21.05.2012 в 09:11:59
Линолеум пролежал около года, Под ковриками чистый, а на прохожих местах грязный. Ходим по квартире босиком. Никакой необычной грязи типа краски, химикатов, нет. Ничего не проливали. Ну просто грязь от ходьбы. Линолеум Таркет Рекорд Феникс-2 (полукомерция, защитный слой 0.7мм) небольшая текстура, цвет темносерый (уж лучше бы я желтый взяла навернео на нем эта желтая грязь не так видна)
Елки.. она как то пожелтел что ли.. Видно грязь на границе коврика. Сейчас на лето коврик убрали так вообще капец, под ковриком чистый и светлый, а там где ходили желтый какой-то.
Подраил его вчера теплой водой и хозмылом. Без пролетарской ненависти тер щеткой. Не сказал бы что сильно помогло. По-моему не помогло.. 80% не отмылось. и главное я не могу понять грязь что въелась в линолеум?? Он могла проникнуть в защитный слой???
Т.е. мне драить дальше или уже не поможет?? Ну это просто пипец какой-то. Довольно дорогой линолеум, а пожелтел и выглядит хуже чем 15летний совдеповский в старой квартире.
Помогите кто чем может. Подскажите кто что знает.
Поиском по форуму толкового ответа не нашел.. А по яндексу одни тематические статьи не о чем от маркетологов.
21.05.2012 в 09:28:10
вроде бы отправила сообщение, но не вижу. Попробуйте с пастой аякс и губкой оттереть. Самые грязные места порошком аякс
21.05.2012 в 09:50:17
А что есть смысл в представительство Таркет обращаться. Как понять грязь сверху, или въелась в поверхность?? ну я реально не могу себе представить "человеческую" грязь от ног и прочего чтобы она была такой "прочной" чтобы не отмывалась мылом!!
21.05.2012 в 10:10:08
мыло не то. надо пробовать специальными очистителями.
и маркетинг тоже :) покрытие было в офисе под столом, налили очиститель (Форбо 891 разведенное водой 1:5) 5 минут ожидаем, потом трем (на большой площади машиной с падам), собираем грязную воду, нейтрализуем щелочь (просто моется холодной водой). после высыхания можно нанести защитную мастику. бывают матовые, полуматовые, глянцевые. так же могут быть антискользящие (спортивные), но спортивные или полу- или матовые (требования телевизионщиков, чтобы не было бликов).
21.05.2012 в 10:12:52
забыл.еще есть проблема с миграцией пластификаторов (такое может быть), но это чаще под резиной, под ковриками и т.п.выглядит как желто-коричневые разводы или пятна.
21.05.2012 в 10:45:20
CO6AKA написал : ну я реально не могу себе представить "человеческую" грязь от ног и прочего чтобы она была такой "прочной" чтобы не отмывалась мылом!!
+1 У меня лежит такой же Таркетт 6 лет. После его укладки был ремонт в другой комнате, в которую ход через эту (знаю, знаю, что так делать не следует!), то есть грязищи - как обычной бытовой, так и ремонтно-строителной - на нем было достаточно. Ну, газетками его прикрывали, там, где ходить, но особо не заморачивались. Все отмылось без следа и без особых усилий, первого попавшегося моющего срндства добавил в воду и мыл. Вообще линолеум в смысле мытья - идеал, лучше его моется только глазурованная плитка (но по ней ходить скользко). Все-таки это, похоже, не просто грязь, а какой-то дефект.
21.05.2012 в 11:00:18
на ногах может быть много чего. после чего иногда она достаточно сложно смывается (и только сильными средствами у которых РН 10 или 11).
21.05.2012 в 11:11:38
Профан27
Вот и у меня так же.. В одной комнате ремонт в 2х живем.. Но мы из строительной комнаты в остальные не ходим.. разуваемся (снимаем тапки)ю. А в остальных комнатах чаще всего в носках... или домашних тапочках.. короче драить... я вас правильно понял??
не дефект быть не может.. чтоб точно дефект был по линии коврика... это натоптанная грязь, вопрос въелась она или нет (или хотя бы теоретически могла ли она въестся). Да и когда стелил все было красиво.. :) Не налюбоваться.. линолеум то прикольный и не дешевый.. Вот поэтому то и напрягает эта желтизна.. Видно к хозмылу она сильно устойчивая.
