andrei186
26.08.2012 в 13:49:53
Какие противопоказания к тому чтоб выровнять бетонную стяжка в туалете Ротбандом? Размер пола 100 на 120 см. Вцелом стяжка горизонтальная, но надо выровнять локальные неровности, которые до сантиметра и хочу их выровнять для последующей укладки плитки.
Мастер, который начал делать, заверил, что такие неровности он выведет плиточным клеем. И запил, оставив меня со стяжкой и демонтированным унитазом и по понятным причинам ждать его выхода из запоя возможным не представляется. Решил класть плитку сам, но т.к. раньше этого не делал, сомневаюсь, что выведу неровности клеем, потому хочу по возможности лучше подготовить поверхность.
Само собой напрашивающееся решение - наливной пол (есть который можно класть тонким слоем от 5 мм толщиной) - не очень подходит, т.к. про него сказано, что он должен сохнуть 72 часа. А на Ротбанд вроде можно через несколько часов.
Если Ротбанд для этой цели подойдет, есть ли какие-то ограничения по минимальной толщине слоя?
За Байкалом
Чита
26.08.2012 в 14:46:37
andrei186 написал : Если Ротбанд для этой цели подойдет, есть ли какие-то ограничения по минимальной толщине слоя?
Купите быстрый клей, который сохнет 2-3 часа. Я пользуюсь "Старатели-быстрый". 1 квм это не 10 и даже не 2. У вас всё получится. Одного мешка хватит. Заводите на 2-3 плитки. Работайте уровнем на 60-80см. Найдите самую высокую точку на полу. От неё и "пляшите". Красиво начинать от двери и чтобы была симметрия плиток. Если не дотягиваетесь до другой стены, подождите часа 2, потом доложите, где "мертвая зона", опираясь на уже уложенные до этого плитки. За чем ротбанд??? Девать некуда?
andrei186
26.08.2012 в 15:12:44
За Байкалом написал : Купите быстрый клей, который сохнет 2-3 часа. За чем ротбанд??? Девать некуда?
А что, быстрый клей много дешевле Ротбанда, что Вы советуете выравнивать им неровности в стяжке? И потом Ротбанд у меня уже есть, а за клеем надо куда-то ехать. Впрочем плиточный клей Кнауф Флизен у меня тоже есть.
За Байкалом написал : Заводите на 2-3 плитки. Работайте уровнем на 60-80см. Найдите самую высокую точку на полу. От неё и "пляшите". Красиво начинать от двери и чтобы была симметрия плиток. Если не дотягиваетесь до другой стены, подождите часа 2, потом доложите, где "мертвая зона", опираясь на уже уложенные до этого плитки.
Теорию я уже изучил в Интернете - и текстовые инструкции и видео. Там у них здорово получается - прикладывают уровень и все путем. Но не показывают, как быть если не путем. Ожидаю, что когда ямы в стяжке заполнены клеем, а бугры почти голые, выровнять плитку постукивая резиновым молотком окажется не так просто: один угол опустится, другой подымется. Начнешь него опускать - выдавишь клей и вся плитка опустится слишком низко, так что придется под нее подкладывать клей. Как я сказал, с плиткой не работал, но когда учился класть кирпичную стену, поначалу именно так и получалось :( . В отличие от работы с кирпичем, который можно снять и заново положить раствор, с плиткой переделать не получится, особенно с быстросохнущим клеем и особенно чайнику вроде меня. И учиться некогда ибо надо сразу класть "начисто". Поэтому я и хотел сначала подготовить идеально ровную поверхность. Так если вернуться к первоначальному вопросу - Ротбанд годится для указанной цели?
За Байкалом
Чита
26.08.2012 в 15:31:46
andrei186 написал : А что, быстрый клей много дешевле Ротбанда, что Вы советываете выравнивать им неровности в стяжке? И потом Ротбанд у меня уже есть, а за клеем надо куда-то ехать. Впрочем плиточный клей Кнауф Флизен у меня тоже есть.
Вам же надо быстро. Родбанд будет сохнуть не менее суток. Я вам пишу про быстрый клей, который реально, на слое в 1см, сохнет 2-3 часа!
andrei186 написал : Так если вернуться к первоначальному вопросу - Ротбанд годится для указанной цели?
