Сухарик
Сухарик
12.08.2012 в 22:40:12
Захотелось наконец-то привести лоджию в порядок, но столкнулся с рядом проблем. Про утепление речи пока не идет, а хотелось чтобы просто не дуло и не капало.
Лоджию (последний этаж) стеклили лет 6-7 назад. Мастера все щели просто задули пеной и в таком виде она и дожила до сегодняшних дней.
  1. Когда застеклили лоджию, проем между рамой и кирпичной стеной с внешней стороны закрыли наличником и тупо запенили.
    Но кирпичная стена очень неровная и между наличником и стеной осталась щель (местами до 18мм). Солнышко пригревало,
    дождик поливал, пена желтела. Сейчас во время дождя вода по стене и по швам между кирпичам льется во внутрь лоджии. http://imageshost.ru/photo/134608/id2261562.html фото проблемы. Выдрал кусок пены для наглядности. По уму я так понимаю надо выдирать всю пену, замазывать щель герметиком и только затем пенить и штукатурить.
    Но боюсь что герметик будет просто вывалиться наружу (слишком местами широко и криво). Как быть? Ближайшее окно не открывается. Снимать штапик выставлять окно увы тоже возможности нету. Можно попробовать наклеить изнутри на часть наличника и стены малярную сетку и попробовать по ней герметиком. Тот еще геморрой будет.
  2. Шарился по лоджии и "удачно" выбил упор (не помню как эта штука называется) на котором рама стоит. Обратно уже запихнуть его не смог. Выстругал дощечку засунул вместо упора. В хорошую ветреную погоду рама в этом месте теперь чуть-чуть скрипит и гуляет. Как его запихнуть теперь обратно? http://imageshost.ru/photo/125480/id2261574.html зеленая фигня.
  3. Лоджия - последний этаж. Что делать с пеной между рамой и верхней балкой? Там тупой угол получается и штукатурить не особо удобно.
    И что делать с пеной над балкой которая под крышей? Если бы утепляли крышу то слои вибро шумо и прочей изоляции её бы скрыли, но пока вопрос
    утепления лоджии не стоит. Может в далеком будущем. http://imageshost.ru/photo/116455/id2261578.html
  4. Как закрепить пластиковый подоконник если не один из его краев не входит в стены и не заходит под раму? Гвозди-шурупы не эстетичный вариант. Речь идет об установке подоконника с внешней стороны окна то есть на самой лоджии.
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2012 в 08:03:07
  1. Можно запенить эту дырку, можно и по новой полностью у Вас пена уже "протухла" - долго стояла на солнце, от этого она разрушается
  2. Рама должна стоять на подставочном профиле (у Вас она на нем и стоит), для выравнивания по горизонтали, ставят на чопики, тот что Вы выбили. Попробуйте его вставить по новй заклинив, т.е. выточите чопик с конусом и аккуратно, без фанатизма его пробейте. То что рама гуляет в ветреную погоду плохо. Рама установлена некачественно и не держит ветровую нагрузку. 3 Непонятно по фото крыша из профнастила? Штукатурить не получится. Тогда потолок только по каркасу - панелями, ГКЛ и т.д. Пену подрезать и закрыть пластиковыми нащельниками. 4 Подоконик подрезать под размер окон и завести под раму, подставить чопики, запенить, сверху положить груз.
Сухарик написал : утепления лоджии не стоит
Штукатурьте теплоизоляционной штукатуркой Кнауф Грюндбанд, шпаклюйте Кнауф мультифиниш цемент, красьте фасадной краской в какой-нибудь ... розовый цвет, будет качественно, красиво и экологично.
Сухарик
Сухарик
13.08.2012 в 10:43:37
Рома написал :
То есть думаете что запенив по новой на этот раз заштукатурив пену проблема решится? Просто я опасаюсь что через 3-4 года со стороны наличника (сторона у нас как раз солнечная) пена опять выгорит и вода опять пойдет но на это раз уже под штукатуркой.
  1. Рама должна стоять на подставочном профиле (у Вас она на нем и стоит), для выравнивания по горизонтали, ставят на чопики, тот что Вы выбили. Попробуйте его вставить по новй заклинив, т.е. выточите чопик с конусом и аккуратно, без фанатизма его пробейте. То что рама гуляет в ветреную погоду плохо. Рама установлена некачественно и не держит ветровую нагрузку.
Она гуляет только в том месте где я этот подставочный профиль выбил. Спасибо попробую по новой поставить.
Крыша обычное ДСП под мастикой, снаружи ондулин.
Завести под раму уже не получится. А если просто поставить его на пену... я не знаю как он отреагирует когда на него кто-нить легонько присядет. Оторвется?
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2012 в 11:29:42
Сухарик написал : я опасаюсь что через 3-4 года со стороны наличника (сторона у нас как раз солнечная) пена опять выгорит и вода опять пойдет но на это раз уже под штукатуркой.
Правильно опасаетсь (в смысле, что придаете серьезное значение изоляции пены). Под штукатуркой она не разрушится, но нужно, чтобы стена "дышала", т.е. покрытия - штукатурка, шпатлевка, краска были паропроницаемы, чтобы на пене не собирался конденсат. Для наружной защиты используют СТИЗ-А, его же можно штукатурить и шпатлевать. Это лучше чем просто нащельники. Насчет подоконика не понял. Он должен на чем то стоять - на торце стены или хотя бы на какие-нибудь консоли-уголки, что используют при установке полок.
Сухарик
Сухарик
13.08.2012 в 12:46:37
Рома написал : Для наружной защиты используют СТИЗ-А, его же можно штукатурить и шпатлевать. Это лучше чем просто нащельники.
Вот об этом и речь! Вопрос в том как его туда теперь запихнуть? Наклеить снаружи малярный скотч возможности нет. Шпателем тоже в проеме особо не помашешь. Какая может быть альтернатива использованию Стиз-А? Сейчас обратил внимание на различные пароизоляционные ленты. ПСУЛ и прочие. Только какую брать пока не понял. Конечно ровно её не наклеить... Придется наверное стену сначала как то в проеме ровнять и только потом клеить.
Про подоконник. Спасибо :) Сам разобрался как его сделать.
