28.05.2012 в 14:21:11
Приветствую всех, наконец-то зарегистрировался, до этого читал несколько месяцев. Увы, ответа на свой вопрос не нашел, поэтому создал тему, не бейте ногами. Итак, имеется кухня около 8м[SUP]2[/SUP]. Пол более-менее ровный, если не прикладывать уровень. В последнем случае становится очевидно, что перепад между дальними углами доходит до 35-40мм. Сначала хотел делать стяжку по маякам (опыта нет), но, как я понял, делать ее толщиной менее 30мм совершенно некошерно, хуже только отбирать высоту (сейчас примерно 2,46) - каждый сантиметр на счету, как вы понимаете. Вроде меня убедили в использовании самонивелирующейся смеси, только вот те смеси, которые действительно выровняют пол, не стекут к соседу и не потрескаются, стоят по 500 рублей за мешок (я имею в виду ветонит и форбо). Внимание, вопрос: ЧЕ ДЕЛАТЬ-ТО?! :swoon
Заранее благодарен, спасайте, ремонт уже утомил, а еще даже пол не сделан (другие сложности были). :mad:
28.05.2012 в 14:46:57
road_t написал : ЧЕ ДЕЛАТЬ-ТО?!
Делать нужно,чего смотреть то? )
Не будет идеально ровно, как по маякам, но тем не менее, для дилетанта вполне сносное качество будет
28.05.2012 в 15:02:52
контактный пол, можно делать и раствором (цпс) толщиной от 1 -2 см. заливать наливайкой 3-4 см, это 2 мешка на квадрат. можно сделать грубо цпс, а потом налить несколько мм чтобы совсем хорошо был. Труженик, посоветовал дельную вещь по поводу ГИ, я бы правда еще приклеил (заложил и т.п.) серпянку по периметру чтобы заходил на стену, и по стыку тоже армировал, и сделал бы как корыто.
28.05.2012 в 15:23:06
Труженик написал : Делать нужно,чего смотреть то? )
- Очистили основание пола, загрунтовали
- Глимс Водостоп разводим до консистенции полужидкой сметаны, и кистью макловицей наеосим сплошную гидроизоляцию слоем 2 - 3 мм, не более. Особое внимание где стык плит, периметр и где лампочка. Глимс Водостоп стоит порядка 700 руб 25 кг. Уйдет примерно полмешка.
- Возьмите у кого нить хороший уровень 2 метра. И сделайте типа пятачки маяковые из плитки.Все пятачки строго в уровень относительно друг друга. Штук 5 - 6 пятаков хватит.
- Назавтра заливаем наливным полом Старатели.Равняем правилом. Все )
gans gr написал : контактный пол, можно делать и раствором (цпс) толщиной от 1 -2 см. заливать наливайкой 3-4 см, это 2 мешка на квадрат. можно сделать грубо цпс, а потом налить несколько мм чтобы совсем хорошо был. Труженик, посоветовал дельную вещь по поводу ГИ, я бы правда еще приклеил (заложил и т.п.) серпянку по периметру чтобы заходил на стену, и по стыку тоже армировал, и сделал бы как корыто.
28.05.2012 в 15:32:52
даже выравнивания подвижными наливайками, достаточно замазать предварительно дырки и ничего не протечет. а обмазочная ГИ, дает дополнительную. защиту если что то прольется на пол (на готовый), одно дело у себя замочить все, а вот если еще и соседей залить это хуже.
28.05.2012 в 15:38:56
gans gr Хорошо! Вы меня успокоили, спасибо) Только куда протечет? Я там кафель потом положу, разве через него че-то может просочиться? в достаточном количестве? В любом случае, сейчас лежит первоначалаьная стяжка, она сантиметров 7-12, точнее сказать сложно, но в остальных помещениях сборный пол, так что сужу по ним. И возвращаюсь к вопросу грунтовки и битумных пятен: бетоконтакт меня спасет?
Приделал к оставшемуся периметру серпянку)
28.05.2012 в 19:31:37
Хорошего качнства БК, как раз для не впитывающих оснований.
29.05.2012 в 15:08:10
gans gr написал : Хорошего качнства БК, как раз для не впитывающих оснований.
Кнауфовский, м?
