12.08.2012 в 22:52:08
Приветствую.
Купили квартиру в сталинке, добрался до ремонта ванной комнаты. Проблема в следующем:
Имею стену (перегородку), которая граничит с ванной и коридором, естественно доска с дранкой (была с дранкой - отковырял усё, остались только доски). Так вот, стена эта от угла до двери (1 метр) очень уж вибрационная, не то чтобы совсем ходуном ходит, но если постучать кулаком шатается. Хочу класть плитку под потолок. Думаю, как же укрепить стену и чем ее отштукатурить.
Есть идея привязать к доскам вгкл со стороны ванны и со стороны коридора (с зазором между деревом и гкл 2.5 см с рабицей) и залить пескобетоном , рассчитываю на то что раствор свяжется между собой с той и с этой стороны, заполнит щели между досками и получится добротная перегородка не требующая дополнительного выравнивания. вот
Отговорите или посоветуйте другой вариант. сносить стену и выкладывать новую не хочу.
12.08.2012 в 23:05:48
Bigruscar, Задачу вы себе ставите,думаю,потруднее,чем сломать и построить.Может быть лучше вам сделать каркас из профиля.Закрепить к существующей стене,полу,потолку.Обшить гипсокартоном,уложить плитку.
12.08.2012 в 23:20:13
mihamaster Каркас из профиля для гкл ? Думаю хлипко будет. Просто не понимаю за счет чего будет жесткость конструкции.
12.08.2012 в 23:42:00
Bigruscar Поставьте ЦСП вместо ГКЛ и профиля стоечные кнауф ..будет очень прочно.
13.08.2012 в 00:44:21
Bigruscar написал : . Просто не понимаю за счет чего будет жесткость конструкции.
Профиль ПС (стоечный, не путать с ПП - потолочным) через 40см., + ГКЛ в 2 слоя существенно увеличивает жесткость.
13.08.2012 в 10:35:06
Bigruscar каким стенам ? вам предлагают сломать старую и возвести новую перегородку..или это завуалированный тролинг ?
13.08.2012 в 10:39:04
Эх, ну если больше нечем - наверное бум сносить. Всем спасибо!
13.08.2012 в 12:48:45
можно по уровню наклеить ГКЛВ и саморезами в дерево прификсировать..
13.08.2012 в 12:51:43
Подскажите. А если отштукатурить цпс с сеткой рабицей ???
