TARLEV
TARLEV
14.08.2012 в 00:07:40
Azamat-geri написал : И кстати по нему можно будет потом ходить - ставить на него что ни будь??
Можно можно, но не долго.
Azamat-geri написал : Пол уже залит, повторно заливать не собираюсь!
Защитить все равно как то нужно будет, ГВЛ в 2 слоя например.
Я у себя дома подобную задачу решил иначе. Приклеил пеностекло как плитку на плиточный клей и сделал стяжку 4см.
Stroyka
Stroyka
Пушкино
14.08.2012 в 00:31:02
TARLEV написал : Я у себя дома подобную задачу решил иначе. Приклеил пеностекло как плитку на плиточный клей и сделал стяжку 4см.
Привет, о экологии заботитесь? Какой толщины стекло было, какой фирмы и какая стяжка?
TARLEV
TARLEV
14.08.2012 в 00:38:31
Stroyka написал : Привет, о экологии заботитесь?
Привет привет! Какая экология может быть в Скопине?! :) Толщина 80мм, производитель скорее всего местный, брал у соседа.
Stroyka
Stroyka
Пушкино
14.08.2012 в 00:46:48
Пеностекло экологически чистый утеплитель в отличии от эппс.
TARLEV
TARLEV
14.08.2012 в 00:49:45
Stroyka написал : Пеностекло экологически чистый утеплитель в отличии от эппс.
Общеизвестно, я имел ввиду что применив его, ситуацию с местной экологией сильно не поправить.
Stroyka
Stroyka
Пушкино
14.08.2012 в 00:51:24
Ясно, а стяжка какая была обычная или полусухая?
TARLEV
TARLEV
14.08.2012 в 00:55:55
Stroyka написал : а стяжка какая была обычная или полусухая?
Стяжка полусухая конечно!
otyan
otyan
14.08.2012 в 01:05:13
Azamat-geri написал : Ну так что - у кого какие идеи на счет того как и чем крепить пеноплекс к полу???
Пластиковые "грибы", стыки пропенить.. Сверху - ОСБ кинуть или ДСП, если там сухо.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
14.08.2012 в 01:08:26
Azamat-geri написал : в неотапливаемой кладовой, находящейся над крыльцом, т.е. снизу холод идет
TARLEV написал : Кроме пола, нужно еще и потолок крыльца утеплить. В обоих случаях можно применить пенопласт, пол придется заливать, потолок зашивать.
Согласен с TARLEV - с этого и начинать - потолок крыльца обклеить пенопластом обычным 5-8-10 см толщины. Именно так я утеплил свой пол на 1м этаже пятиэтажки - обклеил плиту перекрытия пенопластом 5 см со стороны подвала (т.е потолок подвала). Почитав этот форум, узнал про Церезит СТ85 - специальный клей для пенопласта по бетону. Купил, проверил. Держит отлично. Нарезал пенопласт кусками примерно 70х70 см - чтоб в подвал протаскивались. Плитки эти мазал по периметру и в центре немного - клей экономил. И на неск. часов прижимал распоркой. Для окончательной отделки можете пенопласт буквально оштукатурить Церезитом СТ85 - он для этого тоже подходит, и покрасить затем краской фасадной. Считаю, это быстрее и технологичнее, чем возиться с "грибками", еще потом придумывать как крепить какую то обшивку и т.п.
Еще из этой серии "бетон к пенопласту" есть Церезит СТ83 - просто клей, не предназначен для оштукатуривания, и клеящая пена Церезит СТ84. Их не пробовал в работе, ничего сказать не могу. Есть и у других производителей подобные составы, но я как-то Хенкелю больше доверяю (не сочтите за рекламу).
Sasha L написал : в то же время, утепление дома снаружи, а не изнутри более правильно в большинстве случаев
+100 уж сколько терли на форуме на эту тему..
Grek148
Grek148
Липецк
14.08.2012 в 10:48:32
А вариант с засыпкой сухой смеси и настилом элементов пола из ГВЛ не рассматривали?
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
14.08.2012 в 21:21:48
Всем спасибо за ответы и проявленный интерес! Возникли некоторые вопросы! Пеностеклом воспользоваться вряд ли получится - я такого в продаже не то что не видел - первый раз о нем слышу.... Об экологии тоже не особо забочусь... 1) Что такое ГВЛ??
2) Что такое ОСБ?? 3) Кот Маркус - это очень хорошое решение - я его применю! Но и вы поймите одну вещь в тех помещениях(неотапливаемых кладовках - как я писал выше), никто не живет и ТЕМПЕРАТУРА там почти такая же как и на улице! Получается считай утепляемся СНАРУЖИ!
4) Грек148 можно поподробнее пожалуйста!
