andryus
andryus
Киров
16.08.2012 в 18:55:47
Всем здрасте. Идет строительство из газосиликатного блока. В качестве раствора используется песчанно-цементный раствор. Мне многие говорили, что перед кладкой нужно обязательно данные блоки вымачивать. Это правда или нет? Просто пришли строители, когда я спросил их в чем они будут вымачивать блоки, они выпучили на меня глаза и говорят зачем их мочить, так очень хорошо, никогда не мочили. Как на самом деле надо?
ABT
ABT
Одинцово
16.08.2012 в 20:13:33
надо на клей класть
andryus
andryus
Киров
16.08.2012 в 21:36:07
ABT написал : надо на клей класть
Согласен, это идеальный вариант, но и кладуто на раствор, о чем я и спрашиваю
mihamaster
mihamaster
16.08.2012 в 22:10:00
andryus написал : но и кладуто на раствор
А надо на клей.Причин на то много.
Medtech
Medtech
16.08.2012 в 23:15:40
mihamaster написал : А надо на клей
mihamaster, расскажите почему? Дело уже прошлое, и дом уж 10 лет стоит, и блоки поливал прямо перед укладкой на раствор, причины заинтересовали.
mihamaster
mihamaster
16.08.2012 в 23:51:26
Medtech, Я совсем не спец по строительству.Моя сфера-отделка.Ориентируюсь на рекомендации производителей,на инструкции. Недавно интересовался технологиями строительства из пеноблоков.Основная причина применения клея-уменьшение зазора между блоками,соответственно меньше теплопотерь.Сам процесс возведения стен проще и точнее.Это я сам испробовал на перегородках :) Информацию брал ,в основном, по "Итонг" и "Аерок".
Труженик
Труженик
17.08.2012 в 00:19:04
andryus написал : Идет строительство из газосиликатного блока. В качестве раствора используется песчанно-цементный раствор.
andryus написал : никогда не мочили. Как на самом деле надо?
Я так понял, гонят наружные стены? Газосиликатный блок 20 Х 30 Х 60 см, да?
Stroyka
Stroyka
Пушкино
17.08.2012 в 00:22:10
Medtech написал : mihamaster, расскажите почему?
Если коротко то дешевле, быстре, меньше теплопотери, геометрия стен ровнее.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.08.2012 в 00:27:07
Плиточный клей позволяет уменьшить толщину шва до нескольких миллиметров, что уменьшает теплопотери. При этом плиточные клеи за счет добавок чуть лучше удерживают в себе воду для набора прочности. Если же от безысходности класть на обычный раствор - то вероятно будет разумнее мочить блоки.
Труженик
Труженик
17.08.2012 в 00:28:34
Если да... Расскажу, как в Белоруссии делают :
  1. Блок не мочат. Лишь песчинки, пыль сбивают. Подсобник , влажным веником, кистью
  2. По наружному периметру блока снимают фаску. Делается самодельный инструмент, типа лезвие, и с двух сторон перпендикулярно лезвию ручки. Фаску 3 см примерно ( это вся ширина фаски) Кладка получается очень красивая
  3. Очень мало кто делает на плиточный клей. В основном песок + цемент + известь.
  4. Хошь теплее чтоб? - Блок плошьмя. 30 см ширина стены. А если гараж, то 20 см - выше крыши )
  5. Толщина слоя раствора - 10 - 12 мм в среднем
  6. Одни потом шубу набрасывают на дом, другие кирпичем обкладывают. А иные так и живут, 30 см стена + внутри штукатурка
И стоят дома, гаражи десятками лет )
  1. Это внутри квартиры да, плиточный клей и лучше и прочнее. Так и слой получается несколько мм всего )
Stroyka
Stroyka
Пушкино
17.08.2012 в 00:38:07
12мм х 25 рядов получается 30 см раствора по периметру дома - не хилый мостик холода. В Мос. Обл. чтобы с запасом при условии штукатурки с двух сторон без дополнительного утепления надо блок 625х500х250 дхшхв . Да и клей не плиточный, а для блоков специальный он дешевле плиточного раза в два.
  • на клей первый ряд выгнал в горизонт дальше каждый баран положит, а на расвор это вам уже каменьщик приличный нужен, чтобы геометрия не еб:-)ась.
