13.06.2012 в 11:12:33
Подскажите как правильно уложить пол на сухой стяжке из плит ГВЛ?
13.06.2012 в 11:18:46
Под что делаете?
13.06.2012 в 11:40:00
Доброго дня! У меня вот тупой вопрос есть - какая минимальная толщина может быть пола из ГВЛ плит?
13.06.2012 в 12:27:10
под ламинат
13.06.2012 в 13:06:15
Это зависит от толщины сухой стяжки. Делали пол в большом танцевальном зале. По проекту. Насыпали на бетонные плиты просушенного песка мелкой фракции, толщиной от 2 до 5 см. Сверху 2 слоя ГВЛ, потом бельгийский ламинат. Лет 6 никаких проблем. Если стяжка высокая 10-20см делается деревянная обрешетка с ячейками 40*40 см., 50*50см. Насыпается керамзит. Сверху фанеру или ГВЛ.
13.06.2012 в 14:32:16
За Байкалом написал : Это зависит от толщины сухой стяжки. Делали пол в большом танцевальном зале. По проекту. Насыпали на бетонные плиты просушенного песка мелкой фракции, толщиной от 2 до 5 см. Сверху 2 слоя ГВЛ, потом бельгийский ламинат. Лет 6 никаких проблем. Если стяжка высокая 10-20см делается деревянная обрешетка с ячейками 40*40 см., 50*50см. Насыпается керамзит. Сверху фанеру или ГВЛ.
Засыпан мелкий керамзит, слой где то 4-6 см, плита ГВЛ (элемент пола) 1200х600х20. Собирается одна в другую. Прогнётся или нет?
13.06.2012 в 15:15:12
Честно сказать, я не делаю так. Для меня лучше керамзитобетон. Керамзит+немного песка+цемент. Недели 2-3 ждать высыхания. Для вашей толщины стяжки -обычный пескобетон. Зато навечно. Наспех, по быстрому не всегда хорошо. Но реклама делает своё. "Рационализаторам" надо тоже кушать.
13.06.2012 в 18:03:48
подскажите, пожалуйста, какой будет звукоизоляция такого пола? У меня монолит, новая квартира, обдумываю вариант с пескобетоном в качестве основания, сверху фанера 20мм и ламинат. Или лучше плавающий пол???
14.06.2012 в 13:57:33
За чем фанера? Фанера на старые деревянные полы само то. Пескобетон по маякам. Ждем высыхания от 2 до 4 недель в зависимости от толщины стяжки. Если не совсем ровно, сверху "саморазливайку". Через 3-5 дней ламинат. И чо это с этой звукоизоляцией все взбесились? Всё равно звуки перфа, болгарки услышите, хоть 5 звукоизоляций делай. Через двери, окна посторонний звук пройдет.
14.06.2012 в 17:35:42
djoni, правильный керамзит, ничего не прогнется и не просядет. важно, чтобы не было дыр, никуда не пересыпалось.
*TiGeR*, если на стяжку, то фанера и правда не понятно зачем.
звукоизоляция, чаще всего, чтобы не "шуметь" соседям. в некоторых домах, разбирают полы и делают без звукоизоляции, в этом случае отсутствие звукоизоляции, это нарушение. если по проекту положено, значит должно быть. если проектом не заложено, можно ходить по головам соседям.
20.06.2012 в 12:51:31
За Байкалом, привет сибирякам (иркутск на проводе) :) Фанера для того, чтобы было чуть теплее и самое главное, чтобы соседей уберечь от ударного шума сверху. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы под стяжку подложить виброизолирующую прокладку толщиной мм3. Фанеру видел много раз как кладут на бетон. Может чтобы типа выровнять фанерой вместо саморастекайки?
