Ray Dee
31.08.2012 в 13:32:54
Доброго дня!
Имеется дом из пеноблоков 6,5 на 4,5 метров , толщина стен 300 мм. Планирую утеплить стены минеральными плитами РОКВУЛ.
Подскажите, толщины мин плиты 50 мм для эффективного утепления достаточно?
ВТБ!
31.08.2012 в 14:02:06
Ray Dee
Дом для постоянного проживания? Какая температура будет поддерживаться зимой?
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 14:13:51
Ray Dee написал : олщина стен 300 мм. Планирую утеплить стены минеральными плитами РОКВУЛ.
По нормам не проходит.
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2012 в 15:01:05
Ray Dee написал : толщины мин плиты 50 мм для эффективного утепления достаточно?
нет. для Москвы 100мм.
Ray Dee
31.08.2012 в 15:30:16
ВТБ! написал : Ray Dee
Для постоянного проживания. Температура нормальная для проживания, 22-25 гард.
Утепление будет производиться снаружи здания.
ВТБ!
31.08.2012 в 15:37:28
Ray Dee
Какое отопление? Через сколько часов после аварии будете в доме? (Кстати, а как Вы узнаете об аварии?)
Ставни на окна будут? Какое утепление перекрытий? Вентиляция принудительная?
(- Зачем он задаёт все эти вопросы?)
Ray Dee
31.08.2012 в 16:04:56
Какое отопление?
Отопление котел на газу, в помещениях батареи
Через 3-4, стоит смс оповещение
Нет
На полу лаги высотой 100 мм между которыми минвата 100 мм, наверху пирог с минватой + вагонка.
Естественная
Кто он? :) цель вопросов понятна
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 16:13:43
Ray Dee написал : Кто он? цель вопросов понятна
При наличии отопления, плохой вентиляции, наличии ставень на окнах,... можно и не утеплять. И т.д. -:)
Ray Dee
31.08.2012 в 16:20:57
Михалыч написал : При наличии отопления, плохой вентиляции, наличии ставень на окнах,... можно и не утеплять. И т.д. -:)
Михалыч, поздравляю с юбилейным 12000-ым сообщением. Да можно и дом не строить ... жечь постоянно например костер.
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 17:37:03
Ray Dee написал : Михалыч, поздравляю с юбилейным 12000-ым сообщением. Да можно и дом не строить ... жечь постоянно например костер.
Спасибо! Повторю- по нормам не проходит. Могу посчитать точно, но навскидку- 100мм.
Ray Dee
31.08.2012 в 17:45:03
Михалыч написал : Спасибо! Повторю- по нормам не проходит. Могу посчитать точно, но навскидку- 100мм.
Я понял что надо делать 100мм. Спасибо за информацию.
ВТБ!
31.08.2012 в 18:16:02
Ray Dee написал : надо делать 100мм
Строго говоря, неплохо бы посчитать цену дополнительного утепления и потенциальную экономию газа. Но, учитывая утепление остальных элементов дома, ценник на газ и глобальное потепление, можно без расчёта остановиться на 100мм или чуть больше (смотря какие плиты приглянутся).
mihail28-32
Тамбов
31.08.2012 в 21:27:03
Собираюсь строить дом из пенобетонных(газосиликатных) блочков. Схема такая внутренняя стена блочки, дальше утеплитель и наружняя часть стены-полкирпича.Вопрос какой утеплитель использовать- пенопласт или минвата и если минвата то какая базальтовая или стекловата и с какой плотностью?
Игорь С
Харьков
31.08.2012 в 21:54:16
А какая плотность Вашего пенобетона (или газобетона)? Посмотрите здесь: http://pbeton.ru/forum/viewforum.php?f=2 , задайте вопрос.
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 03:23:19
mihail28-32 написал : пенопласт или минвата
однозначно минвата
mihail28-32 написал : базальтовая или стекловата и с какой плотностью?
без разницы. пойдет любая, рассчитанная на утепление фасадов. крепление грибками к стене все равно потребуется, во избежание сползания и проседания утеплителя
mihail28-32 написал : наружняя часть стены-полкирпича
есть смысл прикинуть цену и трудоемкость такой облицовки (наверно, кирпич облицовочный будет?) и сравнить ее с ценой вентилируемого фасада, например из цсп "под кирпич". возможно, второй вариант целесообразнее
