Нужно изготовить длинный лоток для приёма бетона. Буду заливать пол по грунту. С 3 сторон дома выложены стены, бетон можно подать с узкой стороны, до противоположной стены его надо тащить 14,5 метра. 1,5 метра лоток у бетоновоза, дальше думаю сделать лоток на 6 метровых досках 50мм, к ним привернуть стационарный вибратор, эти доски сделать с минимальным наклоном. Дальше половинку трубы около 3 метров. Итого 10 метров с учётом нахлёстов. ну дальше уже тачками-лопатами. Вибратор например Красный Маяк ИВ-99E стоит недорого около 6000 рублей Подскажите какой минимальный угол 6 метровок с вибратором можно установить если бетон средней подвижности? Может кто подскажет вариант попроще?
