Ray Dee
Ray Dee
31.08.2012 в 13:32:54
Доброго дня!
Имеется дом из пеноблоков 6,5 на 4,5 метров , толщина стен 300 мм. Планирую утеплить стены минеральными плитами РОКВУЛ.
Подскажите, толщины мин плиты 50 мм для эффективного утепления достаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 14:02:06
Ray Dee
Дом для постоянного проживания? Какая температура будет поддерживаться зимой?
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 14:13:51
Ray Dee написал : олщина стен 300 мм. Планирую утеплить стены минеральными плитами РОКВУЛ.
По нормам не проходит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2012 в 15:01:05
Ray Dee написал : толщины мин плиты 50 мм для эффективного утепления достаточно?
нет. для Москвы 100мм.
Ray Dee
Ray Dee
31.08.2012 в 15:30:16
ВТБ! написал : Ray Dee
Для постоянного проживания. Температура нормальная для проживания, 22-25 гард.
Утепление будет производиться снаружи здания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 15:37:28
Ray Dee
Какое отопление? Через сколько часов после аварии будете в доме? (Кстати, а как Вы узнаете об аварии?)
Ставни на окна будут? Какое утепление перекрытий? Вентиляция принудительная?
(- Зачем он задаёт все эти вопросы?)
Ray Dee
Ray Dee
31.08.2012 в 16:04:56
Какое отопление?
Отопление котел на газу, в помещениях батареи
Через 3-4, стоит смс оповещение
Нет
На полу лаги высотой 100 мм между которыми минвата 100 мм, наверху пирог с минватой + вагонка.
Естественная
Кто он? :) цель вопросов понятна
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 16:13:43
Ray Dee написал : Кто он? цель вопросов понятна
При наличии отопления, плохой вентиляции, наличии ставень на окнах,... можно и не утеплять. И т.д. -:)
Ray Dee
Ray Dee
31.08.2012 в 16:20:57
Михалыч написал : При наличии отопления, плохой вентиляции, наличии ставень на окнах,... можно и не утеплять. И т.д. -:)
Михалыч, поздравляю с юбилейным 12000-ым сообщением. Да можно и дом не строить ... жечь постоянно например костер.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.08.2012 в 17:37:03
Ray Dee написал : Михалыч, поздравляю с юбилейным 12000-ым сообщением. Да можно и дом не строить ... жечь постоянно например костер.
Спасибо! Повторю- по нормам не проходит. Могу посчитать точно, но навскидку- 100мм.
Ray Dee
Ray Dee
31.08.2012 в 17:45:03
Михалыч написал : Спасибо! Повторю- по нормам не проходит. Могу посчитать точно, но навскидку- 100мм.
Я понял что надо делать 100мм. Спасибо за информацию.