21.05.2012 в 11:44:04
Я думала только у меня так натоптать умудрились. Терла с мылом, мыла со средствами для полов -Особо не помогало. Заказала тут средство амвеевское чистящее. Литровая бутылка с зеленой крышкой. Название точно не помню - какое-то универсальное для всего на свете. Развела, вылила в распылитель и начала испытания на разных поверхностях. Заодно набрызгала на пол в кухне. Потом просто протерла тряпкой. Никакой желтизны и в помине не осталось. Заодно и коврик с эти средством отстирала отлично. А вот на других поверхностях типа шкафов и стен меня это средство особо не впечатлило. Хотя купила именно из-за восторженных отзывов о мытье кухонных шкафов.
21.05.2012 в 11:44:44
CO6AKA написал : не дефект быть не может.. чтоб точно дефект был по линии коврика...
Я имею в виду дефект не в прямом значении слова - был бы такой дефект, Вы бы заметили при настилке. А дефект или хим. состава, или технологии изготовления данной конкретной партии линолеума (или вообще этого рулона), от которого он либо меняет внешний вид от света, либо истирается, либо абсорбирует ту грязь, которая во всех других случаях легко смывается
21.05.2012 в 14:55:28
Не знаю, как таркетовский, а обычный совдеповский линолеум я с некоторых пор мою только со средством "Мистер мускул для кухни" :) То, что оно идеально подходит для линолеума, выяснилось случайно - брызгала на шкафы (слишком щедро, видимо :)) и немного накапало на пол, а пока я протирала шкафы, на полу в месте попадания средства образовались хорошо отчищенные пятна. Пол у меня угваздывают постоянно, но с тех пор уборка стала элементарной: побрызгала Мистером мускулом (но именно для кухни, не для ванной и не для пола!), подождала пару минут, и смыла шваброй. Оттёрла таким образом даже те пятна, которые считала вечными. Однако прежде, чем сразу испытывать данный метод на своём линолеуме, советую провести сначала испытания в каком-то незаметном месте - не поползёт ли покрытие? Старый бежевый холодильник Юрюзань, например, у меня испытание этим средством не выдержал - выцвел в месте применения напрочь. Цвет просто исчез. А линолеум только чистым становится, цвет не меняет ничуть, хоть и очень старый. Так что способ не универсальный, требует тестирования.
21.05.2012 в 15:08:00
Лида написал : Однако прежде, чем сразу испытывать данный метод на своём линолеуме, советую провести сначала испытания в каком-то незаметном месте - не поползёт ли покрытие?
+1
21.05.2012 в 16:00:40
натуральный линолеум "боится" долговременного воздействия щелочных средств, устойчивы к кислотным (конечно не концентратам кислот) хлорвиниловые покрытия и ПВХ устойчивы к щелочным очистителям, "боятся" кислотных.
22.05.2012 в 08:11:42
Вот и мне кажется что вся бытовая химия которая у нас продается она какая-то "добрая". Помню как то мыл окна у знакомых америкосов так дали мне банку с жидкостью типа воды.. прозрачная, не мылится, спиртом не пахнет. Работать только в перчатках... отмывала так, что я никогда в жизни не видел, чтобы так отмывало. Что была за иностранная жидкость - загадка. Но все что я магазах покупал слишком "нежные средства". Да про amway слышал хорошее. Как то пользовался жидкостью для мытья духовок - "радикальный черный цвэт". Отмывается нагоревший жир без шорканий и усилий.
29.05.2012 в 07:31:08
Купил в леруа средство MELLERUD (Германия) 300руб литр концентрат. Разводить 1 часть на 5 частей воды. Мыл пол, оставлял на 10 минут по инструкции) протирал, повторял операцию. Так трижды. не помогло. Чуть-чуть может отмылось и то я сомневаюсь. Вода в тазике была грязная. Все отмылось, ванна, тазик, тряпка. А линолеум не особо, на "2 балла" короче. Так же четко видно светлосерый линолеум под ковриком и желтоватый где коврика не было.
Чем еще пробовать? бензин Калоша, Скипидар? Уайт-спирит? может чего из автохимии? Хочется такое средство чтоб если палец мокнуть - кожа слезала. Чтобы на линолеум налил, пшшшшшшшш розовый дымок и чистота как результат.
аякс или мускул для кухни думаю тоже не сильно поможет.
