:01:00
Вы уж тогда весь процесс распишите подробно, а то получается из серии-я купил быка,он через полгода сдох,погадайте мне пожалуйста отчего,но только чтобы очень точно!!)))
Dimas29
Dimas29
04.05.2012 в 15:27:43
Если сам кафель отваливается, то причина может быть в некачественном клее, либо в нарушении технологий. А если кафель отваливается вместе с клеем, значит это проблема стен. Не достаточно подготовили поверхность для укладки.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.05.2012 в 15:30:45
Роман Улыбин написал : Вы уж тогда весь процесс распишите подробно, а то получается из серии-я купил быка,он через полгода сдох,погадайте мне пожалуйста отчего,но только чтобы очень точно!!)))
+100 Тоже хотелось понять причину. Узнать весь процесс. Чтобы самому не на дай бог...:o
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.05.2012 в 15:37:49
Dimas29 написал : Если сам кафель отваливается, то причина может быть в некачественном клее, либо в нарушении технологий. А если кафель отваливается вместе с клеем, значит это проблема стен. Не достаточно подготовили поверхность для укладки.
Какие еще проблемы стен? ТС не пояснил, где он изучал весь процесс. Иногда читаю рекомендации по интернету и меня смех охватывает. Пишут дилетанты. Ни одного метра плитки не положивши. Отредактировал: Не положивши своими руками.
Семко
Семко
05.05.2012 в 00:49:01
Плитку клал стандартным способом. Изучал инфу в инете. Загрунтовал стены, сделал разметку для ориентира, развел клей, нанес на стену и укладывал плитку. Думаю, может продешевил с клеем. Взял самый простой Крепс ПростоКлей. Может посоветуйте марки проверенного, не дорогого клея?
ma-masha
ma-masha
05.05.2012 в 00:53:45
Вот пока Вы несли плитку до стены клей и высох. Нужно было на сдир плитку тоже клеем мазать. И только тогда клеить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.05.2012 в 02:22:03
Семко написал : развел клей, нанес на стену и укладывал плитку. Думаю, может продешевил с клеем. Взял самый простой Крепс ПростоКлей. Может посоветуйте марки проверенного, не дорогого клея?
Ага, понятно. Клеем только стены мазали. Влажной тряпкой плитку не обтирали от пыли? Ма-маша правильно пишет про сдир. Только я наоборот делаю. Стены на сдир прохожу. На плитку клей наношу. Как ладно получилось, в рифму.:) И не прислоняю слегка, а с усилием прижимаю плитку. Иногда приходится кулаком и киянкой поработать. Аж клей лезет через швы. Что для меня не страшно. Главное надежность укладки на многие годы. Про такой клей не знаю. Может и он причастен. У себя использую "Старатели" по 200 руб за мешок. Есть и дорогие марки. Но привык к данной. И заказчикам не так накладно.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
05.05.2012 в 06:27:57
Семко написал : Плитку клал стандартным способом. Изучал инфу в инете. Загрунтовал стены, сделал разметку для ориентира, развел клей, нанес на стену и укладывал плитку. Думаю, может продешевил с клеем. Взял самый простой Крепс ПростоКлей. Может посоветуйте марки проверенного, не дорогого клея?
Стены какие?Чем грунтовали?Плитка отходит с клеем или клей остается?
Gins
Gins
Миасс
05.05.2012 в 07:10:47
простой крепс - нормальный клей :) Присоединяюсь к вопросу - как именно отлетает плитка? Если от стены (с клеем), то плохо прогрунтована стена. Либо не той грунтовкой. Если отлетает плитка, а клей на стене - то значит проблема в клее. Скорее всего Вы его очень густо развели. Кстати, если крепс разводить по пропорциям, указанным на мешке - он очень густой получается. Засыхает до того, как плитку к стене донесешь, потом плитка и сыпется... Больше склоняюсь к этому варианту. А плитку мочить тряпочкой в общем то не надо. По поводу "пройтись клеем на сдир" - вопрос спорный. И без этого плитка будет держаться. Но тем не менее замечание очень правильное - прочнее будет намного, проверено и не раз. Но, повторюсь, это необязательно.
Семко
Семко
05.05.2012 в 12:31:19
Делал грунтовкой глубокого проникновения, не помню названия. Плитка отошла без клея. Он соответственно остался на стене. Т. к. я не специалист в этом деле, разводил клей по инструкции. Он действительно был очень густым. Есть над чем подумать. Спасибо.
