14.06.2012 в 05:33:54
Перечитал и просмотрел темы за 3 года и решил нацарапать новую :) Свой балкон утеплял и обшивал совсем недавно, делал по наитию и какими-то своими (возможно неправильными) решениями. Давайте я поделюсь, а Вы поправите или согласитесь. Итак: ИМХО полностью утеплить балкон или лоджию при остеклении AL профилем и без стеклопакетов невозможно. Но можно сделать так, чтобы глубокой осенью или ранней весной можно выходить туда в труселях и комфортно себя чувствовать. Эта задача и ставилась первоначально.
14.06.2012 в 05:52:11
14.06.2012 в 05:55:34
После своего (кстати, я много косяков у себя при этом деле обнаружил) первого опыта, утеплял и обшивал лоджию у несостоявшейся тёщи, а неделю назад то же самое начал делать у бывшей возлюбленной. Об этом и будет разговор.
14.06.2012 в 05:59:53
Имеем остеклённый балкон в простой хрущёвке. Остеклён местной фирмой с выносом на 200 мм с глухими боковинами. В принципе правильно и относительно бюджетно. Есть на мой взгляд большие проблемы. а) перепад уровня на балконе по полу 150 мм. б) потолок (вырхни й этаж) такой же в) стены тоже не идеальны (30 мм по уровню)
14.06.2012 в 06:04:00
Начинаем :) ИМХО пол - главная составляющая правильного и любимого балкона. Вот как он выглядел
14.06.2012 в 06:16:09
Поднять передний край на 150 мм рейкой проблематично. Очень. Поэтому решил всё радикально :) в гараже завалялся обрезок листвяжного бруса 100*150 мм обработанный антисепиком. По опыту своего балкона и, в частности, его пола, сделал вывод - лаги класть на расстоянии не более 300 мм. Иначе наш черновой пол будет прогибаться. Для ламината это очень грустно. Брус кидаем в крайнюю точку, второй брус (у меня вышел 80*80 мм) посередине. Ближнюю к жилой стене точку крепим на пол. Лаги равняем по уровню и при помощи проставочек. Я их заранее нарубил из синтетических (текстолит, пластик) материалов разной толщины
14.06.2012 в 06:21:49
Делаем теплоизоляцию пола, как я писал, главнейшая наша операция. Держи ноги в тепле, а голову в холоде!
14.06.2012 в 06:25:21
Для чернового пола использую простую ДСП толщиной 16 мм. Не забываем стык сделать на лаге.
14.06.2012 в 06:31:45
Начмнаем делать обрешетку на "экран" Утепление (по проекту "частичное") делаем ЭПП толщиной 30 мм. т.к. ширина листа 600 мм, обрешетку делаем по этому размеру. Не забывам, что нам обшивать и поэтому крайние рейки не ставим в угол (очень хорошо резать ЭПП на две части, поэтому 300 мм).
14.06.2012 в 06:34:58
По окончании вставляем утеплитель и пеним
14.06.2012 в 06:43:55
Ждём час, срезаем лишнее и начинаем обшивать.
Вагонку беру в Леруа. Прична проста - в Красноярске стандартная цена 450 руб за м2 класса Б. У французов - 205 за класс А. Непонимаю экономики, но пользуюсь. Предлагаемые причиндалы для крепления - полная херня (проверено). Поэтому вагонку креплю мелкими (2х25) гвоздями в районе шипа. Надёжно, и совсем не видно (новая досочка шипом закрывает гвоздь). Конечно, финишный медный гвоздь интересней, но он рубль штучка, а мы делаем бюджетно.
14.06.2012 в 06:49:48
Т.к. мы выбрали частичное утепление, "тёплые" (т.е. те стены, которые отапливаются изнутри) ничем не утепляем, а просто набиваем рейку (на дюбель гвоздь) на простраство под окном и зашиваем.
14.06.2012 в 06:55:45
Пластиковые уголки с рам снимаем и аккуратно подводим вагонку под рамы. Стыки обшиваем деревянным уголом.
Вот здесь финишный гвоздь нужен.
14.06.2012 в 07:00:40
Потолок, опять же по причине частичного утепления и большой части простого стекла, не утепляем, а выравниваем рейкой ( у меня получилось на потолке 10 мм в дальней точке и 50 мм в ближней), зашиваем, не забываем про проводку :)
14.06.2012 в 07:04:06
Ровняем "тёплую" стену рейкой и проставками (у меня вышло 50 мм у потолка и 12 мм у подоконника) и зашиваем.
