Sot
Sot
17.09.2012 в 16:00:23
Всем доброго дня! Недавно рассыпалось в мелкое крошево внутреннее стекло духовки. Причина - по видимому, перегрев, т.к. до того сломался охлаждающий вентилятор, ну а может ребенок или тёща чем жахнули (не признаются))). Так или иначе, заказал новое стекло и, вот, сижу, думаю чем же его приклеить к металлической рамке дверцы. Гугол выдает только автогерметики жаростойкие. Есть какие мысли?
2
Viktor__s
Viktor__s
17.09.2012 в 17:13:37
Sot написал : Всем доброго дня! Недавно рассыпалось в мелкое крошево внутреннее стекло духовки. Причина - по видимому, перегрев, т.к. до того сломался охлаждающий вентилятор, ну а может ребенок или тёща чем жахнули (не признаются))). Так или иначе, заказал новое стекло и, вот, сижу, думаю чем же его приклеить к металлической рамке дверцы. Гугол выдает только автогерметики жаростойкие. Есть какие мысли?
для каминов и печей ищите
UriiF
UriiF
Уфа
17.09.2012 в 17:23:28
В плите "Гефест" внутреннее стекло закреплено с помощью металлических шайб.Может быть и у Вас также? Тогда ничего клеить не надо.
Чепик
Чепик
17.09.2012 в 18:21:59
UriiF написал : внутреннее стекло закреплено с помощью металлических шайб.
Категорически не перетягивать, малейшее давление и стекло лопнет.
Sot
Sot
19.09.2012 в 19:36:33
Приклеил на герметик для выхлопной системы автомобиля. Держит по описанию 1100 градусов
Viktor__s
Viktor__s
20.09.2012 в 09:30:17
Только надо учесть,что в выхлопной трубе продукты не готовят (не известно,что выделяет этот герметик)
Samar
Samar
Самара
20.09.2012 в 12:09:48
Sot написал : герметик для выхлопной системы автомобиля.
на основе силиката натрия
Силикат натрия (NaSi03) - жидкое стекло, получаемое при сплавлении диоксида кремния (Si02) с едким натром (NaOH). Сплав растворим в воде, за что получил название растворимого стекла. Плавится при температуре 1088 °С.
Соединения натрия (фосфорнокислый натрий, бура, бикарбонат, силикат натрия, сульфат и тиосульфат натрия) малотоксичны. Более ядовит карбонат натрия (сода) ....
а вот какие там присадки - это хз как может и ядовитым оказаться.
Sot
Sot
20.09.2012 в 15:08:03
Герметик снаружи
Viktor__s
Viktor__s
20.09.2012 в 15:46:26
Sot написал : Герметик снаружи
а никто и думал,что вы в пирог герметик класть будете. вредные вещества они как бы распространяются во многие стороны. и во внутрь, и наружу (а там вы,кстати, дышите)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2012 в 15:57:15
Есть клей термостойкий, для приклейки стекложгутовых уплотнителей в каминных металлических трубах. Я покупал в Кастораме, когда монтировал камин.
Samar
Samar
Самара
20.09.2012 в 16:09:01
Sot, можно приклеить стекло на мастику Мастер+, она тоже на основе силикатных вяжущих. Но, вот у меня сомнения, все эти силикатные (кремнийорганические) они же наверное неэластичные и при условии жесткого крепления стекла оно также может треснуть от температурных деформаций? А так то да, есть много герметиков, выдерживающих температуру до 300 градусов, напрмер специальные для кухонной техники
