cul8er
Железнодорожный
17.09.2012 в 22:35:50
Хочу утеплить лоджию, пока пару дней осталось "тепленьких". Появился ряд вопросов:
  1. Можно ли устанавливать 2ух камерный стеклопакет на такой вид парапета, как используется в данном типе домов?
На закладных в несущих стенах приварена балка от меня к соседям + висит бетонная плита парапета. Все это порядка 5см шириной.
  1. Чем гидроизолировать щель от соседей сверху? и чем заделать такую же щель между полом и парапетом?
  2. Что за пятки такие металлические возле парапета на краю плиты?
  3. Можно ли закрыть проход к соседям листом ГЛК, дабы не городить трудоемкую стену из блоков?
  4. Есть идея сделать новый парапет из бруса, закрепив его к черновому полу и боковым стенам (с помощью уголков), а между ними уложить утеплитель 50ку + чтобы закрыть и сам брус, сверху еще 20-30мм утеплитель эппс , 10ку пенофола и отделка.
ssolovov
17.09.2012 в 23:12:24
cul8er написал : Можно ли закрыть проход к соседям листом ГЛК, дабы не городить трудоемкую стену из блоков?
Уже решили, куда побежите при пожаре?
cul8er
Железнодорожный
18.09.2012 в 08:13:39
ssolovov написал : Уже решили, куда побежите при пожаре?
у соседей выход на эту же лестничную площадку.. поэтому смысла в таком пожарном выходе нет.. Да и обшито у них давно все изнутри и шкаф с этой стороны :)
  • Лист ГЛК думаю проще разбить, нежели тот лист, который сейчас установлен.
