andron01
andron01
28.06.2012 в 04:43:39
Какие требования предъявляются к штукатурному правилу? Как отличить качественное от некачественного? Или они все одинаковые и можно брать все подряд?
sad1002
sad1002
Коломна
28.06.2012 в 08:51:58
andron01 написал : Как отличить качественное от некачественного? Или они все одинаковые и можно брать все подряд?
присоединяюсь к вопросу (сейчас мастера скажут что алюминиевый профиль отрезаешь сколько надо и всё:))
Sarge
Sarge
28.06.2012 в 09:41:02
У нас на рынках и в магазинах встречал по сути два варианта, обычное трапецивидное, ребра жесткости внутри там где надо, более-менее в общем, а еще встречал такие же только ребер меньше и легкие совсем, гнуться. h-образное ни разу не встречал :(
Bad
Bad
Владимир
28.06.2012 в 10:20:52
имхо стоит разделять для материала штукатурки. Под ЦПС удобнее трапецевидное с ребрами жесткости обязательно. Встречаются с острой режущей кромкой и с закругленной. Мне лично удобнее с острой, легче на сдир работать. без ребер жесткости-вообще шляпа, Если работать 2-2,5 метра, то не работа, а мучение. h- образные видел, однако, удобств его не ощутил. Возможно потому. что предпочитаю ЦПС и с гипсовыми смесями работаю нечасто. Правило с уровнем встроенным вообще отдельная тема.Это, для уникумов, которые могут на весу, по довольно приблизительному глазку, ваять ровную плоскость, да еще следить за вертикалью...Это если только поток в новостройках..Да и то. не представляю, как можно ровно делать без маяков. насчет того, какие брать..работал Зубром-без претензий вообще. Пробовал Стаер-ребер видимо меньше, они легче, гнутся немного..Но работать можно. если длина не больше 1,5 м
Sarge
Sarge
28.06.2012 в 10:33:19
Bad написал : Правило с уровнем встроенным вообще отдельная тема.
Им по идее маяки ставить удобнее, из-за квадратного профиля, надо будет попробвать 2,5 метровое.
Честно говоря не понимаю как работают правИлами 2-3 метра, они гнутся и дают погрешность милиметров 5 как минимум.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.06.2012 в 10:48:13
Правила с уровнем - они, вроде бы, просто прямоугольного сечения, без острого края. Предназначены не для штукатурных работ, а для выравнивания щебёнки, например, под плитку тротуарную. Или ещё чего в таком стиле.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.06.2012 в 10:53:40
Максимальная длина правилки, которой можно возить одному по маякам - 2 м. Минус по десять сантиметров с каждой стороны - 1,8 метра между маяками. Два с половиной метра - в принципе можно вдвоём. Большей длины для выравнивания растворов уже непригодны, прогибаются очень заметно. Если только без нагрузки в качестве линейки или рейки проверочной.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.06.2012 в 10:57:59
Правилки надо обязательно смотреть в магазине. Зубр, кстати, очень хороши. Может быть только пока. Ещё. Ровные. Толщина профиля больше - оно и по весу заметно. И не стираются о маяки прямо на глазах, как стаер какой-нибудь.
andron01
andron01
28.06.2012 в 10:59:01
Вообще меня больше интересовало не какой тип правила использовать. А если различия по качеству между правилами одного типа? Скажем есть ли различия между трацевидными правилами? А то, например, есть правило 3 м за 400 руб, а есть за 1000 руб. В чем разница?
Sarge
Sarge
28.06.2012 в 11:01:14
andron01 написал : А то, например, есть правило 3 м за 400 руб, а есть за 1000 руб. В чем разница?
Косвенно можно по весу сравнивать, если есть возможность пластиковую заглушку с торца снимите и посмотрите на толщину и количество ребер жесткости.
andron01
andron01
28.06.2012 в 11:05:33
Т.е. хорошее правило должно быть прямым и жестким? Вот и все критерии качества?
