ma-masha
ma-masha
01.08.2012 в 08:00:42
Что-то плитка уже поднадоела, к тому же не такой большой выбор декоров. А тут,казалось бы, всё просто-хочешь сменить дизайн-откручиваешь от стенки стеклышко-меняешь ткань(а к ней до кучи занавески и еще какие-нибудь мелочи) и получай новую кухню.
Только не очень понятна технология, по которой всё делать. (Можно, конечно, такие стекла заказать, но цены больно высоки и декоров маловато). Ткань, наверное, приклеивать нужно к обратной стороне, но в итоге клей должен быть прозрачным и не портить цвет рисунка на ткани. Какие будут идеи?:)
timonja
timonja
Таллин
01.08.2012 в 08:32:55
ma-masha, Вообще на стеклянный фартук плёнка клеится, закажите любой рисунок, поклеить сможете и сами, ничего сложного. Ткань не видел, чтоб клеили, но, если попробовать клей контактный в аэрозоли, он прозрачный, из тех, что используют тюнеры при перетяжке салонов автомобилей?
Профан27
Профан27
Владимир
01.08.2012 в 08:57:11
1) Декоров стеклянных фартуков не маловато. Их бесконечное количество, потому что фирмы берутся нанести любой рисунок, хоть рисунок вашего ребенка перенесут на стекло. Но дорого. 2) Сильно дешево это и не может быть, потому что стекло закаленное, полированное и крупноразмерное. В цену ведь входит и доставка-подъем-монтаж. А если еще треба дырки под розетки прорезать... А просто оконное стекло - нельзя. Качество поверхности недостаточное, и треснет над плитой. 3) Поскольку стекло дорогое, а хочется иметь возможность смены интерьера, нужно заказывать стекло прозрачное, а декор крепить (клеить или еще как) на стену. А стеклом накрывать на съемном крепеже. Тогда стекло покупается один раз, а декор меняется.
Я себе такой вариант продумал, и сконструировал, и с фирмой согласовал - и отказался. Дорого для меня.
Игорь СПб
Игорь СПб
01.08.2012 в 11:25:41
ma-masha написал : Вместо плитки на фартук-стекло, а под него ткань. Посоветуйте технологию.
Интересная мысль. Я бы сделал так:
  1. Приклеил ткань или фотообои на обойный клей.
  2. Прикрепил бы обычное стекло, (наверно мм 5) окантовкой из алюминевого профиля ( типа порожки для линолеума) и всё.
Думаю ничо не треснет, если сковородками не кидаться. ПС. для розетки продумать место.
01.08.2012 в 11:47:27
Если стекло не закаленное, то на него клеится плёнка, которая выполняет функции безопасности. Да и на закаленное не лишней будет. Вот на пленке и можно сделать рисунок. Вариант - пленка прозрачная. И еще - обычное стекло может иметь зеленоватый оттенок....
В Мерлене в Кухнях есть стеклянные панели....
Профан27
Профан27
Владимир
01.08.2012 в 12:29:05
BV написал : плёнка, которая выполняет функции безопасности.
Пленка-то безопасность обеспечит, то есть защитит от осколков, если стекло лопнет. Но от необходимости менять стекло она же не избавит. Все-таки с незакаленным стеклом экспериментировать - это экстрим.
ma-masha
ma-masha
01.08.2012 в 15:08:31
Сейчас сгоняю на Чебоксарскую мебельную фабрику, там у них фирма при зеркальном цехе(в рекламе-декорируем стекла и зеркала). Фацет(или как это называется) они делают шикарный и недорого(сама видела). Может и закаленное делают.)))
Профан27
Профан27
Владимир
01.08.2012 в 15:14:55
А повезете в Москву как? На крыше? Мне вот если бы брать, то стекло 3-метровое. Но фирма здесь же, они сказали "не ваша забота, привезем, поднимем (в лифт не влезло бы), поставим". У Вас фартук-то какого размера?
ma-masha
ma-masha
01.08.2012 в 17:05:07
Профан27 написал : А повезете в Москву как? На крыше? Мне вот если бы брать, то стекло 3-метровое.
Да я изначально планировала из небольших кусков устанавливать. Типа, 60х80. сейчас повешу фото, что мне понравилось в салоне кухонь.
Профан27
Профан27
Владимир
01.08.2012 в 17:23:30
А, ну это другое дело. Такие-то куски можно и не закаленные. Ведь между ними по-любому придется какие-то соединительные элементы делать, импосты. Так в них можно предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы при нагреве стекло не треснуло. Я-то прикидывал монолитный фартук во всю ширину кухонной стены - такой обязательно надо закаленный, иначе нагреется в зоне плиты - и ка-а-ак ...
ma-masha
ma-masha
01.08.2012 в 17:29:34
Вот.
Правда, темно коричневое должно быть каштановым, а синее стекло заменить бело-красно -светлокоричневыми разводами. Но не суть. Главное-общая компоновка.
http://www.vagma21.ru/ Вот где делают стекло. Цены вполне разумные. только каленое они не делают вообще.
