Azamat-geri
Нальчик
08.08.2012 в 22:01:44
Здраствуйте!
Нужно утеплить бетонный пол на втором этаже - в неотапливаемой кладовой, находящейся над крыльцом, т.е. снизу холод идет.
для чего - справа от этой кладовой находится жилая отапливаемая комната и зимой, когда градусник опускается ниже 20 - на стенах этой жилой конаты появляются ледяные наросты (снизу стены)! :mad: Саму стену уже утеплил(со стороны кладовой естественно) только что - теперь думаю надо и пол утеплить для пущей верности!
Вопрос чем утеплить этот бетонный пол? На нем тока ленолеум лежит.
mihamaster
09.08.2012 в 00:28:38
Azamat-geri написал : Вопрос чем утеплить этот бетонный пол?
Я не спец по утеплению,но знаю,что для подобных целей применяется "Пеноплекс".Мы сейчас утепляем балкон,взяли плиты толщиной 50мм.
Azamat-geri
Нальчик
09.08.2012 в 21:01:41
mihamaster, огромное вам спасибо за ответ, я приму его к сведению, но хотелось бы услышать больше мнений! Чтоб было из чего выбирать!
mihamaster
10.08.2012 в 00:33:00
Azamat-geri написал : Чтоб было из чего выбирать!
Выбирать есть из чего.Но...пеноплекс считается лучшим вариантом.Почему? Честно сказать-не знаю :) Видимо "исторически сложилось".
TARLEV
10.08.2012 в 01:39:37
Кроме пола, нужно еще и потолок крыльца утеплить. В обоих случаях можно применить пенопласт, пол придется заливать, потолок зашивать.
Eddy21
Чебоксары
10.08.2012 в 01:43:12
mihamaster написал : Почему? Честно сказать-не знаю
:) очень эффективно и очень технологично
Sasha L
Челябинск
10.08.2012 в 05:45:48
Azamat-geri написал : Здраствуйте!
Теперь еще больше будут ледяные наросты. У вас проблема ухода тепла на улицу из жилой комнаты по тепловому мосту - стене и бетонному полу. Эту проблему вы не решаете утеплением кладовой изнутри, вы просто изолируете тепловой мост от кладовой.
Azamat-geri
Нальчик
10.08.2012 в 21:25:07
TARLEV, Пол уже залит, повторно заливать не собираюсь!
Пеноплекс - чтож наверно на нем и остановлюсь!
Sasha L - стену я уже утеплил, ну так а моя задача в том и заключается чтобы не пустить холод в жилую комнату, а оставить его в кладовой, если холод проходить перестанет - то и на стенах внутри комнаты наледи не будет... Разве я не правильно рассуждаю? Поправьте меня если не прав - и предложите как надо сделать.
Sasha L
Челябинск
11.08.2012 в 05:35:21
Ледяные наросты внизу стены, поэтому я думаю, что тепло уходит из жилой комнаты минуя кладовую непосредственно на улицу через бетонный пол, поэтому кладовую изнутри утеплять бесполезно, нужно утеплять снаружи. Рисунка нет, поэтому считаем, что это только мое предположение, в то же время, утепление дома снаружи, а не изнутри более правильно в большинстве случаев.
Azamat-geri
Нальчик
11.08.2012 в 20:28:42
Sasha L, Снаружи утеплять нет ни какой возможности поэтому буду утеплять пол в кладовой... Стены я уже утеплил мин ватой в два слоя 50+50 мм. - думаю на стены этого хватит... А вот пол все - таки думаю пеноплексом!
Вот только вопрос - чем этот пеноплекс крепить к полу?? и на что его укладывать - может быть есть какая-то специальная подложка под него или сразу на бетон??
Azamat-geri
Нальчик
13.08.2012 в 23:03:19
Ну так что - у кого какие идеи на счет того как и чем крепить пеноплекс к полу???
И кстати по нему можно будет потом ходить - ставить на него что ни будь??
TARLEV
14.08.2012 в 00:07:40
Azamat-geri написал : И кстати по нему можно будет потом ходить - ставить на него что ни будь??
Можно можно, но не долго.
Azamat-geri написал : Пол уже залит, повторно заливать не собираюсь!
Защитить все равно как то нужно будет, ГВЛ в 2 слоя например.
Я у себя дома подобную задачу решил иначе. Приклеил пеностекло как плитку на плиточный клей и сделал стяжку 4см.
Stroyka
Пушкино
14.08.2012 в 00:31:02
TARLEV написал : Я у себя дома подобную задачу решил иначе. Приклеил пеностекло как плитку на плиточный клей и сделал стяжку 4см.
Привет, о экологии заботитесь? Какой толщины стекло было, какой фирмы и какая стяжка?
TARLEV
14.08.2012 в 00:38:31
Stroyka написал : Привет, о экологии заботитесь?
Привет привет! Какая экология может быть в Скопине?! :) Толщина 80мм, производитель скорее всего местный, брал у соседа.
Stroyka
Пушкино
14.08.2012 в 00:46:48
Пеностекло экологически чистый утеплитель в отличии от эппс.
