viking
viking
20.05.2012 в 18:07:55
Здравствуйте
Ситуация - на рисунке. Шкафы и тумбы идут "углом" и скрывают верхний и нижний торцы "передника". Дальний торец - за холодильником. А вот торец что у проема - ничем не скрыт. Более того, шкаф и тумба сантиметра на три не достают до дверного проема.
Подскажите пожалуйста, как правильно оформить (и нужно ли) открытые торцы плитки "передника" на кухне. Стены - обои, передник - керамическая плитка.
Umka
Umka
20.05.2012 в 18:38:50
есть чудесные торцевые раскладки в любом плиточном отделе торговли...и в пластике и в металле...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 19:40:07
шпатлюю вровень с проёмом.если стена под покраску то крашу торец вместе с стеной.если обои то тоже крашу но после наклейки обоев подбираю цвет чтобы не выпирало. можно этими же обоями и заклеить .просто плитка похоже уже наклеена вровень с проёмом и раскладку не воткнуть.да и шкафы с отступом висят будут видны торцы этой самой раскладки
viking
viking
20.05.2012 в 21:35:44
Umka написал : есть чудесные торцевые раскладки в любом плиточном отделе торговли...и в пластике и в металле...
Типа таких?
А как их крепить? Стены - железобетонная панель. Или они просто "подклеиваются" м-у плиткой и стеной на плиточный клей?
витаон написал : шпатлюю вровень с проёмом.если стена под покраску то крашу торец вместе с стеной.если обои то тоже крашу но после наклейки обоев подбираю цвет чтобы не выпирало. можно этими же обоями и заклеить .просто плитка похоже уже наклеена вровень с проёмом и раскладку не воткнуть.да и шкафы с отступом висят будут видны торцы этой самой раскладки
Ничего пока еще не сделано - голая стена
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 21:37:41
viking написал : голая стена
штукатуреная
Samar
Samar
Самара
20.05.2012 в 21:59:44
viking написал : Или они просто "подклеиваются" м-у плиткой и стеной на плиточный клей?
толщина клея - около 2-4мм, полочка у декор.раскладки - 1,0-1,5мм, т.е просто вставляется когда плитка приклеивается. Собственно верхний край фартука желательно тоже обрамить, тогда стык раскладки - под 45 градусов, все будет о кей. А вот размер раскладки (7, 8, и т.д), цвет желательно подбирать прямо по плитке
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 22:02:34
я всегда стараюсь плитку утапливать вровень с штукатуркой.и тогда таких проблем не возникает
viking
viking
21.05.2012 в 11:37:58
витаон написал : штукатуреная
витаон написал : я всегда стараюсь плитку утапливать вровень с штукатуркой.и тогда таких проблем не возникает
Таки не штукатуренная - голая панель. Не хочу я ее штукатурить, ибо большая часть стены (а навесные шкафы высотой 720 мм) будет скрыта шкафами и тумбами, видно будет только "передник"... если там и есть какая неровность - то плиткой выровнять, а потом шкафы отрегулировать (подвеска на "рейку"). Щель м-у шкафами и стеной закрыть боковой нашлепкой в цвет фасадов, с подгонкой оной по стене.
Samar написал : толщина клея - около 2-4мм, полочка у декор.раскладки - 1,0-1,5мм, т.е просто вставляется когда плитка приклеивается. Собственно верхний край фартука желательно тоже обрамить, тогда стык раскладки - под 45 градусов, все будет о кей. А вот размер раскладки (7, 8, и т.д), цвет желательно подбирать прямо по плитке
С технологией укладки б определиться еще - плитка будет класться не от пола.
Собственно - это "кухня-хрущоба", 5.8 кв.м. Плитка выбрана 330х330 мм, две штуки по вертикали, и 5 шт по горизонтали, с подрезкой в углу по одной стене, и 5 шт по горизонтали без подрезки - по другой (там за холодильник край уйдет - не принципиально).
То есть вначале приделываю опорный алю-уголок или профиль ГКЛ. На него укладываю заранее разделанную (под 45 гр) "раскладку", поверх которой уже клею плитку. Так?
Или можно приклеить плитку, оставив по краям не проклеенные 1,5 см, куда потом, после того как приклею всю плитку, на герметик или жидкую затирку присобачить "раскладку"?
Как правильно будет в таком случае?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.05.2012 в 12:51:50
viking написал : плитку. Так?
Можно и так. Вариантов много. Я раскладку ставлю постоянно на обрезанную плитку по краям "фартука". Если целая плитка с краю могу и не ставить. Ровные края плитки не портят дизайн. От заказчика зависит решение. Красным с боку и сверху следы от затирки. Заполнял стык стена-плитка. В кухне будут обои. Никакой раскладки зак не захотел.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 18:55:13
viking написал : мм) будет скрыта шкафами и тумбами, видно будет только "передник"... если там и есть какая неровность - то плиткой
экономия на штукатурке мизерная а для мебельщиков геморой обеспечен.а выше шкафов как? тоже скроется. высота потолков что 2170. или плитка до потолка будет судя по рисунку нет
viking
viking
21.05.2012 в 20:07:17
витаон написал : экономия на штукатурке мизерная а для мебельщиков геморой обеспечен.а выше шкафов как? тоже скроется. высота потолков что 2170. или плитка до потолка будет судя по рисунку нет
Тут я что то протупил - высота навесных шкафчиков будет 92 см (икеевские стандартные). Соответственно над шкафами останется 15-17 см. При такой площади кухни стены там не разглядеть, а если и разглядеть, то гуляющую плоскость, относительно плитки, не уловить (тем более что там еще воздуховод будет для вытяжки. Единственный клочок стены будет над холодильником.
Были б кирпичные стены или оченно кривая плита - еще понятно. Но относительно ровную железобетонную плиту штукатурить не вижу смысла, особенно если края плитки можно легко загнать под мебель.
