KOX
02.06.2012 в 23:02:57
А может все не так страшно? Возможно ли такое отциклевать? Поверхность процентов 80 на мой взгляд циклюется. Но вот два места вызывают сомнения.
В одном месте 6 секций, во втором 4.
План такой.
При возможности это циклевать и выровнять, постелить линолеум.
Umka
02.06.2012 в 23:06:57
да циклюйте....что вылетит вклейте фанерку и пришлифуйте её к новой плоскости.....и кладите линолеум....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
parket_shik
02.06.2012 в 23:28:53
KOX,
отциклевать можно конечно. Но вряд ли линолеум пролежит беспроблемно на такой щелявой поверхности. Наверняка много дощечек с фотографий останутся очень подвижными, если не отвалятся во время циклёвки. Всё пропечатается на линолеуме через некоторое время эксплуатации. Либо линолеум нужно стелить потолще (с какой-нибудь утолщённой основой).
gans gr
03.06.2012 в 00:57:53
А почему не постелить сверху фанеру? Можно через подложку (если бюджет не предпологает клей). потом зашпатлевать стыки и положить покрытие
KOX
03.06.2012 в 09:56:36
Спасибо всем . Нашел картинку.
Там видно устройство этого паркета. Но не видно устройство самого щита. Насколько я понял, это щит с прикрепленными паркетными дощечками. Могу ли я оторвать(отковырять) эти дощечки по всей площади? Я полагаю там увидеть достаточно ровное основание,
которе отциклевать и положить, таки, ламинат.
Еще проблема.
Там жил кот. Остались следы его жизнедеятельности в виде запаха. Сегодня буду пробовать побороть это уксусом и содой.
gans gr
03.06.2012 в 10:23:49
С котом сочувствую. Паркет доска и щит чаще всего это сосновая основа и шпон, шпон тонкий и погоды не делает. Скрипят лаги или щита и доски о лаги. В свое время стелил такое, а сейчас переделыв и ругаю : кто же мусор не выбрасывал, песком полностью не засыпал и т.п. :). полностью скрипы убрать сложно. Родителям и себе полностью снимал, стяжку и потом стелил. Получается отлично.
parket_shik
03.06.2012 в 11:00:34
KOX написал : Насколько я понял, это щит с прикрепленными паркетными дощечками. Могу ли я оторвать(отковырять) эти дощечки по всей площади? Я полагаю там увидеть достаточно ровное основание,
Данный щит толщиной 3,5 см, из которых 0,5 см - это слой верхних приклеенных дощечек из благородной древесины.
Если Вам повезёт в плане беспроблемного снятия вехнего слоя с данной хвойной обрешётки каждого паркетного щита, то Вы увидите хвойную основу с приличными щелями.
Провести укладку ламината через подложку на такой хвойный пол можно при условии ровности его общей плоскости. Для линолеума такая основа не годится.
П.С. На картинках не нарисованы лаги, проходящие по центру щитов, а нарисованы только лишь по краям. Стандартные щиты такого пола были 800*800, реже 700*700 и очень редко 600*600. По технологии укладки паркетных щитов максимально указанного размера нужно было обязательно укладывать среднюю лагу. Хотя не всегда это выполнялось на практике.
KOX
03.06.2012 в 21:13:11
Отковырял почти половину комнаты. Очень хорошо было приклеено. Некоторые планки отрывались с подложкой.
Видно задиры.
На днях доотрываю до конца. Намочу уксус/вода 1/4, посыплю все это содой. Надеюсь запах уйдет. Вопросы такие. По таким задирам циклевать возможно? Можно ли считать это подготовкой к укладке ламината? Еще там по углам щитов и не только остались старые шурупы. Шурупы ржавые, закрутить/забить не получается. Не будет ли циклевщик возмущен их присутствием? Мне представляется,
что их надо "болгаркой" посрезать заподлицо с полом.
KOX
03.06.2012 в 21:17:46
gans gr написал : ... Скрипят лаги или щита и доски о лаги. ...
Там не скрипит ничего.
KOX
03.06.2012 в 21:20:35
parket_shik написал : ... Если Вам повезёт в плане беспроблемного снятия вехнего слоя с данной хвойной обрешётки каждого паркетного щита, то Вы увидите хвойную основу с приличными щелями.
Щели, на мой взгляд не более 2-3 мм.
...Для линолеума такая основа не годится..
Это мне понятно.
Профан27
Владимир
04.06.2012 в 13:40:57
Охота Вам с этой циклевкой вязаться... мусор, пылища! Фанеру бы настелить, а на нее что хошь - линолеум, ламинат, пробку...
Svoy74
Челябинск
04.06.2012 в 15:31:05
согласен с профаном, только я бы еще антисептик добавил;) между этим срамом и фанерой
KOX
05.06.2012 в 19:09:07
Профан27 написал : ...Фанеру бы ..
:) штож, попробуем фанеру. А какую? 20мм? или 10 пойдет?
05.06.2012 в 20:10:39
KOX, Циклевать наверное лишнее, а вот сбить все локально выступающие бугры - нужно. Возьмите правило 2м и проверьте весь пол в разных направлениях. Хорошо - когда 2мм на 2 метра - это под ламинат.
