23.08.2012 в 12:19:21
Требуется заделать дырки в стенах различного размера но не сильно большие, чем лучше это сделать? Главное условие в том что это комната в общаге, и поэтому хочется не очень дорого, но надежно.
23.08.2012 в 13:52:32
дыры сквозные? из чего стены по идее тем и замазывать
если замазывать дырочки маленькие, то можно и алебастром)
если вмятины и прочее, то продаётся knauf rotband в маленьких мешках
23.08.2012 в 14:29:59
Запенить и зашпаклевать/заклеить обоями.
24.08.2012 в 09:21:28
запенить маленькие дыры без пистолета не получится аккуратно шпатлёвка на пене на стене легко промнётся в случае нажима
24.08.2012 в 09:27:20
sad1002 написал : шпатлёвка на пене на стене легко промнётся в случае нажима
Гранату бросить- все развалится...-:)
24.08.2012 в 15:25:40
Подскажите, тоже актуально. После сантехников остались межу ванной и туалетом и кухней и туалетом сквозные дыры диаметром от 5 см до 30 см (4 штуки). Прежде чем покрывать плиткой или наклеивать обои чем лучше заделать, Шутка с гранатой совсем не смешая
24.08.2012 в 15:34:07
agb написал : Шутка с гранатой совсем не смешая
Потому что чтобы давить и продавить стену, нужно знать, где находилось ранее отверстие. После того как заделали и заклеили, никаких воспоминаний об этом месте не будет. Соответственно и продавливать там никто ничего не будет. Да и незачем вообще-то на стены давить!!!-:) Дыры 30см закладываются кирпичом.
24.08.2012 в 15:57:50
Михалыч написал : Дыры 30см закладываются кирпичом.
Стена примерно 4 см толщиной, дыры неправильной формы: грушевидные или ээллиптические
24.08.2012 в 16:05:50
agb написал : Стена примерно 4 см толщиной, дыры неправильной формы: грушевидные или ээллиптические
Колете кирпич или пенобетонный блок и закладываете кусками на раствор.
24.08.2012 в 16:09:33
Спасибо, я сначала подумал приспособить что типа обрешетки, на которую уже наляпать раствор
24.08.2012 в 16:22:41
agb написал : я сначала подумал приспособить что типа обрешетки,
не усложняйте себе жизнь..-:)