Мне никогда это в голову не приходило. В сыром помещении, на полу использовать для стяжки ротбанд. Для стен применяю. Я еще вам повторю. Будите ждать высыхания сутки!
andrei186
26.08.2012 в 15:47:26
За Байкалом написал : Вам же надо быстро. Родбанд будет сохнуть не менее суток. Я вам пишу про быстрый клей, который реально, на слое в 1см, сохнет 2-3 часа!
Я хотел избежать одновременного выравнивания стяжки и укладывания плитки - слишком много параметров, которые надо одновременно контролировать. Или Вы предлагаете выровнять пол этим клеем, дать просохнуть и потом класть плитку?
За Байкалом написал : Мне никогда это в голову не приходило. В сыром помещении, на полу использовать для стяжки ротбанд. Для стен применяю. Я еще вам повторю. Будите ждать высыхания сутки!
Пардон, какое сырое помещение? У меня сортир не сырее, чем спальня. А вот насчет того что клать его на пол, а не на стены - этим я как раз и интересуюсь. Почему Вы думаете его нельзя класть на пол? Он на гипсовой основе - что, может деградировать, скажем от мытья пола? Мимо унитаза у нас никто не делает и пол просто протираем влажной тряпкой - что, достаточное количество влаги может туда просочиться через плитку и слой плиточного клея?
За Байкалом
Чита
26.08.2012 в 16:10:38
andrei186 написал : Или Вы предлагаете выровнять пол этим клеем, дать просохнуть и потом класть плитку?
Можно и так для "любителя".
andrei186 написал : У меня сортир не сырее, чем спальня.
Кранчик закапает в ваше отсутствие... Или вы исключаете форсмажорные случаи?
andrei186
26.08.2012 в 16:54:26
За Байкалом написал : вы исключаете форсмажорные случаи?
Не исключаю, но пока еще на было сказано, что Ротбанд только для сухих помещений. Есть данные, что Ротбанд не любит влажности?
Russo
26.08.2012 в 16:58:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42315
andrei186
26.08.2012 в 17:25:59
Russo Спасибо, интересно почитать, но принять решение не помогло. Тамошние посты делятся на 2 группы - одни чисто теоретические и в основном против, основанные в основном на том, что для пола есть специальные материалы. Все ссылаются на ламинат, а у меня под плитку - а это другие условия работы материала.
Другая группа, гораздо малочисленнее, те, которые попробовали Ротбанд для этих целей, и у них работает (пока). Ни одного поста что кто-то сделал и у него развалилось.
Впрочем если не уверен, то лучше наверное не экспериментировать
mihamaster
26.08.2012 в 17:43:39
andrei186, Скажем так.НЕ принято использовать гипсовую штукатурку в качестве стяжки.Скорее всего,с ней ничего не случится под плиткой,но...поскольку нет рекомендаций производителя,то все на ваш личный страх и риск. Я бы сделал вами же предложенный вариант
andrei186 написал : выровнять пол этим клеем, дать просохнуть и потом класть плитку
koris
Волгоград
26.08.2012 в 21:29:27
mihamaster написал : Я бы сделал вами же предложенный вариант Сообщение от andrei186
+100!
всё в голове (с)
витаон
Ростов-на-Дону
26.08.2012 в 21:44:04
хоршенько пропитать грунтом . плитку тщательно затереть чтобы ни щёлочки . и тогда может:confused: и проркатит. не понимаю сих заморочек . как будто на до милион выкинуть. цена мешка клея 300р максимум. можно и сразу на слой положить
r155
26.08.2012 в 21:50:52
витаон написал : не понимаю сих заморочек . как будто на до милион выкинуть.
+тыща. Ротбанд на пол - это бред.
бракодел
Ярославль
26.08.2012 в 23:01:55
было дело .ротбандом подравнивал под плитку .вернее наоборот . подравнял , а потом туда надумали плитку . в общем ротбанд сушили до полного высыхания ( недели 2 наверно ) потом кафель положили . вот уже года 4 хорошо лежит...
Клеем выравнивать - ничего сложного . там только первые 3 плитки положить и по уровню вывести , а дальше как по рельсам , особо и не свернешь ;)
r155
26.08.2012 в 23:10:06
бракодел написал : было дело .ротбандом подравнивал под плитку
Пол?
