Диагональ квадрата больше диаметра отверстия - поэтому углы трубы квадратной срезают грунт - труба вставляется с размаха. И вертикальность бурения нужно соблюсти - потом не поправишь особо.
Gipser написал :
Расстояние от ферм, смотря из какого профиля?
планирую 60*40... а там как будет - не знаю, не специалист по сопромату
обещанные фото... соотношение навес-окно:
а вот так прогнулись у меня перемычки из-за неправильного расчёта... хотя лет 15 простоял навес
не, там так нельзя навес за забор выводить - там узкий проход к дому на соседнем участке... думаю, наверное, можно навес у стены поднять, нехай будет приподнят, как и было, выше уровня подоконника.
а ты думал из этой трубочки в одну? У неё площадь 5см2, а у двутавра - 26.... Могу ещё идею предложить... Экстравагантную... Тогда могу вообще из твоей трубы в один ряд рассчитать...
Сугубо ИМХО. Зачем делать наклонной кровлю, с которой все равно снег придется сметать ручками? Лучше тогда сделать обычную плоскую с уклоном 1-3 гр. Размер навеса небольшой, вода, по любому, куда-нибудь да стечет (стык со стеной дома только обеспечить от замокания). Но удастся уйти от вот этого размера "1,7 м около забора". Это же не пройти без каски. Получится 1,9-2 м под балками - уже можно ходить. Заодно, приподняв кровлю от головы, облегчиться вентиляция.
almeca написал :
koris, слушай, а не сможешь найти вот такой профнастил? Его можно было бы положить практически вообще без балок, без продольных - точно.