Купил наливайку "старатели" - забрал последние 17 мешков в леруа-мерлене)) Не знал, что в мою машину столько влезет, даже ехала нормально, тормозила, однако, хуже))) В общем, сегодня, если успеет БК высохнуть, попробуем залить вдвоем с другом. Два ведра по 20л есть, успеем-не успеем - вот это вопрос пока открытый...
29.05.2012 в 16:17:30
road_t написал : Купил наливайку "старатели"
Какую именно? А валик игольчатый и на ноги есть чего?
29.05.2012 в 17:17:31
Alexzil написал : Какую именно? А валик игольчатый и на ноги есть чего?
"Быстротвердеющий" - другого не было Валика нет, на ноги есть че. Или еще и валик нужен, одних ботинок не хватит?
29.05.2012 в 18:34:42
road_t написал : Быстротвердеющий
Нда..а не боитесь в мокрой зоне лить наливайку-самухеррастекайку :) на гипсовой основе.....Я бы не рискнул,когда полное есть на цементной...Ну уж купили,чё теперь говорить.....знайте одно,он сам не растекается в горизонт,только правилом по маякам,можно таких ям и бугров налить,что ахнете......подумайте..купите маячки 6 мм.,поставьте их в уровень,и спокойно наливате и растягивайте,...Ну уж вы конечно сами смотрите.....
road_t написал : одних ботинок не хватит?
Ну продаются спецобувка с шипами...но я делал сам,брал кусочки фанеры,выпиливал лобзиком по контуру ноги,вкручивал саморезы чёрные,а потом проволокой привязывал к своим кросовкам-тапкам,...работать можно :eek:
29.05.2012 в 22:25:50
Alexzil написал : Нда..а не боитесь в мокрой зоне лить наливайку-самухеррастекайку :) на гипсовой основе.....Я бы не рискнул,когда полное есть на цементной...Ну уж купили,чё теперь говорить.....знайте одно,он сам не растекается в горизонт,только правилом по маякам,можно таких ям и бугров налить,что ахнете......подумайте..купите маячки 6 мм.,поставьте их в уровень,и спокойно наливате и растягивайте,...Ну уж вы конечно сами смотрите.....
Так стоп. Что значит, "сам не растекается"? Какая же это тогда "самонивелирующаяся смесь" нах?! Если по маякам, то мне проще пескобетоном залить, как я и собирался, даж маяки купил. Нахрена мне пол втрое дороже и нифига не лучше?! Отстой. Че, обратно что ли пол-тонны этой хрени везти?? :a
Да я и купил спецобувку... валик не купил.
И еще: я загрунтовал пол (пескобетонная стяжка средней паршивости местами в тонком слое смолы) ротбандгрунтом. Я все испортил? Стоит сверху еще бетоконтактом мазать или как? :cool:
Чё-то подозрительный день сегодня (с)
Ах, да... цпс нельзя же тоньше 30мм лить... едрен батон, час от часу не легче
29.05.2012 в 22:59:08
road_t написал : Ах, да... цпс нельзя же тоньше 30мм лить
А плиточный клей можно,но не всякий :) (Это вам намёк)
Сам растекается ветонит 3000,например,и то если грунтовку правильную с ним в паре применять.......
Там же в инструкции,на мешке написано чёрным по белому " использовать в работе специальные “маяки”, зафиксировав их на нужной отметке;"
Делайте маяки-лучше тут не придумаешь....
30.05.2012 в 00:13:08
Alexzil написал : ветонит 3000
Никогда не был самовыравнивающимся «трёхтысячник». Да и только тонким слоем им можно работать. Из ветонитов — Vaateri Plus (лучше от сантиметра и выше заливать). Эти «Старатели» не похоже, чтобы были самовыравнивающимися (в Питере чаще работают не «Старателями», а ветонитами и плитонитами).
30.05.2012 в 00:42:04
justis1 написал : Никогда не был самовыравнивающимся «трёхтысячник».
А вы им работали ? Я работал,и знаю ,о чём говорю,без всяких маяков он растекается на ура,под 3-х метровое правило купюру не просунуть....А всякие псевдоналивные полы даже по маякам дают неравномерную усадку,получаются волны на выходе,как не старайся....
