Gendalf
26.07.2012 в 11:56:33
Всем добрый день! Была снесена сантехкабина в панельном доме серии П-30 1982 года постройки. После сноса кабины осталась капитальная стена, вдоль которой находится ванна, и перегородки по бокам. Ситуация осложняется тем, что капитальная стена выходит на улицу, т.е. квартира - в последнем подъезде дома и за стеной ничего нет. Есть опасения, что зимой эта стена будет промерзать и непонятно, можно ли на нее сразу класть плитку? Схема квартиры дана здесь, правая секция, 3-х комнатная квартира в доме:http://www.kvadroom.ru/ref/planirovka_30.html Необходимо ли ее утеплять, либо может нужно еще выложить стену, параллельно существующей стене? И по боковым стенкам тоже подскажите..
SergSB
Ялта
26.07.2012 в 12:11:22
Раньше не промерзала - и сейчас не будет.
Можно класть плитку. Нет смысла терять пространство.
Gendalf
26.07.2012 в 12:28:54
SergSB написал : Раньше не промерзала - и сейчас не будет.
Раньше между стеной и сантехкабиной было пространство в несколько сантиметров и непосредственно стенка кабины. Сейчас нет ни того, ни другого. Есть подозрение, что это пространство выполняло роль утепления..
SergSB
Ялта
26.07.2012 в 12:31:04
Очень слабое - герметичности там не было. Дома панельки в 1982 уже хорошо строились. Не беспокойтесь. П/с не забудьте - и простой и электрический.
За Байкалом
Чита
26.07.2012 в 14:03:08
Я бы не торопился с выводами.
Gendalf написал : Есть подозрение, что это пространство выполняло роль утепления..
Да! Если капитальная стена выходит на улицу. У самого с /у расположен на торце здания. Хотя и отдельная конструкция, холод при -30 ощущается хорошо на кафельной плитке.
Gendalf написал : Необходимо ли ее утеплять, либо может нужно еще выложить стену, параллельно существующей стене? И по боковым стенкам тоже подскажите..
Выложите из пеноблоков или из других похожих материалов и оставьте воздушный зазор в 3-5мм. Боковые стены не требует теплоизоляции.
Gendalf
26.07.2012 в 14:53:28
За Байкалом написал : Выложите из пеноблоков или из других похожих материалов и оставьте воздушный зазор в 3-5мм.
Пеноблоки не хотелось бы, т.к. тогда реально (на 6 см в ширину) уменьшится объем ванной комнаты, а она и так небольшая (170 на 170 см). А зазор не в сантиметрах? :) Кстати, на всякий случай, местонахождение квартиры - Москва.
За Байкалом
Чита
26.07.2012 в 15:10:25
Gendalf написал : Пеноблоки не хотелось бы, т.к. тогда реально (на 6 см в ширину) уменьшится объем ванной комнаты, а она и так небольшая (170 на 170 см). А зазор не в сантиметрах?
Зачем сносили стены? В миллиметрах зазор. Знаю, что в Москве. Учтите, что у нас панель 35см. В Москве 30см. Так что при -30, равносильно -20. Не дураки раньше рассчитывали и проектировали.
Gendalf
26.07.2012 в 17:00:47
За Байкалом написал : Зачем сносили стены?
Сносили потому что эти стены, на самом деле стенами не являются. Это всего лишь перегородка из ацеита. И она:
  1. Выполнена из тонкого материала, на котором плохо держится плитка.
  2. Имеет поверхность, которая может быть не идеальна по уровню (могут быть отклонения от горизонтальной и вертикальной поверхности).
  3. Проблематична для навешивания конструкций (шкафчики, полочки, зеркала).
  4. Ацеит - не самый экологически чистый материал.
За Байкалом
Чита
26.07.2012 в 17:31:18
Gendalf написал :
Знаю, что г...о. И..? Вы задали вопрос, я ответил. Хотите жить комфортно делайте стенку. Не хотите- ваше дело.
Gendalf
29.07.2012 в 12:00:29
А еще мнения есть? Хотелось услышать мнения тех, кто выкладывал стены в доме серии П-30....
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 12:37:55
Gendalf, в морозы кафель на уличной стене будет как минимум холодный
chopperdom
30.07.2012 в 00:16:38
Мое мнение, что воздушный зазор и снесенный каркас выполнял роль термоизоляции. Этот воздух у вас конечно не грел, но он разделял "мостик" холода. Теперь моста нет, получится почти одна плоскость, на которой будет перепад температуры. Насколько промерзает панель у вас, знает проектный НИИ. На практике будет у вас в квартире очень потеть плитка, а если будет некачественная штукатурка-клей, то еще и потрескается по швам со временем из-за резкого перепада по стене. Отваливаться начнет.. Я бы поставил каркас из ГКЛВ под плитку на металлическом профиле.
