Altruist2
26.05.2012 в 21:27:13
Имеется гипсокартонный короб-ниша по периметру /такого типа/, хочу прикрепить к нему крепление /до 1 кг/ и проектор /2.75 кг/.
Основание крепления 3х точечное, между точками 6 см. /схема/, планирую крепить на дюпель-бабочки для ГКЛ.
Теоретически надёжнее прикрепится чем просто в потолок ГКЛ, т.к. короб - более жёсткая конструкция и находится ближе к стене. Но всё же хотелось бы мнения знатоков - на сколько такие нагрузки допустимы для ГКЛ. /момент про закладки для крепления и т.п. понимаю, но не ту их уже, так что.../
Update: порылся в фотах, нашёл промежуточный этап создания короба с нишей. Что-то не много в нём саморезов в том месте, хорошо хоть у края близко место предполагаемого крепления основания:
idv
26.05.2012 в 23:13:14
а до чернового потолка далеко? я в сходной ситуации длинным буром забурился в капитальное перекрытие.
Altruist2
26.05.2012 в 23:51:42
14.5 см. до наружной стороны короба + как-то ссыкотно попасть в кабеля под проектор (HDMI, питалово) и проходящую там же проводку от освещения короба и т.п. /фото через отверстие ближайшей галагенки сантиметрах в 50ти/: \ p.s. видимый далее профиль на самом деле далекова-то и узок, так что в него не советуйте плиз - бестолку :(
Altruist2
27.05.2012 в 14:32:15
Заехал в Энкор, меня обрадовали (а ассортимент у них не маленький), что из подходящих анкеров по длинне есть только Sormat клиновой KA-S 12x155-250 с гайкой. Три таких дуры не только не гуманны в моём случае, но и не реальны, думаю - отверстия близко, забивая такие анкера можно повредить гипсокартон/молярку/, да и диаметр конца не годится - отверстия в креплении под проектор сильно меньше.
Altruist2
27.05.2012 в 14:41:43
Соответственно возникла альтернативая геморно реализуемая идея:
сбоков от места необходимого крепления есть светильники MR16 на ростоянии по ~50см. в обе стороны (через одно такое отверстие фото и делал), диаметр отверстия - 8см, расстояние между 3мя отверстиями в основании крепления проектора, как писал, 6см. Что если попытаться:
  1. сделать в гипсокартоне отверстия под бабочки по трафарету основания крепления проектора
  2. взять кусок фанеры, шириной 8см /чтобы пролез в отверстие светильника/, длинной - скажем 12см. сделать в нём так же по трафарету отверстия под бабочки
  3. в фанерке с двух узких сторон сделать маленькие дырки и прикрепить лески по 1м.
  4. засунуть фанеру внутрь короба, обеспечить леску из обеих отверстий светильников по сторонам
  5. геморно, но с такой конструкцией, вероятно, получится отпозиционировать фанеру по отверстиям с гипсокартоном
  6. вставить бабочки (натягивая леску, чтобы фанера не поднималась, или прижимая крючком каким в одну из 3х дырок при вставке первой бабочки
  7. затянуть
Итого, нагрузка распределится на гипсокартон через 3 крепления, на площадь фанеры 8x12см. Этого достаточно, что бы спать спокойно сидеть под проектором? :) и годятся ли такие бабочки на слой ГКЛ 12.5мм+фанера(9мм?)
Update: глянул ещё раз на бабочки, очевидно, что не подойдут - они на один слой ГКЛ рассчитаны, значит fisher-ы UX 6L по идее подойти должны? А то по картинке-примеру, они больше в стены при крепеже в листовой материал фигурируют, не пойму как в том же случае на вырыв, если в потолок
sad1002
Коломна
27.05.2012 в 15:05:36
все выдержит, купи дюбели молли - они рулят
Altruist2
27.05.2012 в 15:29:25
Ещё уточнение - нужны ли дюбеля при таком раскладе с фанеркой, может просто саморезами универсальными врезаться 5-6мм (предварительно в фанере просверлив 2-3мм отверстия)?
