Saverb5
26.08.2012 в 23:31:03
Доброго времени суток всем. Интересуют реальные отзывы мастеров,работавших с ГСП,в частности, как заменителя ГКЛ.Материал новый,хочу собрать на нем короба вместо гипсокартона(который,как известно,крошится легко).Сегодня был в магазине,пощупал плиты-очень понравилось качество и жесткость на скручивание по сравнению с гипроком.
jeday
Городец
26.09.2012 в 09:54:56
Прошлым летом мы с отцом этот материал использовали для внутренней обшивки дачного дома. Сразу уточню, брали отечественного производства Пешелань, потому что я где-то слышал, что и импортный гсп бывает. Результатом остались довольны. С гипсокартоном не сравнится. Берите, не пожалеете
k0stjan
09.12.2012 в 23:04:24
Добрый день!
Делаем с женой вдвоем ремонт своими силами в новостройке. В настоящее время развели всю электрику и слаботочку по полу и теперь, соответственно, подошло время заняться полом. То есть, в первую очередь, стяжкой.
Что имеется?
Пол от строителей достался достаточно ровный.
По всей квартире перепад не более 1,5 см.
Дырок в полу к соседям нет.
Есть желание по-возможности сделать стяжку своими силами (во-первых в целях экономии, а во-вторых из-за недоверия к наемным работникам, привлекать которых только на стяжку будет совершенно невыгодно).
Помимо сокрытия огромного количества проводов, от стяжки хотелось бы получить еще хоть какую-то звукоизоляцию. Не хотелось бы поднимать пол более, чем на 5 см. По всей квартире (кроме с.у. - там и стяжка другая будет) на стяжку будет уложена паркетная доска.
Соответственно такие "замечательные" варианты, как бетонную стяжку мы сразу отмели.
В процессе поисков увидел кнауфовский Супер-пол (ГВЛ + керамзит фракции 0-5 мм), который удовлетворял всем нашим запросам.
Изначально остановились именно на нем, но впоследствии обнаружили что вместо ГВЛ можно использовать ГСП (выпускается в виде листов, листов с фальцем и в виде элементов пола).
Собственно, насколько я понимаю, при прочих равных, ГСП в стяжке будет несколько превосходить ГВЛ.
Однако в попытке хотя бы посмотреть и пощупать руками этот элемент пола-ГСП мы потерпели неудачу.
На строительных рынках его не то, что нет. О нем никто даже не слышал. Если кто-то из продавцов и слышал об элементах пола, то только о кнауфовском ГВЛ.
В интернете ситуация получше, но в наличии его тоже как правило нигде нет и если и привезут, то только под заказ (то есть посмотреть опять-таки не получится).
В общем, подскажите пожалуйста!
Почему данный тип стяжки непопулярен в Москве и МО?
Какая толщина ГСП должна быть? 2 см - это необходимость? Или можно обойтись и 1 см? (плиты толщиной 1 см тоже есть с фальцем) Может быть вообще стоит обратить свой взор еще на что-нибудь? Или не париться с поисками ГСП и класть кнауфовский суперпол?
gamp
Елец
10.12.2012 в 01:05:22
А вату вместо керамзита? Как звукоизолятор получше, ну и теплее? Но ровнее не будет. гсп вроде как гипсо СТРУЖЕЧНАЯ плита, как указано на сайте, наверное к влаге менее стабильна чем гвл, мож вру, но может и жоще чем гвл, ибо стружка.
k0stjan
10.12.2012 в 01:20:16
gamp написал : а вату вместо керамзита? как звукоизолятор получше, ну и теплее??
У нас там много проводов. Собственно из-за чего и затеялась стяжка.
Да и если вата, то значит основание на лагах? Этого не хотелось бы.
gamp написал : гсп вроде как гипсо СТРУЖЕЧНАЯ плита, как указано на сайте, наверное к влаге менее стабильна чем гвл,
Наоборот. ГСП более устойчива к влаге т.к. в ГВЛ основа - фактически бумага.
gamp написал : но может и жоще чем гвл, ибо стружка.
ГСП определенно и жестче, и прочнее.
k0stjan
11.12.2012 в 11:37:55
Господа, что, вообще никто не пользуется ГСП?
Grek148
Липецк
11.12.2012 в 11:57:33
Даже и не слышал. А себе делал из ГВЛ, действительно быстро делается, менее грязно чем стяжка. Желателен лазерный уровень, подойдет и гидро-, но с ним дольше.
k0stjan
11.12.2012 в 12:09:43
Ну вот например видео с укладкой пола из элементов ГСП.
"Монтаж сухой стяжки из элементов пола ГСП"
Все то же самое, что и кнауф, только вместо ГВЛ - ГСП.
Однако найти элементы пола в продаже в Москве и области практически нереально.
Лазерный уровень и прочий инструмент у нас есть :)
Grek148
Липецк
11.12.2012 в 12:13:02
Тогда чего ждете? Если найдете - в чем выигрыш? С учетом редкости материала, боюсь и ценник будет не в вашу пользу. "Что тут думать? Прыгать надо?"
k0stjan
11.12.2012 в 12:47:11
Grek148 написал : Тогда чего ждете?
Так хрен-найдешь этот ГСП! :help Вот и хотел посоветоваться.
А вас ваш пол устраивает?
Grek148 написал : С учетом редкости материала, боюсь и ценник будет не в вашу пользу.
Отнюдь. Ценник, как у кнауфовского супер-пола.
Грэй
11.12.2012 в 13:10:30
k0stjan, Вы заблуждаетесь. ГВЛ нечувствительна к влаге, если бы это было не так - её не стелили бы на пол. А вот о том что ГСП меняет линейные размеры от влаги , об этом даже сам производитель не скрывает. Совсем недавно тема была - чел хотел ГСП и плитку на неё приклеить. Впрочем, если паркет будет уложен плавающим способом а не приклеен - то можно и ГСП постелить, разницы никакой абсолютно. А если разницы нет, то может и не стОит из-за рубежа эту хрень выписывать?
k0stjan
11.12.2012 в 13:32:01
Грэй По всей поверхности в квартире (кроме санузла) будет паркетная доска на подложке. То есть, насколько я понимаю, в моем случае особой разницы между ГСП и ГВЛ не будет?
sanya1965
11.12.2012 в 14:22:51
k0stjan написал : Так хрен-найдешь этот ГСП! :help Вот и хотел посоветоваться.
По технологии эта стяжка слопает 5см высоты. На работе мы делали такое чудо, плиты достались в виде бартера. Строители злились и кусались, и зареклись не делать более таких работ. Если кратким словом -геморрой. Отдельно хочу предупредить, что для жилых помещений с частыми возможными протечками-затоплениями ГСП тем более не подойдет.
k0stjan
11.12.2012 в 15:00:36
sanya1965 По ссылке они кладут обычный лист, а не элемент пола
Вероятно, эти элементы пола из ГСП делают кустарными методами, оттого они пока и не нашли широкого распространения. Только такой вывод у меня напрашивается.
Grek148
Липецк
11.12.2012 в 15:24:59
Меня устраивает, но такой пол у меня только в кухне и коридоре, БЕЗ плитки. Плитку на него класть нельзя! Швы потрескаются.
