AQUARIUS_83
AQUARIUS_83
Полтава
04.04.2015 в 01:16:20
У меня на моей духовке Аристон тоже отвалилось стекло, искал сначала Dow Corning Q3-1566 (согласно многих рекомендаций на форумах), но его в Украине нет и не будет (со слов их представителя), порывшись по других производителях я нашел фактически полный аналог Dow Corning Q3-1566 (котоый все же возможно достать в Украине :) ) от весьма именитого производителя - Loctite 5399. Выбрал именно этот силикон, поскольку: 1) температура использования до 350 градусов (а в духовке обычно редко выше 200-250 градусов); 2) разрешен для пищевой промышленности, 3) эластичен, в отличии от автомобильных высокотемпературных силиконов. Результатом использования очень доволен (особенно жена) уже где то две недели как пользуемся духовкой и результат: приклеило намертво, сохраняет свою эластичность, не воняет. Ни разу не пожалел что взял, дорого правда, чуть больше 600 грн за тубу, но новая дверца к духовке намнооого дороже. Так что надеюсь мой пост поможет кому-то отремонтировать своим любимым женам их любимые духовки )))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2015 в 18:24:24
AQUARIUS_83 написал : отремонтировать своим любимым женам их любимые духовки
Напомнило: мужчины любят женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомячков. А хомячки никого не любят!
Large
Large
19.10.2015 в 17:12:00
цитируемый текст{... Ни разу не пожалел что взял, дорого правда, чуть больше 600 грн за тубу, но новая дверца к духовке намнооого дороже...}
Да уж, действительно, недешево! 2 килорубля на 12-летнюю дверцу духовки для дачи - жаба душит! Других вариантов нет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.10.2015 в 08:42:42
Large написал : Других вариантов нет?
Обыкновенный строительный клей силикатный КС. До 700 градусов. Стоит дешево.
sanya1965
sanya1965
20.10.2015 в 12:16:10
Vladimir_Vas написал :
да бред это... стекло расширяется при нагреве, и должно стоять свободно, по принципу плавающей филенки. если конструктивно нужно крепление, то делают на клипсах .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.10.2015 в 16:57:37
sanya1965 написал : да бред это... стекло расширяется при нагреве, и должно стоять свободно, по принципу плавающей филенки.
Не бред. Стекло не держится на адгезии к клею. Клей КС формирует ложемент под стекло, образующий уплотнение между металлической рамкой и стеклом, а также равномерное распределение давления. А удержание конешно осуществляется механическим прижимом. Тут ить думать надо... а потом писать.
sanya1965
sanya1965
20.10.2015 в 17:05:46
конечно думать.... на древних духовках, где стекло зажимается между двух половинок, применялась гибкая термополоса. до применения клея никто не додумывался, по причине отсутствия у него пищевого допуска.
Large
Large
05.11.2015 в 18:25:58
sanya1965 написал : на древних духовках, где стекло зажимается между двух половинок, применялась гибкая термополоса. до применения клея никто не додумывался, по причине отсутствия у него пищевого допуска.
Духовка Ariston, года 2003, два стекла, внутреннее стекло держалось на каком-то герметике серо-бордового цвета. Со временем стекло от герметика больше чем на 60-70% отошло, и стало болтаться. Снял дверцу, разобрал, оторвал до конца герметик, все отмыл. В ближайшем магазине нашел только какую-то эпоксидку от Момента, она до 110 градусов. Как тогда показалось, схватилось намертво, но спустя пару недель включил духовку, стекло отвалилось от температуры -((. С удовольствием бы придумал бы механическое крепление, но для этого необходимо сверлить дверку.
З.Ы. что-то у меня уведомления об ответах в теме не приходят -((
Гocть.
Гocть.
05.11.2015 в 18:52:29
Large написал : З.Ы. что-то у меня уведомления об ответах в теме не приходят -((
ресурс потому что конченный
Large
Large
05.11.2015 в 19:04:10
Да уж, что-то тут накрутили с интерфейсом, раньше было как-то поприятнее!
По теме: порылся в инете, на одном сайте пишут, что перепробовали все, что можно - ничего стекло не держит. Надо, мол, менять стекло с металлической рамкой! Не хочется ссылку вставлять, наверняка сочтут за рекламу. Думаю, что вместо покупки герметика/клея за 2 килорубля, лучше и в самом деле добавить и взять стекло с металлической рамкой. Хоть гарантия будет.
Sot
Sot
06.11.2015 в 12:54:59
ААААААААААААААА! Откопали тему трехлетней давности :) Собственно, есть что добавить по сути: новое стекло жахнуло через месяц. Заказывал я его в каком-то лабазе в медведково. Стекло было 4 мм. Плюнул - поехал на в извстную контору на Нагорную 17. Там грят, нетути 4 мм, есть 5. Ну хрен с вами, пилите 5 мм. Стекло приклеил на термостойкий герметик (не для выхлопных систем, а обычный градусов на 300). Полет нормальный уже три года. Всем удачи! :a
