Stranger1966
Stranger1966
24.06.2012 в 20:40:40
Уважаемые Мастера. Столкнулся с проблемой. Дом монолитно-кирпичный, угловая квартира. уличная стена в спальне имеет 2 ряда пеноблоков, снаружи дом обложен кирпичом. Блоки сложены ужасно, в некоторых местах из щелей идет сквозняк. Кроме того имеем 2 несущие колонны, которые выступают на 3-4 см. относительно кладки. Хочу выровнять стену гипсокартоном. Подскажите, как правильно обустроить такую фальш-стену? Нужна ли паро- и теплоизоляция?
Труженик
Труженик
24.06.2012 в 21:09:49
Заштукатурить почему не хотите? И только потом ГКЛ, можно с пароизолом, или с утеплителем, но после штукатурки А можно прям на штукатурку пробку 4 м и поверх ГКЛ на дюбеля - саморезы
Stranger1966
Stranger1966
24.06.2012 в 21:23:21
Труженик написал : Заштукатурить почему не хотите?
так это 3-4 см штукатурки... Это нормально? А если и прямые углы выводить - так это еще больше... Скажите , если сделать заштукатуривание стены тонким слоем (заделать все щели, чтобы не сифонило), затем сделать каркас из металлопрофиля ПП 27х60 и положить 2 слоя гипсокартона, не возникнет ли сырость в промежутке между стеной и гипсокартоном?
koris
koris
Волгоград
24.06.2012 в 22:16:41
Stranger1966 написал : Скажите , если сделать заштукатуривание стены тонким слоем (заделать все щели, чтобы не сифонило), затем сделать каркас из металлопрофиля ПП 27х60 и положить 2 слоя гипсокартона, не возникнет ли сырость в промежутке между стеной и гипсокартоном?
читаем здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167&highlight=%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2+%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%E7%ED%F3
Stranger1966 написал : так это 3-4 см штукатурки... Это нормально?
нормально... я бы пропенил там, где свистит и заштукатурил...
всё в голове (с)
Stranger1966
Stranger1966
24.06.2012 в 23:09:28
koris написал : читаем здесь: http://www.mastercity.ru/showthread....F+%E8%E7%ED%F3
Спасибо за ссылку, это я прочитал ,но однозначного ответа не получил... Вопрос не в том, чтобы утеплить стену, а чтобы выровнять. Если в промежуток ничего не класть, по идее стена должна будет "дышать" и "точка росы" не должна уйти на внутреннюю поверхность основной стены. По второй части. Пеной я везде по щелям пройдусь. Но имеет ли смысл сначала выводить стену штукатуркой, а потом возводить гипс? Я почему хочу именно гипс - хочу сделать ниши в стене, ну и как-то уйти от чистой плоскости. Еще немаловажный момент - бюджет очень ограниченный и хочется по максимуму сделать то, что умею самостоятельно и свести к минимуму штукатурных работ.
koris
koris
Волгоград
24.06.2012 в 23:21:51
Stranger1966 написал : а потом возводить гипс?
имеется в виду ГКЛ? Тогда вот это:
Stranger1966 написал : имеет ли смысл сначала выводить стену штукатуркой,
не имеет смысла, конечно же...
Stranger1966 написал : Если в промежуток ничего не класть, по идее стена должна будет "дышать" и "точка росы" не должна уйти на внутреннюю поверхность основной стены.
да
Stranger1966 написал : Хочу выровнять стену гипсокартоном. Подскажите, как правильно обустроить такую фальш-стену?
отбиваете периметр по стенам, полу и потолку, крепите Профиль Направляющий ПН 27/28, вставляете в него (пол-потолок) Профиль Потолочный ПП 60/27 с шагом в 60 см, крепите его с помощью прямых подвесов или "сапогов" к стене и крутите ГКЛ. Лучше - в два слоя. Профиль брать кнауфский. Вот так вот в двух словах. )))
всё в голове (с)
Stranger1966
Stranger1966
24.06.2012 в 23:32:46
koris написал : Вот так вот в двух словах. )))
Спасибо большое =))). Это я на КНАУФе проштудировал. Меня как раз интересовал вопрос нужно ли что-либо прокладывать между несущей уличной стеной и ГКЛ. Если я правильно Вас понял, то ни пароизоляцию, ни теплоизоляцию использовать не нужно. Стена будет сухой. Еще один вопрос: достаточно ли будет сделать 2 слоя ГКЛ или лучше первый слой сделать ГКЛВ (ну так. на всякий случай), а второй - ГКЛ?
koris
koris
Волгоград
24.06.2012 в 23:36:57
Stranger1966 написал : Если я правильно Вас понял, то ни пароизоляцию, ни теплоизоляцию использовать не нужно. Стена будет сухой.
если сейчас она сухая (зимой если стена не промерзает) - то будет сухой. щели пропенить, замазать шпаклей.
Stranger1966 написал : Еще один вопрос: достаточно ли будет сделать 2 слоя ГКЛ или лучше первый слой сделать ГКЛВ (ну так. на всякий случай), а второй - ГКЛ?
ну, если на всякий случай - делайте так. ;) Хотя я не вижу в этом особого смысла.
всё в голове (с)
Stranger1966
Stranger1966
25.06.2012 в 00:16:41
koris написал : зимой если стена не промерзает
Дом новый, еще никто не жил... Трудно сказать. Я был в квартире ранней весной, были еще морозы и отопление давали слабенькое, но стена была не сильно холодная. Влажности в квартире практически не было. Можно было бы подстраховаться и утеплить стену, но из темы про внутреннее утепление понял, что есть риск получить большой геморрой с конденсатом/грибком... Наверно безопаснее поставить батарею отопления по мощнее?
koris
koris
Волгоград
25.06.2012 в 00:20:34
Stranger1966 написал : Наверно безопаснее поставить батарею отопления по мощнее?
угу... причём, на эту стену...
всё в голове (с)
