kokin
Вологда
22.07.2012 в 08:46:15
Горе-заливщики в прошлом году залили мне стяжку по всей квартире - сделав единый горизонт (для ламината и плитки). К сожалению, использовали они М150 и, видимо, без добавления цемента. В результате, оказалось, что пол залит утрамбованным песком и сверху залит стяжкой. Естественно, пошли трещины. Найти теперь этих паразитов-строителей не представляется возможным... Наиболее проблемным оказалась прихожая. Там взлетка размером 1 м Х 5 м вся в трещинах и стяжку можно было снять от песка руками. Что я и сделал. Вот так это выглядит сейчас:
Здесь виден пирог стяжки:
Толщина стяжки - от4 см до 6 см. Планирую залить сам стяжкой от основита - иннолайн-т43.
Нужны ваши советы и рекомендации и ответы на мои вопросы:
  1. Нужна ли демпферная лента в моем случае?
  2. Нужно ли использовать армирование и чем в данном случае?
  3. Как укрепить-срастить свежую стяжку с той, что уже есть (по краям "взлетки")? Чтобы не было трещин.
  4. Можно ли использовать для пола в качестве грунтовки и защиты от влаги глимс-водостоп и затем уже сверху заливать стяжку?
Спасибо, буду очень благодарен за помощь.
kokin
Вологда
23.07.2012 в 13:34:44
Друзья, ну кто-нибудь сможет дать совет? Спасибо.
Грэй
23.07.2012 в 19:45:08
kokin написал : Планирую залить сам стяжкой от основита - иннолайн-т43. Нужны ваши советы и рекомендации и ответы на мои вопросы:
Не понятно каким образом вы собрались заливать потому и нет ответа. песок будете убирать или снова собираетесь лить на песок? И сделайте активную ссылку на выбранный вами материал' чтобы посмотреть можно было характеристики
kokin
Вологда
23.07.2012 в 19:52:50
Спасибо за внимание. Я убрал часть стяжки, которая была в прихожей и на фото видно, что образовалась вот такое продолговатое корыто. Это корыто и думаю заливать. Беспокоит одно: соседние края корыта, как с ними склеиться? не хотелось бы снова получить трещины в месте соприкосновения старой стяжки и новой. Но края корыта тоже плохи: песок под стяжкой можно выковырять. Вот беда-то... Снимать все? ссылка на стяжку Иннолайн т-43.
Грэй
23.07.2012 в 22:32:37
Ясно Легкую стежку решили вкладывать без песка прямо на основание Тогда у вас получится в одном помещении разные виды стежек: по краям стяжали плавающие на про слойке из песка а в центре контактная жестко связанная с основанием. Хрень короче. Верните песок заселите его пленкой и заливайте сверху те же пять см Края остатков старой стяжки прогрунтоватьчтобы связать пыль от песка и перед завивкой дополнительно мазать клеем,-тогда при клеится Клей пва или любой хороший клей на водной осноВе Можно клей для керамогранита Можно дополнительно физически привязать, вкрутить в торец саморезы наполовину и потом заливать Вообще правильно говорить укладывать а не заливать Гребенный айпэд сам слова правит как хочет тупень)))))))))
kokin
Вологда
24.07.2012 в 19:11:51
Грэй написал : Верните песок заселите его пленкой и заливайте сверху те же пять см
Не могу, удалил вместе с кусками старой стяжки.
Грэй написал : Края остатков старой стяжки прогрунтоватьчтобы связать пыль от песка и перед завивкой дополнительно мазать клеем,-тогда при клеится Клей пва или любой хороший клей на водной осноВе Можно клей для керамогранита Можно дополнительно физически привязать, вкрутить в торец саморезы наполовину и потом заливать
Попробую этот способ применить.
Вообще, ситуация такая со старой стяжкой. Те боковушки, вот они на фото:
если их поковырять сверху, то они тоже рыхлые, можно доковырять дырку до строительной стяжки. Поэтому думаю убрать и эти боковушки и уже заливать весь проем прихожей. Нужно ли армирование? Зачем песок, ведь снова будет бухтеть и отслаиваться? Спасибо за помощь. P.S. А можно ли пленку положить на строительную стяжку (старую самую) на дно корыта и сверху залить новой стяжкой качественной? Пленка не даст уйти воде к соседу снизу?
Грэй
24.07.2012 в 20:38:31
kokin написал : думаю убрать и эти боковушки
убирайте
kokin написал : Нужно ли армирование
нет, разве что фиброй - чтоб небыло мелких трещин
kokin написал : Зачем песок, ведь снова будет бухтеть
песок затем, что так надо; а бухтело не из-за песка...
kokin написал : А можно ли пленку положить н
можно, кстати это вариант... - это мой первый вариант модернизированный, где вместо песка - плёнка, и стяжка получается плавающей... Поздравляю! :)
Грэй
24.07.2012 в 20:45:47
вдогонку: положите на дно подложку как для ламината, только миллиметров 5-10 - это будет прослойка; затем плёнку; ...стяжку делайте густой, чтобы она не стекала с лопаты, а падала кучкой))) и тогда она никогда не протечёт к соседу просто потому что она не будет обладать текучестью. Такая стяжка и не потрескается.
kokin
Вологда
24.07.2012 в 20:52:34
Грэй написал : положите на дно подложку как для ламината, только миллиметров 5-10 - это будет прослойка; затем плёнку
Если не трудно, проясните мне пожалуйста, для чего, для какой цели нужна эта подложка, эта плавающая стяжка? Почему нельзя залить прямо на старую стяжку? Я просто не совсем понимаю их назначение в стяжке? Спасибо.
витаон
Ростов-на-Дону
24.07.2012 в 21:14:36
kokin написал : Почему нельзя залить прямо на старую стяжку
можно кладите. я вам разрешаю:)
Грэй
24.07.2012 в 21:51:57
kokin написал : Почему нельзя залить прямо на старую стяжку? Я просто не совсем понимаю их назначение в стяжке?
назначение прослойки гасить вибрацию. Это нужно для лучшей шумоизоляции. ... А, заливайте на старую, витаон разрешил уже.
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2012 в 00:34:21
Грэй написал : Это нужно для лучшей шумоизоляции.
Грэй, ну несерьёзно это. подложка там через месяц если 1мм будет то это хорошо. преувеличен эффект мягко сказано. по 25мм твёрдой вате я бы ещё понял про звукоизол.
kokin
Вологда
25.07.2012 в 21:59:13
А что насчет армирования? Почему вы считаете, что оно не нужно в моем случае? Все-таки 6 см толщина стяжки будет...
Грэй
25.07.2012 в 22:05:20
потому что армируются только плавающие стяжки и то не всегда. Назначение армирования - увеличение прочности на изгиб, вам оно надо?
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 10:49:36
kokin написал : се-таки 6 см
отличный коржик будет. если правильно сделаете. сетка нафиг не нужна. лишние деньги ... а если неправильно то и сетка не поможет
