витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 21:55:20
Altruist2,если фанера будет за картоном. то вообще достаточно саморезов по дереву. не нагоняйте на себя страх .
Altruist2
Altruist2
27.05.2012 в 22:42:44
Провёл небольшой "тест":
  1. Для меня откровение, что бабочки так закручиваются :) На вид надёжно, если пластик действительно мягкий в местах утоньшения-смятия, и со временем не стареет - то гуд.
  2. Фишер 6-ка UX L совсем не годится для варианта с фанерой - в граничных условиях [минимальный диаметр шурупа, длинна шурупа >5мм и максимальный диаметр, длинна с ого-го запасом] он ведёт себя одинаково - начинает скручиваться в "кучку" только после загона любого шурупа до конца, а при малой головке шурупа (минимальный который был) - в гипсокартон при таком раскладе ещё и начинает утапливаться головка, хоть дюпель и с кромкой. В общем поведение фишера не сильно похоже на картинки, хотя может быть сумма толщин ГКЛ и фанерки велика, 8-ку не пробовал.
Altruist2
Altruist2
27.05.2012 в 22:44:32
Svoy74 написал : а почему не снять лист ГКЛ на 30 минут? и нормально вкрутить анкера?? или даже шпильки? благо у вас не зашпаклевано.
Altruist2 написал : Update: порылся в фотах, нашёл промежуточный этап создания короба с нишей.
т.е. это фотки из этапов ремонта. ныне там давно финишная отделка... кстати, а что за шпильки и анкера? я подходящих на такую длину и диаметром не более 8мм не нашёл...
Altruist2
Altruist2
27.05.2012 в 22:47:05
витаон написал : Altruist2,если фанера будет за картоном. то вообще достаточно саморезов по дереву. не нагоняйте на себя страх .
принципиально чёрный калёный по дереву? (не доверяю - головки скручиваются иногда), или универсальный жёлтый/белый, чуть с более частым шагом тоже сгодится?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 22:49:47
Altruist2 написал : жёлтый/белый, чуть с более частым шагом тоже сгодится?
да если черный боитесь.я на 3х стандартных 45мм длинной чёрных кг 50 подвешивал.хотите совет чтобы раз и навсегда успокоится вкрутите куда нибудь в доску саморез и попробуйте вырвать или груз подвесить . будете сильно удивлены
Altruist2
Altruist2
27.05.2012 в 23:00:01
Попробовал вариант с фанера и просто саморез. Если опустить как совместить отверстия, и первое схватывание - то недурно, наверное верняк. Но в принципе бабочки тоже хороши - основательно, единственное что смутило - пластик в местах сгибов белеет, в отличии от тех же фишеров, но поразрывав огрызок плоскогубцами, пришёл к выводу, что пластик тягучий, не ломкий.
левша
левша
Казань
28.05.2012 в 01:01:40
я думаю что можно провести эксперимент-кусок профиля тремя бабочками прикрутить к куску гипса и попробовать отодрать- думаю придется приложить усилие кило под пятьдесят, если вообще здоровье позволит. 4 кило можно вообще на семечках в гипс цеплять)
Altruist2
Altruist2
28.05.2012 в 01:07:09
витаон написал : да если черный боитесь.я на 3х стандартных 45мм длинной чёрных кг 50 подвешивал.хотите совет чтобы раз и навсегда успокоится вкрутите куданибудь в доску саморез и попробуйте вырвать или груз подвесить . будете сильно удивлены
Тоже после экспериментов склоняюсь к варианту с фанерой - универсальный белый саморез 5-ку "протестировал", в гкл сразу 5-е отверстие, в фанере -3-е. Только вот при тесте пытался не прижимая фанеру только ограничить её вращение (как в реале будет) - проблемно вкручивать, ума не приложу - выйдет ли совместить отверстия и т.п., но буду пробовать для начала так. Не выйдет - забью, 5ки в гкл сделаю 10ками и использую бабочки :) В общем если кому интересно - ждите отчёта
Viktor__s
Viktor__s
28.05.2012 в 09:51:53
Altruist2 написал : 14.5 см. до наружной стороны короба + как-то ссыкотно попасть в кабеля под проектор (HDMI, питалово) и проходящую там же проводку от освещения короба и т.п. /фото через отверстие ближайшей галагенки сантиметрах в 50ти/: \ p.s. видимый далее профиль на самом деле далекова-то и узок, так что в него не советуйте плиз - бестолку :(
стрёсный у вас саморез слева - прям из пучка кабелей торчит. вам таджики электрику делали? Правил не знают - кабеля в скрытых полостях прокладываются в гофрах, кабель в натяг (наискосок) - это они для экономии делали или на нем носки сушили?
з.ы. в анкера надо просто шпильку вкрутить,убрав родную, и вот вам любая длины анкера
Altruist2
Altruist2
29.05.2012 в 21:22:43
Viktor__s написал : стрёсный у вас саморез слева - прям из пучка кабелей торчит.
Это эффект "перспективы", всё там ok, в том числе работает (а hdmi достаточно одного проводка потерять...)
Viktor__s написал : в анкера надо просто шпильку вкрутить,убрав родную,
для этого надо найти анкер с диаметром не более 8мм, где длинна самого анкера достаточна - не нашёл, только рамный 172мм, но у него утопление в потолок сказали 4 см. хотя бы надо сделать, итого уже 132 остаётся, а мне надо было бы 145.
Altruist2
Altruist2
29.05.2012 в 21:25:11
Viktor__s написал : вам таджики электрику делали? Правил не знают - кабеля в скрытых полостях прокладываются в гофрах, кабель в натяг (наискосок) - это они для экономии делали или на нем носки сушили?
Нет, так по всей России делают, в данном случае одна из самых известных фирм города, мастера исключительно русские, цены нехилые. Как "надо" теперь, знаю, спасибо в том числе форому. Но так никто не делает - теперь до следующего жилья и ремонта. А таджики я смотрю, многие работы лучше делают уже - не зря на них люди "переходят", дело не только в ценах - уже не раз видел у друзей и знакомых, как выгонялись свои и всё куда лучше быстрее и трудолюбивее делали приезжие. Печально.
p.s. если что, свет короба на слаботочке, 12В, а провода два что в "наискосок" - это HDMI и питание для него, как они выходят снаружи - фото есть (промежуточный этап), как там сделать можно было по-другому - не представляю, к тому же после подключения проектора "лишнее" засунется обратно в отверстие. Именно эту часть закладывали гипсокартонщики при мне, к такой нежной штуке электрики не допускаются :D
