Flier
Flier
12.05.2012 в 20:10:40
Понимаю,идея немного не сказать странная но нестандартная... В общем если покрыть шпоном рамы пластиковых окон? Делал кто-нибудь что-то подобное? И какие трудности-тонкости при этом могут возникнуть? Пока мне самой главной трудностью представляется подобрать клей а самой главной проблемой что клей должен быть довольно цепким ,то есть это эксперимент без возможности возврата к прежнему состоянию. Но думаю что ошибаюсь,со шпонированием дела не имел...
Гocть.
Гocть.
13.05.2012 в 00:11:59
Ну возьмите кусок ПВХ окна и экспериментируйте :) потом нам всем раскажете .
Flier
Flier
13.05.2012 в 00:36:36
Микаэл написал : Ну возьмите кусок ПВХ окна и экспериментируйте
Чтоб экспериментировать надо от чего-то отталкиваться...Пока есть мысли использовать для этой цели какой-нить эпоксидный клей и покрыть всё это несколькими слоями яхтенного лака... Но...Шпон при поклейке на дерево по моему предварительно увлажняют чтоб он когда высохнет лежал ровно.И при этом используют ПВА,а он довольно эластичен...К пластику на ПВА не приклеить,поэтому и были мысли о эпоксидном клее..Так вот и вопрос как шпон себя плведёт вместе с ним,когда начнёт немного ужиматься... Вот это одна из предполагаемых проблем... Потому и интересны мысли по поводу всей этой затеи...
Грэй
Грэй
13.05.2012 в 02:24:56
Flier написал : .Шпон при поклейке на дерево по моему предварительно увлажняют чтоб он когда высохнет лежал ровно
клеить на ПВХ по- моему, можно клеем типа "88" - контактным на растворителях. эпоксидным - нереально. Увлажнять шпон, если он ровный - не нужно. Вот если шпон пересушен и неровный, то чтобы его не сломать и ровно обрЕзать можно было - вот тогда имеет смысл увлажнить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.05.2012 в 20:32:37
Flier написал : Понимаю,идея немного не сказать странная но нестандартная..
Блин,а я подумал это АНЕКДОТ...
Flier
Flier
13.05.2012 в 22:40:50
Vo.V.A. написал : Блин,а я подумал это АНЕКДОТ...
Ну в чём,собственно, анекдот? В том что окна будут не как у всех белыми? Так есть обтянутые плёнкой... Или проблема в том что это непривычно и никто не делает? Непривычно и не делают,это да... Ну всегда что-то делается впервые... Почему нет? Меня лично интересует есть ли технические противопоказания этому делу...Спрашиваю потому как предстоит замена окон...Дома настаивают...Все мои усилия по реставрации старых не удовлетворяют...Нет,я сделал вроде неплохо,окна были не только обожжены но и обработаны рубанком ,затем отшлифованы,зашптлёваны,опять отшлифованы...Короче вышло то и ничего..Но окна были изначально кривы,это реставрацией не исправить..Ну и несмотря на уплотнитель и стёкла на силиконе всё одно дует... А пластиковые у меня лично ассоциируются не с чем-то домашним а с работой...Деревянные дорого..Вот и подумалось что можно пластиковые несколько "одомашнить" шпоном..
2
AVSm
AVSm
13.05.2012 в 23:59:16
Flier написал : Но окна были изначально кривы,это реставрацией не исправить..Ну и несмотря на уплотнитель и стёкла на силиконе всё одно дует...
я могу опираться только на собственный опыт - уплотнитель и силикон для стёкол - не самое чувствительное место - лично в моих окнах. Серьёзнейший вклад в "дует" оказывали межрамные пустоты и проложенные строительным жгутом места соединения рамы окна и бетонной стены. Изъятие жгута и старательное запенивание в несколько этапов - вылечило "дует" напрочь. Степень герметизации получилась даже избыточной - форточка открыта постоянно.
Я так и не понял - что в результате: шпон или плёнка?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.05.2012 в 00:25:25
Я видел алюминиевый профиль шкафа купе, раум плюс асимметричный, полностью в шпоне, кроме паза. Про клей не спросил, но думаю, что контактный. На фоне этого с окнами задача выглядит попроще.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
mihamaster
mihamaster
14.05.2012 в 00:43:12
Flier написал : Вот и подумалось что можно пластиковые несколько "одомашнить" шпоном..
Думаю,что шпон будет трудно приклеить по загибам.А почему не хотите поставить пластиковые с цветом "под дерево"?Тоже дорого?
Flier
Flier
14.05.2012 в 01:38:36
mihamaster написал : Думаю,что шпон будет трудно приклеить по загибам.А почему не хотите поставить пластиковые с цветом "под дерево"?Тоже дорого?
Присматривался...Там всё одно чувствуется что пластик и наценка за эту плёнку по моему не соответствует эффекту от неё... Ну и кажется не все оконщики делают из такого профиля... А поводу загибов да..Я тоже о этом думал... Потому возникла мысль о самоклейке хорошей и потом покрыть её полуматовым лаком в несколько слоёв...На хорошей поверхности хорошо приклеенная самоклейка смотриться очень даже ничего...Главный недостаток крайне низкая прочность...Но вот если лак подобрать может можно частично исправить этот недостаток..Ну а достоинство то что можно ободрать если не понравится..Хотя,конечно от эффекта пластика не избавится в таком варианте...Где-то проскакивала информация о самоклеющемся шпоне...Никто не знает как это чудо называется?
Samar
Samar
Самара
14.05.2012 в 14:51:44
Flier написал : И какие трудности-тонкости при этом могут возникнуть?
Пластик и дерево - слишком разные материалы, чтобы гарантировать качество. Думаю, что это практически неразрешимая задача. -Слишком разные КТР, пластик больше деформируется от перепада температур, дерево больше зависит от влажности воздуха, причем шпон - какбы не любит перепады влажности никакие -сложная поверхность пластиковых окон. 100% оклеить, наверное невозможно.- слишком трудоемко. Если клеить только лицевую сторону створок, то возникает вопрос дизайна и целесообразности, т.к. по сути дела все остальное будет белое - как это будет смотреться? По приклейке шпона - раньше много чего делал, в основном металл шпонировал. Например на плоский лист проще всего клеить контактными клеями типа 88 полосы шпона с нахлестом мм5, потом прогладить утюгом и сошлифовать нахлесты - стыков потом обнаружить практически невозможно. Клеить филенки, инкрустация - сложнее. Лак для покрытия (лучше водный или нц) наносить тонкими слоями, - может растворить клей от основы. Можно ещё облагородить створки не шпоном, а обналичкой и крепить её на саморезы, но это другая песня.
