andron01
01.06.2012 в 18:44:24
Из чего делают тонкие перегородки для душевой кабины? Вот тут на картинках пример таких перегородок: http://homedizainer.ru/data/gallery/kvartira/28-Interer-trehkomnatnoi-kvartiry/prjBigPics/interer-trehkomnatnoi-kvartiry-12.jpg http://promoserver.ru/s_images/13033633545374.jpg
Кошка мур
Таллин
01.06.2012 в 20:47:59
andron01 написал : Из чего делают тонкие перегородки для душевой кабины? Вот тут на картинках пример таких перегородок: http://homedizainer.ru/data/gallery/kvartira/28-Interer-trehkomnatnoi-kvartiry/prjBigPics/interer-trehkomnatnoi-kvartiry-12.jpg http://promoserver.ru/s_images/13033633545374.jpg
стенки из гипрока, обложенные кафелем+стекляная дверь
andron01
01.06.2012 в 20:58:47
Кошка мур написал : стенки из гипрока, обложенные кафелем
Гипсокартон (гипрок) на каркасе?
Кошка мур
Таллин
01.06.2012 в 22:08:27
andron01 написал : Гипсокартон (гипрок) на каркасе?
да
sarlen
Саратов
02.06.2012 в 12:38:29
А где там тонкие перегородки? Самые обычные перегородки из ГКЛВ толщиной не менее 9 см. А на второй картинке так она еще толще, наверняка двойная, нет крепления сверху, обычная перегородка ходуном ходить будет. Хотя если подумать строил бы я все это из ПГП или кирпича на ребро, покрепче стоять будет.
andron01
02.06.2012 в 12:55:31
Да, на второй картинке действительно толстая. А вот на первой относительно тонкая.
sarlen
Саратов
02.06.2012 в 13:26:02
На картинке что угодно нарисую.... тоньше 10 см никак не получится или рухнет все это дело, стеклянные двери далеко не самые легкие. Как вариант можно варить стальной каркас и его обшивать, будет потоньше.
andron01
02.06.2012 в 13:58:00
sarlen написал : тоньше 10 см никак не получится или рухнет все это дело
Если взять кирпич 60 мм (четверть), ровно положить его и с обеих сторон тонко поштукатурить слоем в 5 мм, то кирпич вместе со штукутуркой получится 70 мм. И плитка толщиной 10 мм с 2-х сторон, получаем в итоге 90 мм. Ну да, получается практически 10 см, если штукатурка будет слоем в 10 мм, то 10 см и выйдет.
andron01
02.06.2012 в 14:02:50
А если склеить между собой по толщине несколько листов гипсокаратона, или Аквапанели?
sarlen
Саратов
02.06.2012 в 14:25:47
Или ПГП 80 мм, никакой штукатурки, плитка 20 мм на две стороны, вот опять 10 см.
sarlen
Саратов
02.06.2012 в 14:31:20
andron01 написал : А если склеить между собой по толщине несколько листов гипсокаратона, или Аквапанели?
Если такая проблема с местом берите кабинку стеклянную http://www.hueppe.com/index.php/ru/Produkty/Dushevye-kabiny/HUePPE-Classics-elegance/Bokovaya-stenka
