jalpa
jalpa
15.05.2012 в 10:46:22
Уважаемые форумчане, нужен совет. Дом П-44 ТМ-25. Адский бетон, "стеклянная" поверхность. Халтурщики (?) штукатуры положили Волму-Слой на обычный грунт (Глимс) глубокого проникновения, без Бетоконтакта. Последствия для меня плачевны - буду переделывать (штукатурка еле держится на стенах). Вопрос следующий. Каким образом необходимо теперь подготовить поверхность к нанесению нового слоя штукатурки? Вопрос связан с тем, что разные мастера предлагают различные варианты. Если говорить о самом "полном" предложенном технологическом процессе, то он выгдядит следующим образом (только стены, о потолках речь не идет):
  1. Сбить и счистить старую штукатурку перфоратором, шпателями и т.п. (в общем, механически)
  2. Смыть остатки с помощью губок водой
  3. Сделать насечки штроборезом глубиной 3-5 мм в виде сетки 5х5 см.
  4. Загрунтовать грунтом глубокого проникновения, чтобы связать остатки частиц штукатурки, которые забились в порах бетона.
  5. Загрунтовать Бетоконтактом
  6. Набить ощинкованную сетку 5х5 см на все стены.
  7. Нанести новый слой штукатурки (штукатурка - Ротбанд).
    Пожалуйста, дайте свои комментарии относительно того, насколько тех. процесс корректен. Может, что-то является излишним, а может, что-то еще необходимость добавить? Психика не выдержит еще одной переделки.
Спасибо.
Всем удачи!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.05.2012 в 13:01:38
jalpa написал : Дом П-44 ТМ-25.
Панельный дом? За чем штукатурили? :cool: Не ужели выравнивали стены? Никогда в панельных домах стены не выравнивал. Они по идеи и так должны быть по вертикали ровные. Если выбоинок в бетоне много, проходим штукатуркой почти на сдир. Потом шпаклюем. Грунтуем конечно. Но фирма не важно. Бывает в углах сопряжения внутренних и внешних стен наросты из за заливки шва бетоном. Срубаем перфоратором на всю высоту стыка, чтобы из за него не выравнивать всю стену.
Info
Info
15.05.2012 в 13:02:53
Лепта Химфрез, может это поможет? Опыта применения подобной химии у меня нет, но вот ветка "Химическое фрезерование бетона - повышение адгезии". Действительно, а зачем штукатурка, наверное шпатлевки было бы достаточно?
jalpa
jalpa
15.05.2012 в 16:29:37
Дом хоть и панелька, а с геометрией очень все не хорошо. При маяках 10 мм - максимальный слой на стенах до 5-ти см. На 90 м2 двушку только на стены ушло 100-120 мешков Волмы... :(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.05.2012 в 16:47:41
Ну не знаю такое. Панели монтируются по отвесу и по рулетки. Иначе плита перекрытия "пролетит". Опирание на несущие стены должно быть не менее 5 см. Ладно, тема не о том. Хотели, чтобы было красиво? За чем для бетона грунтовка глубокого проникновения?:confused: Конечно надо было бетоноконтакт и то он непредсказуем.
jalpa написал : Сбить и счистить старую штукатурку перфоратором, шпателями и т.п. (в общем, механически)
jalpa написал : (штукатурка еле держится на стенах
Вообще не понял. Если плохо держится, топорик рулит.
jalpa написал : Набить ощинкованную сетку 5х5 см на все стены.
Да... Задали вы себе задачу с вашей красотой. (перфекционизмом)
jalpa
jalpa
15.05.2012 в 17:23:07
To: За Байкалом Может, плиты и должны выставляться ровно, но у меня только по по полу в прихожей 2х4 метра перепад в 7 (!!!) сантиметров. Средний слой стяжки если говорить обо всей квартире - 9 см. Ну, это уже к строителям, а им сейчас вопросов не задашь.
А, геометрию да, хотелось сделать. Хочется до сих пор :))
Уважаемые форумчане, по существу вопроса может кто помочь дельным советом? Насчет химии поинтересовался, но, поскольку практики ее применения пока не много, то и рисковать не хочется.
З.Ы.: Если упростить мой вопрос к уважаемой публике: не отстанет ли Бетоконтакт от очищенной механическим способом ("топориком") бетонной стены, поскольку вкрапления гипсовой штукатурки и грунтовку таким образом не удалить поностью? Повторюсь, поверхность бетонной стены - реальное "стекло", сам бетон ну очень прочный.Надеюсь на комментарии, мнения. Спасибо.
Грэй
Грэй
15.05.2012 в 17:55:42
jalpa написал : вкрапления гипсовой штукатурки и грунтовку таким образом не удалить поностью?
ПОЛНОСТЬЮ никогда ничего не удалить, следы всегда остаются... если остатки гипса занимают менее 10% площади, то грунтуйте всю поверхность сначала ГГП - тем самым уменьшите впитываемость неочищенных участков, и кагбы, избавитесь от остатков гипса;
а затем - бетонконтактом.
jalpa
jalpa
15.05.2012 в 18:05:52
Грэй, насчет 10% не совсем понял -> штукатурка на "стеклянной" поверхности бетона дкржится очень слабо. Сбивается практически полностью. На поверхности плиты остается грунтовка + очень тонкий слой частиц штукатурки, прилипшей к грунтовке. Предложенная Вами технология свяжет эти остатки, я правильно понял?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 19:27:35
что там связывать если всё сбивается. пыль влажной губкой удалить и всё контакт сам грунтовка всё что надо приклеет
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.05.2012 в 19:35:50
jalpa написал : штукатурка на "стеклянной" поверхности бетона
Вы придумали новое название для гладкого бетона? Так вот. На гладкий бетон (такое встречается часто) укладываю плитку. Главное это удалить пыль. Тряпкой, обычной влажной тряпкой. Даже грунтовку не применяю. Грунтовка на оштукатуренные кирпичные стены и только! Плитку не собьете просто так! Если штукатурить гладкий бетон, то делаю так. Прохожу на сдир штукатуркой стену. Сдир это вмазывание с усилием тонкого слоя смеси. Потом накидываю гипс. штукатурку. Могу накидать сразу до 7 см. Ничего не отстало и не отлетело. И это в ванных комнатах. Не в материале дело, а в руках.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 19:42:44
За Байкалом,поверь мне от такого бетона без контакта отлетает.твой метод имеет быть но не панацея. я как то проверял на отславание от такого бетона.только лищь плиточный клей прошёл испытание держался мёртво и именно при вмазывании. гипсуха отлетала ещё как. сама то она конечно не отпадёт и бухтеть не будет. но по прошествии лет может отойти. и ты наивно полагаешь что энти товарищи так сказать быдут вмазывать. да только отвернётся хозяин закидают так
