26.06.2012 в 22:20:18
Подскажите советом: приобрела обои винил на флизелине метровой ширины STATUS,вот ссылка
26.06.2012 в 22:26:33
Попробуйте найти совпадение рисунка в другом месте. Может 11 или там 23 или 35 см. Но совпадение должно быть. Если у вас не подделка,конечно. Ширина 1 м ровно? Страна какая?
26.06.2012 в 22:41:39
1,06 м. Украина
26.06.2012 в 22:44:10
Где вы? Короче, подобная проблема была у моего брата, тоже обои, типа Италия, ширина 1 м. Рисунок не сходится, так еще на утро, все стыки разошлись. Он дал мне артикул, N партии, цвет. Я на в крытом торговом центре Каширский Двор 1 нашел оригинал, ширина 106 см... Его заказчик купил в инете китайскую подделку. Так еще сгоряча что то пыхтел, не сразу хотелось признать, что его лоханули с подделкой )
26.06.2012 в 22:45:48
Если Украина - алес! Зря вы ее брали..... Качество оставляет желать лучшего
26.06.2012 в 22:47:00
Просто пройдите по ссылке, увидите, какая фактура:cool:
26.06.2012 в 22:48:05
Если рисунок мелкий или много мелких деталей - реально подгонять тяжко. Попробуйте 32см. шаг сделать. А нет там значка "встречная подгонка" - кажется так называется.
26.06.2012 в 22:53:07
нет, значок прямая подгонка 64 см.
26.06.2012 в 22:57:47
да фигня всё это. не раз такие попадались. смело клейте без подбора. это тупость местных спецов на фабрике. по этому вопросу я как то общался с директором одной крупнейшей компании по продаже обоев.так они даже запрос на фабрику делали. там только руками развели. кто с чем то ошибся и пошло, менять уже этикетку никогда и никто не будет.так и будет эта серия идти с дезой
26.06.2012 в 22:59:24
Терпение Вам в помощь:)
26.06.2012 в 23:00:58
Сложите два полотна встык, и посмотрите, заметно ли несовпадение рисунка, если нет, то не парьтесь и клейте без подгонки.
26.06.2012 в 23:03:43
Просто я уже почитала в интернете, что если есть раппорт, то надо больше отрезать куски обоев, а это реально существенно больший расход обоев:confused:
26.06.2012 в 23:41:27
все нормально у них без подбора, скорее всего. вполне нормальные обои, для своей цены.
26.06.2012 в 23:47:36
Стрелочки навстречу друг-другу и цифирка(раппорт) 64 означает, что рисунок повторяется через каждые 64 см. прямая стыковка без смещения. Т.е. полотна(для совмещения рисунка) должны быть кратны 64 см. тюею 64, 128, 192, 256, 320, 384.... Значит если у вас стена 280 см.- отрезаете полотно 320 см, совмещаете рисунок, лишние 40 см. отрезаете и выкидываете. И так далее. Рисунок подобрать реально.
Вообще 64 см.- стандартный раппорт, видимо от размера валков, накатывающих узор.
26.06.2012 в 23:49:00
любознатель написал : Но подогнать рисунок при такой фактуре невозможно, продавцы на рынке сказали, что нужно клеить без подгонки. Можно ли так клеить?
Можно клеить и так- но будут(вероятно) видны швы. Лучше постараться подобрать узор.
