Nemiroff
10.09.2012 в 20:11:42
На стене на которой тренировался штукатурить после прикладывания правила видны довольно большие волны и бугры. Такое чувство что недодавливал на правило, т.к. нет опирания на маячки. Вот теперь думаю чем бы срезать слой ротбанда 2-3мм. Попробовал шкурить Р40, медленно, взял машинку вибрационную прямоугольную, тоже скорость не особо. Еще видел фрезеры зачистные, но цена совсем не устраивает. Думаю попробовать еще вариантаы: есть рубанок электрический; купить чашку по бетону, чашку с сегментами шкурки, только не на болгарку поставить, а на шуруповерт чтоб обороты регулировались; рубанок зачистной для газобетона. Что из этого не стоит даже пробовать чтоб не повредить весь слой штукатурки? Есть еще идеи?
Грэй
10.09.2012 в 20:33:07
Nemiroff написал : Думаю попробовать еще вариантаы: есть рубанок электрический;
О! Этим - получится!
sad1002
Коломна
10.09.2012 в 20:36:05
ручной рубанок, если прошёл день два, то острым правилом или например алюминиевым профилем острым, но проще рубанком
Nemiroff
10.09.2012 в 20:46:48
Прошло уже много времени, а от электрического рубанка вибрации нет? Не потрескается штукатурка?
otyan
10.09.2012 в 21:06:16
Nemiroff написал : а от электрического рубанка вибрации нет? Не потрескается штукатурка?
Рубанок помрет быстрее.
Nemiroff
10.09.2012 в 21:07:13
otyan написал : Рубанок помрет быстрее.
Почему? Нож заменить можно.
otyan
10.09.2012 в 21:48:42
Nemiroff написал : Нож заменить можно.
Причем сразу. Но дело в том, что убивается движок от цементной (гипсовой) пыли. Достаточно эффективно ручным рубанком подровнять.
Nemiroff
10.09.2012 в 22:11:34
otyan написал : Причем сразу. Но дело в том, что убивается движок от цементной (гипсовой) пыли. Достаточно эффективно ручным рубанком подровнять.
Тогда этот вариант на последок.
koris
Волгоград
10.09.2012 в 22:15:37
Nemiroff написал : взял машинку вибрационную прямоугольную
ленточно-шлифовальной машинкой не пробовали?
всё в голове (с)
Nemiroff
10.09.2012 в 22:21:54
koris написал : ленточно-шлифовальной машинкой не пробовали?
Шкурка быстро забивается
Брейгель
Тула
10.09.2012 в 23:33:13
Алмазная чашка на полировальной машинке, не на болгарке.
vodolei12
11.09.2012 в 01:57:59
Мы ротбант срезали и сразу выравнивали тоненьким скребком для удаления старой краски, (они со сменными ножами), и еще шпателем с тоненьким срезом для удаления старой краски (они бывают разной ширины).
Рома
Челябинск
11.09.2012 в 05:06:34
Перфоратором с лопаточкой.
Nemiroff
11.09.2012 в 12:13:01
Брейгель написал : Алмазная чашка на полировальной машинке, не на болгарке.
Полировальной машинке нету, зато есть 2 латра. Чашку уже присматривал вчера
Nemiroff
11.09.2012 в 12:15:24
vodolei12 написал : Мы ротбант срезали и сразу выравнивали тоненьким скребком для удаления старой краски, (они со сменными ножами), и еще шпателем с тоненьким срезом для удаления старой краски (они бывают разной ширины).
ну, когда я эту стенку штукатурил, это был первый опыт. Так что вот результат. Сейчас когда штукатурю, немного передавливаю правило, на 1-2мм. Когда потом затираю гладилкой эти 1-2 мм закрываются получившейся субстанцией. Потом только местами чуток надо бывает подшкурить. А здесь вот не знал что так делать можно.
