Serg77
20.06.2012 в 11:27:07
Добрый день! у меня вопрос к професссианалам есть ли госты и снипы по укладке плитки ? каковы параметры правильной укладки притки (ровность по вертикали и горизонтали, углы) ?
Я не профессионал в строительстве. Строителей попросил "ровно положить плитку" в результате получил , что плитка по вертикали лежит ровно , а углы отличаются от 90' в ванне короб и воздуховод, в туалете задняя стена .
в ванне короб заметно косой,в туалете 3 см на метр длинны стены.
Если я не просил 90'. Для меня это само -сабой подразумевается что углы должны быть в ванне и туалете 90'. Разве может быть при хорошем ремонте по другому?
Труженик
20.06.2012 в 13:33:18
Serg77 написал : Если я не просил 90'. Для меня это само -сабой подразумевается что углы должны быть в ванне и туалете 90'. Разве может быть при хорошем ремонте по другому?
Нет! Не может! Это брак,если в санузле углы не в 90. Тем более брак если
Serg77 написал : в ванне кород заметно косой,в туалете 3 см на метр длинны стены.
Только здесь на форуме многие не делают углы в 90 и считаются супер "мастерами" ))) ;) На самом деле прежде чем ложить плитку сначала штукатурим в угол 90,и по вертикали в допуск на 2 м 2 мм прогиба,не более. И только потом - плитка. Как видите, оплачиваются две работы - штукатурка повышенной сложности и потом плитка. И получается автоматически плитка на 2 м прогиб 2 мм. Бывает и 3 мм, если плитка горбатая
ma-masha
20.06.2012 в 15:09:38
to Serg77,
А Вы перед укладкой плитки поверхность проверяли? Если там не было 90 , то плиточник же не фокусник. Хотя на внешнем угле вроде плитка подрезана кривовато, Но, на самом деле, все через месяц после ремонта забудется и будет казаться что все нормально.
Кстати, еще очень зависит от стоимости. Обычно-чем дороже метр, тем качественнее. И, например, на фото 2 померяйте оба угла-и внутренний и внешний. Если хотя бы один из них будет 90, то, по моему, дело не в плиточнике.
Легенда
Ивантеевка
20.06.2012 в 16:17:15
Serg77 написал : подразумевается что углы должны быть в ванне и туалете 90'.
если углы не такие- плитку на слой класть мало кто будет)))) по уровню плитка и ок штукатурку высококачественную дополнительно заказывали? кто штукатурил- плиточник или отдельно мастер.:)
Serg77
20.06.2012 в 16:53:41
короба делали плиточники, ремонт туалета и ванны с "0" под ключ.
mstrct_lab
20.06.2012 в 16:59:49
Serg77 написал : короба делали плиточники, ремонт туалета и ванны с "0" под ключ.
тады ой, а так - нормально уложена, главное, что б не взяли с вас денег как за выровненные стены и укладку плитки..
п.с. мнение потребителя
Serg77
20.06.2012 в 17:24:50
mstrct_lab, 3 см кривизны углов на туалете в 1 метр это нормально ? а если сделают ромб, то же допустимо ? что за гост ?
Serg77
20.06.2012 в 17:47:07
mstrct_lab, план и факт
по факту : 1. стену с унитазом поставили на 3 см глубже справа ,
  1. чтобы скрыть кривизну угла, плитку на полу положили тоже чуть кривее от входа
красным пометил на мой взгляд , что должны были сделать
IrkAnt
Иркутск
20.06.2012 в 18:34:16
Serg77 написал : Если я не просил 90'. Для меня это само -собой подразумевается что углы должны быть в ванне и туалете 90'. Разве может быть при хорошем ремонте по другому?
Угол 90 сам-собой не разумеется, - это общепринятая практика, что бы товарищи, занимающиеся бесконечным пиаром, не говорили ) Перерасход времени и материала. Который отдельно оговаривается и отдельно оплачивается. Сделано на мой взгляд неплохо. Не понял про 3 сантиметра - если отклонение от 90 град - см. выше, если горб или яма - брак, конечно.
IrkAnt
Иркутск
20.06.2012 в 18:44:59
Вот сейчас делаю ванную - ни одна стена другой не параллельна, до 10 см разницы. Если выровнять - с полквадрата площади улетит. И в полтора раза дороже по работе и материалам заказчику встанет. Кому оно надо? Развернул по минимуму, чтобы у ванной углы близкие к 90 были, так она теперь не входит :) Плитка опирается сверху, ванна вмурована ) Пол укладывался от порога, соответственно к боковой стене плитка встает с подрезкой и к дальней стене выходит на целую. Вполне нормальное явление, есть и неправильной формы санузлы, где углы 45 - 135, там только так.
Serg77
20.06.2012 в 18:59:14
но у меня то две стены паралельны , гипсокартон можно было поставить правильно , и по 3 сторонам сделать 4-ю
IrkAnt
Иркутск
20.06.2012 в 19:21:29
Serg77, дверь они же ставили? Тогда можно было, в принципе. Но опять же, нужно было обговаривать, хотя инициатива могла исходить и от них.
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 19:35:17
Serg77,вы уверены что ваш лазер ровный. не факт. . по работе. 4 все недомолвки по углам. надо тех задание правильно рассказывать. о обговаривать хотелки.мастера не телепаты.
Юрасик
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 21:19:32
Труженик написал : Только здесь на форуме многие не делают углы в 90 и считаются супер "мастерами" ))) На самом деле прежде чем ложить плитку сначала штукатурим в угол 90,и по вертикали в допуск на 2 м 2 мм прогиба,не более. И только потом - плитка. Как видите, оплачиваются две работы - штукатурка повышенной сложности и потом плитка. И получается автоматически плитка на 2 м прогиб 2 мм. Бывает и 3 мм, если плитка горбатая
Мы с klein-ом хоть и не плиточники но углы в ванной под будущих плиточников кто будит работать после нас, делаем с такими допусками ;)
otyan
21.06.2012 в 00:00:20
Труженик написал : Нет! Не может! Это брак,если в санузле углы не в 90.
Не соглашусь. Автору - вот СНиП :http://plitka-profi.ru/index.php/2011-09-01-09-14-25 , про углы - ни слова.
Однако, с моей точки зрения , криво стоящая задняя стена в туалете - брак, ибо будет заметно криво висящий (или приставной) "горшок". 3см. на такое маленькое расстояние - перебор. По коробу в ванной сложно что-то сказать по фото. Похоже - "вылез" внешний торец плитки слева (дальний внутр. угол прямой?), и след. плоскость "закошена". Визуально (без измерительных приборов) это сильно бросается в глаза ? Влияет на монтаж мебели, приборов ?
Похоже, Вам достались хорошие но не очень ответственные плиточники, и не очень хорошие "черновые отделочники". И оговоренная оплата соответствует требуемому качеству ? Хотя вопрос может быть и не совсем корректный. К тому же тут извечное противоречие - рабочим надо за минимум времени максимум денег, заказчику - за минимум денег максимум качества.
