А чуть в коридор разве нельзя вылезти,случайно так,сантимов на 10 :)? Сколько не делал со сломом санузлов,всегда чуть откусывали у коридора,а как иначе?Смысла тогда нет .
07.05.2012 в 20:48:22
07.05.2012 в 20:57:22
ma-masha написал : честно говоря, даже язык не поворачивается назвать штроблением прорезание пенобетона
Можно соревнования даже устраивать по самому необычному способу штрабления пеноблоков :D
07.05.2012 в 21:31:09
Alexzil написал : А чуть в коридор разве нельзя вылезти,случайно так,сантимов на 10 :)? Сколько не делал со сломом санузлов,всегда чуть откусывали у коридора,а как иначе?Смысла тогда нет .
Врятли коридор и так крахатулька, и дверь в кухню еще меньше станет!!. =((((
07.05.2012 в 23:24:45
У Вас да,не размахнёшся :) .Придётся чем-то жертвовать. Я всегда делаю пеноблоком 70 мм.Липецкий,кладу на плит.клей,самый дешёвый,грунтовочку глуб.проникновения не жалеть! Ну а потом или ветонит ТТ или плит.клей+пескобетон+пва -штукатурю....Сеток и серпянок никаких не надо,не забутьде привязываться к капитальной стене с помощию больших шурупов с дюбелями или на крайняк-гвозди...
07.05.2012 в 23:35:29
Freezer написал : плиты брал водостойкие толщиной 100мм так как в 80мм якобы не встанет дверная коробка.
Встанет со свистом,ещё добор попросит :) Не забывайте ещё толщину штукатурки+толщину плитки на клею,итого имеем + 15-20 мм. к основному материалу стен (я про всякие блоки ). Толщина коробки 75 мм.в среднем (Океан,г.Ульяновск,например :))
07.05.2012 в 23:48:29
Freezer написал : Врятли коридор и так крахатулька, и дверь в кухню еще меньше станет!!. =((((
Та же планировка, что и у меня в однушке. Так я разделила санузел вообще, поставила в ванной ванну 120 поперек, раковину и стиралку 45 см фронтальную. а в туалете- еще и умывальничек в придачу к унитазу. При этом 7 см откусила у кухни и 3 см-у прихожей. А балкон в кухне присоединила, утеплила, кухню поделила поперек. И дверь поставила. И от кухни маленький закуточек остался-1.5 на 1,5. И между кухней и комнатой арку прорубила, а дверь в комнату переделала в глухую стену...И теперь из кухни всю квартиру контролирую. И через грязную прихожую не бегаю....;);) Уж переделывать-так переделывать. ))) Получилась маленькая уютная светлая "двушечка"....:p Так и вам очень хочется посоветовать-присоединяйте балкон. Нефига ему пропадать. Окна, на крайняк, можно бу купить(как я:o). С П44, или еще откуда. Но если так миллиметры экономить, то стены нужно делать из ГВЛВ, на каркасе из алюминиевых квадратов 30(или 25, не помню точно какие у меня были).И внутрь этой стены я намазывала ротбанд по железкам длинным, что не нужны были, просто валялись без дела. Немного дороже, но оно того стОит.
08.05.2012 в 00:01:21
Alexzil написал : Можно соревнования даже устраивать по самому необычному способу штрабления пеноблоков
Я боковой поверхностью сверла прорезывала, только скорость не очень большая, боялась, что поломается. И немного дрель держать тяжело, приходилось за несколько проходов глубину процарапывать.
08.05.2012 в 00:26:42
ma-masha написал : Я боковой поверхностью сверла прорезывала, только скорость не очень большая, боялась, что поломается. И немного дрель держать тяжело, приходилось за несколько проходов глубину процарапывать.
Сверло мне жалко ;) ,и ещё уводит нехило,ну а так вполне рабочий вариант :clapping
08.05.2012 в 10:19:05
ma-masha написал : Так я разделила санузел вообще поставила в ванной ванну 120 поперек, раковину и стиралку 45 см фронтальную. а в туалете- еще и умывальничек в придачу к унитазу.
И там локтями по стенкам не скребешь когда сидишь???
Там же стена вроде как несущая =((((
Ну да, а свежий KBE Green Line кстати очень хорошо установленный выбросить =)))
Вот тоже подумываю о таком варианте, весть есть влагостойкий гипсокартон, у КНАУФ-суперлист, влагостойкий существует, а так же еще Аквапанель Кнауф (Knauf) где вместо картона стекловолокно. А с какой целью зафигачивали туда родбанд? что бы стена не гудела и не гуляла и представляла собой более монолитную?? Или я вас не понял и вы их так выравнивали дополнительно?
08.05.2012 в 10:30:41
Freezer написал : А с какой целью зафигачивали туда родбанд? что бы стена не гудела и не гуляла и представляла собой более монолитную?? Или я вас не понял и вы их так выравнивали дополнительно?
Именно внутрь, для того, чтоб стена не вибрировала и была жестче. Получилось очень хорошо. Но у меня не влагостоикий картон, аГВЛВ. Он потяжелее, и режется хуже. зато, как мне кажется, прочнее. И не развалится, если захочу плитку поменять.
Freezer написал : Там же стена вроде как несущая =((((
Нет, у меня не несущая. У меня планировка такая же , как у вас, только дом другой-блочный одноподъездный столбик 12 этажный. Но, думаю, что у вас тоже не несущая. В Вашем доме несущие толстые, чуть ли не 50 см толщиной. Я как-то квартиру в таком доме смотрела.
а у меня получились ширина санузла-67см расстояние от края унитаза до двери-57см. (только что померяла лазерной рулеткой) Раковина расположена над бачком. Ничуть не мешает.)))
Freezer написал : Ну да, а свежий KBE Green Line кстати очень хорошо установленный выбросить =)))
Ну я же не настаиваю.))) Просто, предлагаю, как вариант. Я когда делела ремонт, тоже этот момент присоединения балкона откладывала до последнего. боялась.(И финансовых затрат в том числе). На реставрацию деревянного остекления потратила дня три. ДУРА.((( А потом все-таки купила бу окна в инете, и просто остеклила балкон. Решила так-пусть, думаю, будет теплое остекление, не помешает. А потом, когда все вокруг остеклила, критически на это посмотрела и решилась таки снести остекление между комнатой и балконом. Снесли с мужем часа за 3. Было ОООЧЕНЬ много пыли и грязи, поругала себя за то, что уже наклеила обои и за нерешительность. Но у меня внешние несущие(как и у вас). Поэтому более ничего с проемом не делала, просто положила столешницу на подоконный блок. В любой момент могу поставить окно обратно, и все вернется в исходное состояние(тем более, что снесенное окно все-равно нужно было менять).В комнате стало намного светлее и площадь увеличилась.
08.05.2012 в 10:53:38
ma-masha написал : Именно внутрь, для того, чтоб стена не вибрировала и была жестче. Получилось очень хорошо.
Технология заливки? мне представляется жидковатый раствор заливаемый в готовую стенку через верхний вырез.. Сколько же туда мешков штукатурки то ушло =)))
