04.03.2015 в 09:44:58
Aлиса написал : блин, у меня тоже таркетт лежит. Не начать бы нервничать.;)
нервничать (сильно) вредно :)
22.04.2015 в 18:12:42
Сам хотел брать светлый таркет. Но начитавшись отзывов, начал подозревать, что это общий дефект их производства. Есть у кого светлые покрытия без желтого оттенка (Montana 1, Sorbona 5) лежащие больше года?
22.04.2015 в 18:43:37
ZardoZ, у меня на лоджии. 3 года, полет нормальный.
22.04.2015 в 19:07:14
NoNe написал : ZardoZ, у меня на лоджии. 3 года, полет нормальный.
Спасибо за ответ. А какая моделька, если помните? Ничего на нем не стоит, есть вариант сравнить цвет под закрытым участком и на открытом? А то большая площадь будет в прихожей, а если всё через год сдохнет будет крайне обидно.
22.04.2015 в 20:49:50
ZardoZ, за модель не скажу, но линолеум очень светлый. Между тем, который открыт (вход на лоджию) и под ковриком разницы в цвете нет. Линолеум таркет.
23.04.2015 в 09:03:56
NoNe написал : ZardoZ, за модель не скажу, но линолеум очень светлый. Между тем, который открыт (вход на лоджию) и под ковриком разницы в цвете нет. Линолеум таркет.
Благодарю за отзыв!
17.02.2019 в 22:34:44
У нас такая же проблема. И всего лишь сидели на полу, в синтетических брюках. После этого на нём осталось тёмно-синее пятно, которое ничем не выводится.Линолеум светлый, под мрамор, а пятно грязноватое. Пробовали мылом, потом стиральным порошком, перекисью, спиртом, лимонной кислотой, покупали скипидар - ничего не помогает. Немного посветлело, но не исчезло. Пол в этом месте стал гладким. Потом забросили с ним бороться, думали, может как-то само пройдёт, но прошло 1,5 года, но пятно так и не исчезло. Не понимаю, это что насквозь впиталось, или такая краска от одежды стойкая? И почему большинству людей ничего не помогает? В другом месте остался небольшой цветной след от ножек стула, и тоже ничего не помогает, но особо не заметно. Теперь думаем стелить ковёр, но это тоже не дело. Получается все советы с интернета бесполезные?
21.02.2019 в 13:26:19
Лида написал: Не знаю, как таркетовский, а обычный совдеповский линолеум я с некоторых пор мою только со средством "Мистер мускул для кухни" :) То, что оно идеально подходит для линолеума, выяснилось случайно - брызгала на шкафы (слишком щедро, видимо :)) и немного накапало на пол, а пока я протирала шкафы, на полу в месте попадания средства образовались хорошо отчищенные пятна. Пол у меня угваздывают постоянно, но с тех пор уборка стала элементарной: побрызгала Мистером мускулом (но именно для кухни, не для ванной и не для пола!), подождала пару минут, и смыла шваброй. Оттёрла таким образом даже те пятна, которые считала вечными. Однако прежде, чем сразу испытывать данный метод на своём линолеуме, советую провести сначала испытания в каком-то незаметном месте - не поползёт ли покрытие? Старый бежевый холодильник Юрюзань, например, у меня испытание этим средством не выдержал - выцвел в месте применения напрочь. Цвет просто исчез. А линолеум только чистым становится, цвет не меняет ничуть, хоть и очень старый. Так что способ не универсальный, требует тестирования.
Лида, нет, не помогает. Видимо вам помогло, потому что это были жировые пятна. Ведь он как раз от жировых пятен. А у человека и у меня они другого происхождения. Я думаю это виноват производитель. Сейчас выпускают очень некачественные, одноразовые вещи.Раньше был советский линолеум, и таких проблем не было. При том, что он был однотонный, ярко-красного цвета, но не пачкался вообще, хотя, естественно, грязь, пыль, мусор, на нём были заметны. А если заляпали, то легко отмывали.
