Serdjio
Serdjio
20.06.2012 в 21:29:30
Течёт крыша гаража ,на крыше шифер и ещё что то типа холста промазонного битумом.. Если сверху всё застелить гидроизолом ,прогреть горелкой пропановой . Гидроизол приклеится к основанию и повторит форму шифера. Будет нормально? Течь нигде не должно? Какой ресурс будет?
Труженик
Труженик
20.06.2012 в 23:49:45
А не проще ли перекрыть новым шифером? Ну сколько тех метров крыши то? От горелки шифер может потрещать. А если совсем уж пофигу - так стеклоткань приклеить на смолу.И поверх смолой пролить - промазать.Но новым шифером лучше
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2012 в 09:06:11
Труженик написал : А не проще ли перекрыть новым шифером?
+1. Нафига изобретать велосипед? Проще выкинуть шифер и наплавить стеклоизол...
Serdjio
Serdjio
21.06.2012 в 11:59:01
Это обычные гаражи в ряды ,тех которых полно вдоль мкада и по москве. Крыша из себя предстовляет круглые трубы каркаса ,сверху типа обрешотки из арматуры и старых сварных секций забора ,сверху набросанны листы металла ,типа оцинковки ,потом шифер сверху ещё какаято фигня типа холста промазонного битумом.Разбирать этот пирог мне нет ни какого желания я уже из гаражи выез контейнер мусора обшивка стен ,потолка ,всякие досочки накопленные предыдущим владельцом и сейчас всё зашиваю вагонкой. С крышей нужно обойтись малой кровью.
Гocть.
Гocть.
21.06.2012 в 15:07:30
Наплавляемую кровлю ( гидроизол -стеклоизол-рубемаст-технониколь-армокров и тд ) конечно можно поклеить на шифер . Но муторное дело каждую волну стоя на коленках ладонью выхлопывать выглаживать .
