jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 00:07:55
Кто какие штукатурки применяет для ванной, желательно на цементной основе, ротбанд на втором плане пока что.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 00:10:02
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=630b804f-0c46-4060-ac87-7186b167904f Кто нибудь юзает ее ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 01:50:37
Ошибся ссылкой)) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=7e655533-7fff-4e13-a314-2f47bf7f41ad
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 02:04:07
Еще поднарыл , кто работал ? http://dmechta.ru/goods/volma-akvaplast-smes-suhaja-cementnaja-shtukaturna
mihamaster
mihamaster
25.08.2012 в 02:18:53
jud-suss, Для начала можно посмотреть,что уже обсуждалось. Волма-аквапласт. Унтерпутц.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 02:37:05
mihamaster написал : jud-suss, Для начала можно посмотреть,что уже обсуждалось. Волма-аквапласт. Унтерпутц.
Спасибо, остановимся наверное на аквапласте.. "проклятый" заказчик не захотел ГКЛВ ровнять :) Вот тут многие отергали ГКЛВ под плитку а я когда он в деле сплю спокойно, а со штукатурками это дело тонкое, особенно когда времени нет лишнего.
25.08.2012 в 06:29:53
Ветонит тт
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2012 в 09:20:33
jud-suss написал : желательно на цементной основе
На кирпич, в других случаях проще ротбанд, имхо.
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 20:29:08
jud-suss написал : Кто какие штукатурки применяет для ванной, желательно на цементной основе,
я не применяю пока ещё, но интересовался у консультанта Волмы, если интересно - вот выдержки из переписки:
Штукатурка Волма-Аквапласт - это базовая штукатурка (расход 16-18 кг/кв.м при слое 10 мм) Волма-Акваслой - это легкая высокотехнологичная штукатурка (расход 11-12 кг/кв.м) Имеет возможность подрезки. Поэтому возможна работа безмаячным методом. Шпаклевка Волма-База предназначена только для внутренних работ. Волма-аквастандарт и для внутренних. и для работ на фасаде.
  • То есть, имеет смысл для работы на лоджиях и сан/узлах брать Акваслой (из-за малого расхода), но делать по маякам?
  • В принципе можно. Но если подразумевается дальнейшая облицовка плиткой, я бы рекомендовал применять именно "Волма-Аквапласт". У него прочнее поверхность для дальнейшей облицовки.
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
25.08.2012 в 23:27:08
Если взять на стены под плитку маячки 6 мм ничего страшного не случится ? Я к тому что акваласт рекомендуемая толщина мин слоя 10 мм.
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 23:30:39
jud-suss написал : Если взять на стены под плитку маячки 6 мм ничего страшного не случится ?
не знаю, не пользовал...
всё в голове (с)