Altruist2
27.05.2012 в 15:31:54
sad1002 написал : все выдержит, купи дюбели молли - они рулят
Просто что напрягает - "ствол" крепления проектора достаточно мал в диаметре, на картинке что приводил - есть размеры. Как он будет давить на ГКЛ непосредственно с наружи - не ясно, т.к. нагрузка на диск с 3мя креплениями явно не равномерная будет, центровка у проектора всё-таки смещённая наверняка в сторону транса и т.п., а крепление по середине, плюс наклон. Так вроде лёгко по цифрам, а когда в сборе конструкцию держишь приставленной к потолку, рука устаёт в миг... Вот промежуточный этап того места, с меткой предполагаемого крепления нашёлся:
не малова-то ли саморезов в ГКЛ...?
p.s. пластиковые бабочки предпочёл изначально молли из-за большей лощади соприкосновения /"лопасти" шире/ и как раз пластика. Метал имхо больше "врезается" в ГКЛ. Но молли так же рассчитаны на один слой, т.е. для варианта с фанерой скручивающиеся UX-ы эльки фишера для двух слоёв предпочтительнее, по идее, если уж делать не прям в фанеру?
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 17:43:26
на таких малых нагрузках даже заморачиваться не стоито каких то капитальных креплениях. что моли что бабочки похрену. подойдут любые из этих крепленийhttp://www.masterovoi.ru/statya-154.html
Altruist2
27.05.2012 в 20:00:46
витаон, в принципе в сети два мнения - на эту тему (в основном конечно в контексте люстр) - что пофиг при нагрузках до 5кг, и что не пофиг :) Просто в отличии от люстры под проектором дольше находиться, он стоит гораздо дороже люстры, он имеет активную вентиляцию (=> теоретически хоть какие-то, но вибрации). Считаете фанеру + фишеры UX 6L излишним извращением в данном случае всё-таки? Уж больно близки 3 дырки имхо...
Svoy74
Челябинск
27.05.2012 в 21:28:16
а почему не снять лист ГКЛ на 30 минут? и нормально вкрутить анкера?? или даже шпильки? благо у вас не зашпаклевано. я у себя в неск. местах снимал\ставил небольшие листы ГКЛ - даже после 3ей "привёртки" держатся отлично
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 21:55:20
Altruist2,если фанера будет за картоном. то вообще достаточно саморезов по дереву. не нагоняйте на себя страх .
Altruist2
27.05.2012 в 22:42:44
Провёл небольшой "тест":
  1. Для меня откровение, что бабочки так закручиваются :) На вид надёжно, если пластик действительно мягкий в местах утоньшения-смятия, и со временем не стареет - то гуд.
  2. Фишер 6-ка UX L совсем не годится для варианта с фанерой - в граничных условиях [минимальный диаметр шурупа, длинна шурупа >5мм и максимальный диаметр, длинна с ого-го запасом] он ведёт себя одинаково - начинает скручиваться в "кучку" только после загона любого шурупа до конца, а при малой головке шурупа (минимальный который был) - в гипсокартон при таком раскладе ещё и начинает утапливаться головка, хоть дюпель и с кромкой. В общем поведение фишера не сильно похоже на картинки, хотя может быть сумма толщин ГКЛ и фанерки велика, 8-ку не пробовал.
Altruist2
27.05.2012 в 22:44:32
Svoy74 написал : а почему не снять лист ГКЛ на 30 минут? и нормально вкрутить анкера?? или даже шпильки? благо у вас не зашпаклевано.
Altruist2 написал : Update: порылся в фотах, нашёл промежуточный этап создания короба с нишей.
т.е. это фотки из этапов ремонта. ныне там давно финишная отделка... кстати, а что за шпильки и анкера? я подходящих на такую длину и диаметром не более 8мм не нашёл...
Altruist2
27.05.2012 в 22:47:05
витаон написал : Altruist2,если фанера будет за картоном. то вообще достаточно саморезов по дереву. не нагоняйте на себя страх .
принципиально чёрный калёный по дереву? (не доверяю - головки скручиваются иногда), или универсальный жёлтый/белый, чуть с более частым шагом тоже сгодится?
