Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 07:44:37
Есть такая в продаже на рынке... Для внутренних и наружных углов, две полоски металла на бумажной ленте.
Кто ни будь её пользует? Зачем она нужна?
Master111
Master111
Тула
08.06.2012 в 20:05:40
Для заделки стыков ГКЛ. Не использую, привык к серпянке.
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 20:09:06
Для стыков - обычная бумажная, перфорированная. А эта с металл полосками.
А что такое серпянка, для Вас?
Samar
Samar
Самара
08.06.2012 в 20:33:57
Oleg V написал : Зачем она нужна?
Oleg V написал : Для внутренних и наружных углов, две полоски металла на бумажной ленте.
(вместо металлических и пластиковых перфорированных). Не размокает от влаги, позволяет делать идеальные углы, большая длина в рулоне, можно натягивать на криволинейные углы практически без морщин
Грэй
Грэй
08.06.2012 в 20:45:24
Oleg V написал : Кто ни будь её пользует?
я пробовал - не понравилось. Клеил и на шпаклевку по невыровненному, и на клей по выровненному - беспонтово. высыхая, либо коробится, либо образуются пустоты под бумагой. Чтобы всё было правильно -нужно идеально шпаклевать угол, но тогда и бумага не нужна...
Master111
Master111
Тула
08.06.2012 в 20:59:46
Oleg V написал : Для стыков - обычная бумажная, перфорированная. А эта с металл полосками.
Стекловолоконная сетка 2*2мм., шириной 5см. в рулонах.
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 22:50:58
Samar написал : Не размокает от влаги
Так и обычная не размокает
Samar написал : позволяет делать идеальные углы
Только на идеальных стенах и то не позволяет, если речь про реальный идеал.
Samar написал : можно натягивать на криволинейные углы практически без морщин
Одну сторону всё равно нужно нарезать, а тогда проще пластиковые готовые.
Грэй написал : высыхая, либо коробится, либо образуются пустоты под бумагой.
Ни чего этого не происходит, если их правильно клеить, но я тоже не вижу в них смысла.
Грэй
Грэй
09.06.2012 в 09:25:52
Oleg V написал : Ни чего этого не происходит, если их правильно клеить
а как правильно?
Oleg V
Oleg V
09.06.2012 в 09:37:34
На хороший ПВА
И прикатывать тщательно, валиком
и шпателем. Слышал, что железная лента отходит от бумаги, сам не встречал. Мы, кажется даже замачивали эту ленту. Если хорошо прокатали и клея не жалели, держится намертво. Конечно, клеили на уже ровную поверхность.
И всё же, у кого-нибудь ещё есть положительный опыт стойкой незаменимости этой ленты?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.06.2012 в 10:09:29
Oleg V написал : И всё же, у кого-нибудь ещё есть положительный опыт стойкой незаменимости этой ленты?
Есть - для непрямых углов трудно что-либо другое придумать. У меня в доме таких три места - два - поворот стены примерно на 140 градусов и один - выступ потолка от ендовы на мансардном этаже - примерно 115-120 градусов. Только лента такая и выручила.
Oleg V
Oleg V
09.06.2012 в 13:29:39
Вот! Забыл я про такие углы. Спасибо.
