jalpa
jalpa
16.05.2012 в 00:13:35
To deletar: "будете у нас на Колыме" - милости просим! :))
To All: всем отписавшимся еще раз спасибо за советы. Завтра новая бригада сбивает всю халтуру. Душа стонет. :( Сбивать все им дня два. Потом все заново. Мнения по существу зашедших в эту тему в течение этого времени буду рад выслушать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.05.2012 в 00:16:45
это всё цветочки.стройка очень много сюрпризов приподносит.10 лет в этой каше варюсь.но каждый объект как будто и не начинал. поначалу мандраж колотит. P.S пусть штукатурят за один раз без слоёв и переходов.
mihamaster
mihamaster
16.05.2012 в 00:42:50
Во-первых все сбивать-понятно.Я сшибаю чем придется,но основное-это потом.Прохожу поверхность диском-чашкой.Одевается на болгарку.Болгарку желательно с регулируемыми оборотами.Ну и пылесос.Иначе пылищи будет немеряно. После такой обработки получается слегка шероховатая поверхность.Потом пропылесосить.Слегка пройти обычной грунтовкой(ггп,например,по которой вопросы).Далее сушим (как положено).Потом "Бетоконтакт".Хороший.Кнауф. Сушим тоже долго.Обычно мажу на ночь. Потом "маяки",штукатурка. Варианты возможны.Например,основываемся на том,что
витаон написал : я как то проверял на отславание от такого бетона.только лищь плиточный клей прошёл испытание держался мёртво и именно при вмазывании.
Я тоже проверял.Поэтому можно предложить вместо Бетоконтакта плиточный клей тонким слоем.Кстати,раньше так и делали.Сушить,грунтовать. Сетку можно,если есть желание.Оцинковку.Прибивать саморезами тоже с защитным слоем.Крепить можно полосой оцинковкой.
jalpa
jalpa
16.05.2012 в 09:41:10
To mihamaster: задумался. Спасибо за информацию к размышлению, еще и в таком развернутом виде.
