Freezer
04.05.2012 в 17:30:52
Кто может озвучить примерный порядок цен на перестройку такого сан узла. И сколько понадобится на это время, с учетом того что ломать буду сам и место подготовлю, материал куплю. Перестраивать видимо лучше из пеноблоков? Кстати какого размера посоветуете?
Высота стен около 2.5м Сам короб собран видимо из асбестоцементных плит..
Freezer
06.05.2012 в 18:08:12
Полазал по интернету, узнал и прочитал про Пазогребневые плиты. Выяснил про двух производителей (может есть и больше). Knauf и Волма. Ниже приведены примерные расчеты, плиты брал водостойкие толщиной 100мм так как в 80мм якобы не встанет дверная коробка. Исходя из чертежа мне нужно 17м2 с запасом...
Волма:
  1. 55 плит ПГП х 220р = 11.440р (какие брать пустотелые или полные?)
  2. Клей ВОЛМА-монтаж 2 мешка = 450р
  3. Шпаклевка волма шов 1 мешок = 350р
  4. Шпаклевака Волма финиш 1 мешок = 420р
  5. Пробковая подкладка, пусть будет = 1000р
  6. Серпянки для защиты внутренних углов = 400р
  7. Метизы, пластины, дюбеля = 1000р
  8. Доставка = 1000р
  9. Работа, 600р за м2. х 17 = 10200р ИТОГО: = 26.260р
Knauf:
  1. 55 плит ПГП х 260р = 14.300р
  2. Клей Кнауф Фуген гидро 2 мешка = 1700р
  3. Кнауф Тифенгрунд 10л. = 700р
  4. Армирующая бумашная лента для швов Knauf = ?????
  5. Кнауф Мульти-финиш паста 5кг = 550р
  6. Пробковая подкладка, пусть будет = 1000р
  7. Доставка = 1000р
  8. Работа, 600р за м2. х 17 = 10200р ИТОГО: = 29.450р
У Волмы используется больше материалов но они дешевле, у Knauf все практически замазывается Фугеном. Мультифиниш посчитал только 5 кг на мелкие огрехи, так как вроде если под плитку там сильно что то выравнивать не нужно. Да и заявляется что поверхность сразу под оклейку тех же обоев получается.
Вопрос, на сколько насчитанные мной цены реальны, и могут быть изменены в плюс или минус?
Газобетон:
  1. Возводится ли вообще из него кабины сан узлов, там где будет повышенная влажность?
  2. Существует ли водостойкий Газобетон? Если да, то подходит ли он для возведения кабин сан узлов? 3. На каких производителей стоит обратить внимание. На форуме видел что говорят о Ytong и Hebel.
  3. Если останавливаться на Газобетоне какую плотность брать? D400, 500, 600, 700 ??
  4. Что будет надежней, долговечней, дешевле возвести из Газбетона или ПГП?
  5. Что банально легче? Например Knauf будет весить аж 1900кг, я к соседям не провалюсь, перекрытия выдержат?
Кошка мур
Таллин
06.05.2012 в 18:14:57
а после того, как возведете стены, будете их долбать, что бы коммуникации засунуть))) так что экономней и проще из гипрока.
Freezer
06.05.2012 в 18:57:53
Кошка мур написал : а после того, как возведете стены, будете их долбать, что бы коммуникации засунуть))) так что экономней и проще из гипрока.
Ну долбать там особо нечего, можно между задней стенко капитальной и новой оставить проём см 3-4 и там отлично подводка разместится, или штробы сделать конце концов там недалеко, от шкафа до ванной 2 трубы и до раковины. а слева от чертежа кухня, там вообще окошко 5 на 10см за глаза...
ma-masha
06.05.2012 в 20:01:14
Freezer написал : можно между задней стенко капитальной и новой оставить проём см 3-4
Зачем вообще делать заднюю стенку? Трубы, небольшой участок над ванной-проштробить стену капитальную и в нее засунуть. А можно вплотную к стене прилепить пенобетонные блоки, потом для труб их слегка проштробить(честно говоря, даже язык не поворачивается назвать штроблением прорезание пенобетона, да пусть будет ). Но тогда будет внешний угол на плитке(впрочем, он и так будет-на коробе).
