Altruist2 написал : как там сделать можно было по-другому
под соеденительные провода.обычно делается канал.из любой подходящей плоской трубы.я использую трубы пластиковые для вентиляции.потом легко если надо протаскиваются легко новые провода
29.05.2012 в 23:34:53
30.05.2012 в 07:14:58
Фанера 15 -20 мм вложеная между профилями вам поможет ...
30.05.2012 в 09:14:29
Altruist2 написал : для этого надо найти анкер с диаметром не более 8мм, где длинна самого анкера достаточна - не нашёл, только рамный 172мм, но у него утопление в потолок сказали 4 см. хотя бы надо сделать, итого уже 132 остаётся, а мне надо было бы 145.
Зачем вам "достаточная длина" анкера?
берете обычный, выкидываете начинку и вставляете свою шпильку. шпильку крутите - она распирает анкер.
Рамные дюбеля - чуть ли не по полметра продаются в любом магазине (у знакомых свой магазин крепежа -насмотрелся на чудеса всякие)
31.05.2012 в 15:26:46
витаон написал : потом легко если надо протаскиваются легко новые провода
тут нюанс - HDMI легко не протаскивается никак по понятным причинам :) а питалово клалось просто так, в том числе потому, что - ну не делай я скрытой проводки, протянул бы этот же гибкий кабель просто к прибору, думаю раньше проектор и ремонт менять придётся, чем что-то с этим ПВСом и HDMI случится
31.05.2012 в 15:29:12
Viktor__s написал : Зачем вам "достаточная длина" анкера? берете обычный, выкидываете начинку и вставляете свою шпильку. шпильку крутите - она распирает анкер.
Я правильно понимаю, что перед этим анкер нужно забить? У меня даже приспособа для этого есть... На сколько я понимаю, шпилька вкрученная в анкер, и просунутая далее через отверстие сделанное в ГКЛ и далее в перекрытии, требует забивания - так можно сбить резьбу, и далее уже не закрутить ничего? Так-то была идея обычный распорный анкер типа просунуть "на шпильке" и заколотить.
31.05.2012 в 15:30:29
Viktor__s написал : Рамные дюбеля - чуть ли не по полметра продаются в любом магазине (у знакомых свой магазин крепежа -насмотрелся на чудеса всякие)
вы не внимательно читаете - не более 8мм в диаметре. Мне 20мм-й в пол метра не нужен, как и 10мм даже... Я же писал выше, какие есть подходящей длинны. Я же не утверждаю, что длинных не бывает, не бывает тонких и длинных (по крайней мере в нашей рознице, да и не просто так неверное их не делают - есть какое-то соотношение правильное длинны и диаметра).
31.05.2012 в 15:39:03
GKL написал : Фанера 15 -20 мм вложеная между профилями вам поможет ...
не совсем понял идею, речь о вкручивании в кусок фанеры? Просто уже попробовал, через ближнее MR16 отверстие влезает кусок с параметрами не более 7см x 13см. На нём отверстия, что на крепеже (схему приводил) располагаются слишком с краёв (2 из 3х точно), так что вариант с фанерой не очень (или надо 2 куска, их тяжело позиционировать, да и вообще изврат).
Из-за этого же кстати отверг шикарный вариант - взять кусок фанеры, просверлить в нём отверстия, в ГКЛ тоже, фанеру засунуть в короб, вставить в ней болты, протащить её на лесочке - и оп-ля, болты проскочили бы как дошли до отверстий ГКЛ. Чтобы болты держались при закрутке, сделать для головок удержание (способов куча - от канавок под форму, до прикручивания шурупами полосок толстого метала к фанере, чтобы как ключ держал болты). В общем голь на выдумки хитра - имхо самый надёжный вариант, если опустить крепление в перекрытие.
31.05.2012 в 15:46:47
Altruist2 написал : вы не внимательно читаете - не более 8мм в диаметре. Мне 20мм-й в пол метра не нужен, как и 10мм даже... Я же писал выше, какие есть подходящей длинны. Я же не утверждаю, что длинных не бывает, не бывает тонких и длинных (по крайней мере в нашей рознице, да и не просто так неверное их не делают - есть какое-то соотношение правильное длинны и диаметра).
шпильку накрутить на анкер,чтобы не начало распирать, вставить в дырку (можно чуть ее рассверлить,чтоб анкер вошел и без забивания) и вкручивая шпильку - анкер разопрет. в чем беда? или вы сейчас спросите про длинный бур - где его взять? :)
31.05.2012 в 17:18:38
Altruist2 написал :
- засунуть фанеру внутрь короба, обеспечить леску из обеих отверстий светильников по сторонам
когда будете просовывать/центрировать, леску пропускайте прямо через крепежные отверстия, чтобы не ловить отв., а чтобы фанерка сама приползла в нужное место. P.S. фанерку желательно приклеить жидкими гвоздями, тогда центрировать придется только один раз P.S.P.S. бабочками тоже можно, гдето проскакивало, что держаит 1 бабочка 15кг в г/к, но это на срез, на вырыв - не знаю, но 3 бабочки на расстоянии 8см, думаю 5-10 кг легко удержат, а вот случайные нагрузки, типа человек повиснет - это врядли. PPP.S. шпилькой тоже можно сделать, например М6, но неизвестны диаметр крепежа фланца, и чтото мне кажется геморно, смысл был бы если висело более 10 кг.
31.05.2012 в 21:02:01
Viktor__s написал : в чем беда? или вы сейчас спросите про длинный бур - где его взять?
Это типа подкол? Т.е. признаёте, что анкеров 8x... не бывает нужных мне? :) Ну ответный реверанс - у меня ударная дрель в наличии, свёрел таких длинных действительно хрен найти, проверено /ды ладно, найду я перф, а буры есть уже, но в каждой шутке доля... :) / Кстати на счёт шпильки ещё тот вопрос - учитывая как устроено крепление, получается что зажимать надо между гайками на шпильке, значит отверстие в ГКЛ нужно такое, чтобы одна гайка была заподлицо, чтобы потом всё красиво смонтировалось - итого: анкер распорный + шпилька с резьбой (как её кстати закручивать - на кончике под 6-ти гранник, как такая называется?) + гайка заподлицо с ГКЛ + площадка крепления + ещё гайка. Как такое затянуть (точнее три таких) - тоже вопрос - в ГКЛ гайку будет держать святой дух? :)
31.05.2012 в 21:06:11
Samar написал : P.S.P.S. бабочками тоже можно, гдето проскакивало, что держаит 1 бабочка 15кг в г/к, но это на срез, на вырыв - не знаю, но 3 бабочки на расстоянии 8см, думаю 5-10 кг легко удержат, а вот случайные нагрузки, типа человек повиснет - это врядли.
Чуть иначе - 6 см. между отверстиями, под такие бабочки сверлится отверстие 10-ка в ГКЛ, итого достаточно плотно 3 отверстия большого диаметра, потому видимо и советуют о фанерке подумать и т.п. На счёт шпильки да - реально гемор, выше описал. Вообще задача-то тривиальная, если: от ГКЛ до потолка 3-7 см. Так люстры вешал, и именно в этом контексте обычно вопросы на форуме и ответы. А тут граничные условия несколько геморнее, и да и каждый КГ проектора это ценник хорошей итальянской люстры..., впрочем голова дороже. Короче какой-бы простой задача не казалась (Viktor__s, ну простая же по-вашему?) - а на самом деле условия правда граничные :)
