Gold24
Gold24
Красноярск
22.06.2012 в 11:23:25
Здравствуйте. Я хочу сделать у себя на балконе регулируемый пол. Но вот я не знаю чем его стелить? Фанерой или дсп? Или есть, что-то более долговечное? Подскажите плиз. :help
Игорь И
Игорь И
23.06.2012 в 13:09:34
тоже бы хотелось узнать по поводу материала для пола на балкон (на балконе идёт капитальный ремонт - обшивка снаружи металлочерепицей - остекление пластиковыми окнами - стены пластиковая вагонка - балкон утепляться не будет)так как начинают с полов переходя на облицовку стен
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 23:44:57
дсп найн. только фанера.или гвлв кнауфовский. п.с предпочитаю плитку. если надо с подогревом.самое долговечное и комфортное решение
Игорь И
Игорь И
24.06.2012 в 11:08:53
витаон написал : дсп найн. только фанера.или гвлв кнауфовский. п.с предпочитаю плитку. если надо с подогревом.самое долговечное и комфортное решение
у меня будут лаги на полу через 400 мм разве можно ГВЛВ ложить на лаги? очень сомневаюсь
otyan
otyan
24.06.2012 в 11:23:31
Игорь И написал : разве можно ГВЛВ ложить на лаги? очень сомневаюсь
По-моему, правильно сомневаетесь.
витаон написал : только фанера.или гвлв кнауфовский.
Я бы сказал фанера И ГВЛ.
Gold24 написал : Фанерой или дсп? Или есть, что-то более долговечное?
Возможно, ОСБ.
Игорь И
Игорь И
24.06.2012 в 11:47:04
otyan написал : По-моему, правильно сомневаетесь.
а какая нужна толщина фанеры с шагом лаг 400 мм ? лаги поперёк балкона 7 лаг лага 105х55 на ребро размер балкона 1000х3000 (полезная ширина 900 мм)
otyan
otyan
24.06.2012 в 12:29:44
Игорь И написал : а какая нужна толщина фанеры с шагом лаг 400 мм
Я бы делал 2 по 12.
Gold24
Gold24
Красноярск
24.06.2012 в 17:58:36
otyan написал : Возможно, ОСБ.
Нее, осб что-то как то... Да и гвл смущает... Остановился на фанере, толщина ~1см, один слой выдержит на шаг лаг 30см?
otyan
otyan
24.06.2012 в 18:14:19
Gold24 написал : один слой выдержит на шаг лаг 30см?
Судя по этому:http://dnt.ru/reguliruemye-plity/ ,не хватит.
Игорь И
Игорь И
24.06.2012 в 23:16:11
Gold24 написал : Нее, осб что-то как то... Да и гвл смущает... Остановился на фанере, толщина ~1см, один слой выдержит на шаг лаг 30см?
Боюсь при такой толщине фанеры будет жимкаться как на волнах:)
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 03:01:44
Gold24 написал : Здравствуйте. Я хочу сделать у себя на балконе регулируемый пол. Но вот я не знаю чем его стелить? Фанерой или дсп? Или есть, что-то более долговечное? Подскажите плиз. :help
Фанерой будет понадежнее