ma-masha
06.05.2012 в 20:05:29
Freezer написал : толщиной 100мм так как в 80мм якобы не встанет дверная коробка. Исходя из чертежа мне нужно 17м2
Корбка толщиной 7 см(примерно) Непонятно, как она может не встать в 80 мм? А 100-у вас что, так много места лишнего? я когда себе делала, был каждый см. на счету. А вы так ими разбрасываетесь.
Freezer
06.05.2012 в 20:08:00
Ну так наверное и будет, и все же хочется услышать мнение о выбранном материале, и о прикидочных ценах на сколько я реально их посчитал? Так же хочется услышать о Пеногазоблкоках!!!
Чип и Дейл
06.05.2012 в 20:28:22
Я лично предпочитаю пеноблоки толщ. 10 см + клей Волма-блок. Шпаклёвка и серпянка под плитку не нужна.
Freezer
06.05.2012 в 20:42:01
Чип и Дейл написал : Я лично предпочитаю пеноблоки толщ. 10 см + клей Волма-блок. Шпаклёвка и серпянка под плитку не нужна.
Почему? Обоснуйте пожалуйста ваше мнение!! Пеноблоки обычные или влагостойкие? если они существуют!!! Яндексом что то конкретно не нашел...
Чип и Дейл
06.05.2012 в 20:45:40
Обычные - из Леруа. С базара - хуже и часто мокрые.
Freezer
07.05.2012 в 20:41:10
Сегодня еще раз все промерял, все стенки кроме той что напротив входной двери толщиной 40мм (10мм плита + брусок +10мм плита) = 40мм - между этими листами есть пространство, брусок в качестве каркаса только. Стена что напротив входа 50мм (10 мм сама плита + 40мм пространство до капиталки за ней, стена получается в один лист.).
Там стоит ванна 150см в длину. Если я даже буду строить из ПГП 8см толщиной то у меня помещение станет на 8 см меньше с каждой стороны. Сейчас толщина стен 40мм а плита 80мм. Соответственно у меня там уже банально не встанет ванна. Старая стоит в притык.
Еще и под фальш потолком ванной проходит жестяной короб вентиляции который выходит на кухню, захватывая ванную и уходит в коридор в общую вентиляцию.. В общем вилы какие то получаются =(((
Alexzil
Владимир
07.05.2012 в 20:48:22
А чуть в коридор разве нельзя вылезти,случайно так,сантимов на 10 :)? Сколько не делал со сломом санузлов,всегда чуть откусывали у коридора,а как иначе?Смысла тогда нет .
Alexzil
Владимир
07.05.2012 в 20:57:22
ma-masha написал : честно говоря, даже язык не поворачивается назвать штроблением прорезание пенобетона
Можно соревнования даже устраивать по самому необычному способу штрабления пеноблоков :D
Freezer
07.05.2012 в 21:31:09
Alexzil написал : А чуть в коридор разве нельзя вылезти,случайно так,сантимов на 10 :)? Сколько не делал со сломом санузлов,всегда чуть откусывали у коридора,а как иначе?Смысла тогда нет .
Врятли коридор и так крахатулька, и дверь в кухню еще меньше станет!!. =((((
Alexzil
Владимир
07.05.2012 в 23:24:45
У Вас да,не размахнёшся :) .Придётся чем-то жертвовать. Я всегда делаю пеноблоком 70 мм.Липецкий,кладу на плит.клей,самый дешёвый,грунтовочку глуб.проникновения не жалеть! Ну а потом или ветонит ТТ или плит.клей+пескобетон+пва -штукатурю....Сеток и серпянок никаких не надо,не забутьде привязываться к капитальной стене с помощию больших шурупов с дюбелями или на крайняк-гвозди...
